1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый с ростверком или
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Growpack, 20.09.13.
  1. Growpack
    Growpack
    Growpack
    Всем Доброго дня.
    Стал вопрос о возведение фундамента.
    Проект дома (каркасный,толщиной 200мм).Грунт-30см. почва, дальше один песок. ГВ на 13-15м.Участок +- 5-10см.
    Немного буду отступать от проекта, то есть будет два полноценных этажа по 2.7+холодный чердак.
    Сам собирался делать столбчатый фундамент с ростверком по ТИСЭ
    1 вопрос-по программе рассчитывал тяжесть дома и кол-во столбов, получилось всего 18-это верно или я что-то не правильно посчитал?
    Отчим предлагает просто залить ленточный фундамент, но на данный момент для меня это дорого.
    Так же он предлагает сделать обычный столбчатый фундамент-квадратное основание 60*60см и 20см. высотой, на нем столб 40*40 и высотой 1.5м (из которых 40 над землей),столб с основанием заливается монолитно. Просто столбы без ростверка. Дальше поверх них деревянную обвязку.
    Так что голова идет кругом что именно выбрать.
    Буду рад любому совету.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленная лента с полами по грунту а лучше плита утеплёная снизу
  3. Growpack
    Growpack
    Growpack
    Плита для меня не рентабельна
    А почему не ТИСЭ или просто столбы?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я залил недавно ТИСЭ - 27 столбов, длина 1,8м, 3 арматуры 12х в каждом столбе, шпильки. Все про все не считая покупки бура ТИСЭ около 30 т. р. Такой тип фундамента дешев если делаешь сам, но времени уходит немало.
    18 свай под Ваш дом мне навскидку кажется маловато. 36-40 ближе к делу.
  5. Growpack
    Growpack
    Growpack
    А вы вместе с ростверком делали или просто столбы?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пока просто столбы, ростверк будет позже.
  7. Growpack
    Growpack
    Growpack
    Просто у меня по расчету здесь ,получается все вместе 29700, ну +- 5000р. на то се.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверьте, Вы заблуждаетесь.
    Более трудоёмко и долго при той же стоимости.
  9. Growpack
    Growpack
    Growpack
    откройте глаза! 0
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот токачто в соседней теме про тисэ разговор был... да и до этого 100раз.
  11. Growpack
    Growpack
    Growpack
    я имел ввиду, что плита будет более рентабельна
  12. Growpack
    Growpack
    Growpack
    Чем плита более рентабельна?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем, что она сразу и пол первого этажа, не нужно делать перекрытие. Ну и делается в одиночку за неделю. Вот про эту тему говорил http://www.forumhouse.ru/threads/224720/
  14. Growpack
    Growpack
    Growpack
    Эту тему тоже просматривал, но там однозначного за или против нет.
    Каждый кто делает свой фундамент его и нахваливает.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык это в любой теме так, по любому вопросу, Ваше дело читать доводы и делать выводы;)
