1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что Вы явно продемонстировали на этих фото - поэтому брашированные варианты мне как-то больше нравятся - на них не так заметно, как на ровной
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    На столь же приближенном фото ятобы было бы также:) Именно это я и называю отлично, при использовании в коммерческом секторе деревянных напольных покрытий. Опять же, лак только подчеркивает вмятины.
    Безусловно браш маскирует, а масло дает место для маневра по локальному обновлению.
    Поэтому те, кто ориентируется на коммерческий сектор, делают большой формат, максимально "живую" селекцию и покрывают маслом.
    63000 человек прошли по Meister Lindura, покрытой маслом, в течении 7 месяцев, после чего она выглядела так, слева направо: новая, после эксплуатации, после чистки
    Было это в авиационном музее
    Meister использует масло и средства по уходу Dr. Schutz
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    А вот ещё одна инструкция производителя массива, предписывающая укладку с приклеиванием к стяжке. Ограничение - ширина доски не более 160мм. Подложки, "снижающей напряжение", нет и не требуется. Требуется прочность основания согласно нормам и клей правильный.
  4. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Подскажите, кто знает, про паркетную доску BARLINEK
    ДУБ ASKANIA PICCOLO. Ценник ее в Краснодаре- 2550 м2. Какие ее плюсы и минусы. Планируем положить в спальнях и в холле 2-го этажа, пол которого с водяным подогревом. Максимальная высота покрытия- 2 см. (в сан. узлах уже выложена плитка).
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вам наверное сюда
  6. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    ДУБ ASKANIA PICCOLO. Ценник ее в Краснодаре- 2550 м2. Какие ее плюсы и минусы?
  7. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Да укладывайте как хотите, хоть плинтусами и мебелью прижимайте и радуйтесь.
  8. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Берхольц ссылается только на DIN 18202, на вечную влажность (50 – 65 %) и температурного (20 °С) в помещении. Следите вечно за температурой и влажностью 24 часа 365 дней в году. Только влажность бывает и 15 и 70 не говоря уже о температуре.
  9. Molich
    Molich
    Molich
    Всем здравствуйте. Разрешите в этой теме вопрос задам по выбору напольного покрытия. Думал в загородном доме вместо половой доски (как чистового пола) постелить ламинат (в качестве удешевления и быстроты монтажа). В мокрых зонах (кухня, санузел) посоветовали положить влагостойкую фанеру и на нее положить влагостойкую пробку. Что скажите. Как себя будут вести эти покрытия при эксплуатации в загородном доме.
    Я еще почему такие материалы взял - общая площадь пола около 110 квадратов (1+2 этаж). Т. е. если на половую доску я реально времени выкроить не смогу (подогнать, устелить, шлифовать, покрыть лаком), то то же самый ламинат думаю вполне можно осилить.
    P. S. Дом предусматривается круглогодично отапливаемым.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Любой производитель массива, паркетной доски, ламината, дверей, мебели и т. д. требует поддержания диапазона влажности (30-60%) и температуры (18-24°С).
    И Coswick - не исключение
    :aga:
    СанПиН 2.1.2.1002-00 определяет оптимальные и допустимые нормы температуры и влажности воздуха в жилых помещениях в холодный период времени:
    - оптимально 20-22°С, 30-45%
    - допустимо 18-24°С, 60%
    в тёплый период времени:
    - оптимально 22-25°С, 30-60%
    - допустимо 20-28°С, 65%
    При экстремально низкой или экстремально высокой влажности не только паркету (ЛЮБОМУ) плохеет, но и проживающим людям. Соблюдать ли нормы, в первую очередь заботясь о собственном комфорте и здоровье, - личное дело каждого.
    Как говорится: "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
    :hello:
    На равновесную влажность древесины, а значит на изменение линейных размеров доски, температура оказывает влияние в гораздо меньшей степени, нежели влажность воздуха.
    Как видно из таблицы ниже, при оптимальной влажности воздуха колебания температуры воздуха от 10 до 40°С влияют на равновесную влажность древесины весьма условно.
  11. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Качественная пробка отлично держит влагу и воду. Есть конечно паркет для ванных комнат, но там ценник ломовой.
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    vago083050 и к чему это рукопись была?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дык понятно к чему - клейте паркет на стяжку и будет счастье. Но тогда еще не хватает таблицы по изменению длины доски от равновесной влажности и ну и подобное для бетона и ТП.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы об этой, этой или этой?
    Тоже недоумеваю:nono:
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    За точность данных не ручаюсь, некоторые предлагают для надежности практических расчетов брать по дубу 0,3-0,35%
    Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука - за 12 суток. Древесина является анизотропным материалом, то есть ее свойства в различных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформации древесины. В продольном направлении древесная планка изменяет свой размер в 10 раз меньше, чем в поперечном.
    Поэтому доска инженерной конструкции значительно стабильнее массива.
    Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок на 1% их ширина изменяется примерно на 0,25% (Для планки шириной 60 мм деформация составляет 0,15 мм на 1% изменения влажности древесины). Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 20-25%(зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 55-60% (лето, осень) при температуре +20 °С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.
