РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумяне. Вопрос в следующем, в офисе (а потом и у себя дома) поклеили массивную доску на стены. Не прошло и пол года, как доска вся высохла и появились большие щели. Сейчас замерил влажность 21-22% при температуре 25 гр. Вопрос - можно ли что нибуть с этим сделать? 1. Повысить влажность 2. Затереть щели шпаклёвкой. 3. Ничего не сделаешь.
После укладки массива надо либо поддерживать постоянную температуру и влажность которая была в момент укладки либо быть готовым к появлению щелей . Зашпатлевать можно, но нет никаких гарантий что при следующем изменении влажности-температуры его опять не поведет...Массив есть массив...
1. Равновесная влажность древесины в помещении, с указанными вами относительной влажностью и температурой - около 5,2%. Доски, вероятно, были высушены на производстве до 8%-12% влажности. Возьмем среднее значение -10 %. Достаточно двух недель пребывания досок в вашем помещении и они досохли до 5,2 %. Разница составляет 4,8%. Это означает, что по всем законам природы, ширина досок должна была уменьшиться на 4,8*0,35 (для дуба) =1,7% от номинальной ширины. Допустим, у вас ширина доски - 160 мм., тогда щель в 2,7 мм - вполне себе "законное" явление. 2. Монтировали доски осенью, при включенном отоплении а относительная влажность на улице обычно снижается до 10-15%. Летом, когда выключите отопление, а на улице поднимется относительная влажность, щели должны уменьшиться. Но, вряд ли, вследствие гистерезиса сорбции/абсорбции, сомкнутся. 3. Если зашпаклевать сейчас - летом шпаклевку выдавит. Если зашпаклевать летом - следующей зимой ее разорвет. 4. Увлажнение воздуха частично решит эту проблему, но хлопотно. 5. Легче - забить.
1. Помогут мойки воздуха от Venta (простите модераторы..) 2. НИ в коем случае. Твердую шпатлю высыпет со временем, эластичную будет либо выдавливать, либо рвать. Что то, что другое выглядит отвратно. Однозначно оставить в таком состоянии и поднять влажность. 3. Как вариант, если лень воду в мойки раз в 2 дня заливать
Мойку и другие увлажнители купить не проблема, но в офисе принудительная вентиляция, справятся ли они? И насколько нужно поднять влажность в помещении? Что-бы нивелировать щели.
