Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У другого не менее известного производителя читал книгу технических решений. Ее мне дали на время. Там точно такая же нарезка и похожие ковры. Там четко. Ковер- планка - черепица. Поэтому каждый сам придумывает и находит причины почему так лучше чем по другому
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Подумаем логически. если сначала ковер потом планка. вода течет под черепицей и упирается в планку, но стык ковер планка замазан. все вода остановилаь)
    А если сначала планка потом ковер, то вода течет по ковру и? Нет не скатывается. Она тоже упирается в герметик которым приклеивается черепица к ковру.
    Это все не имеет смысла)
    Если вода течет под черепицей, то в любом случае это ремонт кровли.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно! Она может течь в 99% оставшейся плоскости крыши и наносить не меньше вреда. А вот доверия лучшего сцепления с планкой у меня лично больше при непосредственном наклеивании черепицы на металл чем с прослойкой из ковра. Что не менее важно при той же ветровой нагрузке. Кстати где-то видел описание почему надо планку на ковер и без мастики. Типа если вода прошла под черепицу и попала на ковер то она пройдет под планкой и выйдет. А если ковер приклеен к планке а черепица к ковру то ей выходить некуда. Хотя я у себя планку приклеил.)
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Теоретизировать вы можете сколько угодно.
    Но не забывайте главного правила построения любой кровли - каскадность.
    Слой, лежащий ближе к карнизу, должен частично перекрываться сверху слоем, лежащим от карниза дальше. Это моя попытка сформулировать, может у кого-то лучше получится. Но, думаю, что и так понятно.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вода не течет под черепицей при правильно уложенном покрытии.
    Но вода обязательно попадет в стыки черепичек первого ряда.
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть еще одно правило. Между деревом и металлом, нужен разделительный слой) В технике фальца, делают так.
    В идеале, под капельник можно положить полоску ковра а на капельник положить ковер) Так все правила соблюдем)
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Думаю, это лишнее.
    Под фальцем есть воздух, из которого выпадает конденсат. Капельник в составе битумной черепицы лежит непосредственно на ОСП, накрыт сверху приклеенным ковром. Там конденсата по определению не будет. Со свободного края все стекает вниз.
    Я бы не заморачивался, а то так и гвозди от дерева придется изолировать, и уголки крепежные всякие разные...
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Всем спасибо. В обсуждении не участвовал, но ответы для себя нашел. У меня Кантри Онтарио
  9. IvanovPetr
    IvanovPetr
    IvanovPetr
    Сначала капельник, потом ковер, потом фронтонная планка
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Всё верно
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Может и так. Некоторые европейские производители и проклятые пендосы, рекомендуют класть капельник под ковер. Другие европейские производители, наш СНиП и проклятые пендосы в некоторых условиях, рекомендуют класть капельник на ковер)
  12. vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    Лучше класть капельник под ковер, чтобы соблюсти принцип каскадности.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. принцип каскадности в данном случае не уместен.
    закройте пол ската черепицей и по наблюдайте когда пойдут дожди.
    Ваша крыша вся побежит потому как ковер под черепицей воду не держит. он нужен лишь как прокладка между осб и черепицей. И как временная кровля до черепицы.
    Все.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Лично у меня крыша не побежала, а поехала от таких сентенций. Что к чему?
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Кто может подсказать как выглядят металлические планки на самодельном вентелируемом коньке?, сверху я так понимаю обычный капельник, а понизу как выглядит планка?
