1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 20.09.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Собираюсь строить дом. Каркасник, 1 этаж и почти плоская кровля. Размер дома в плане 15х5м.
    Уже замучился выбирать фундамент:)
    Изначально по проекту задуманы были сваи ТИСЭ с шагом 1,8-1,9м. На них ростверк 100х250, далее уже лаги и т. д. В принципе, все устраивает, но хочется проще, т. е. без копания:)
    Думаю следующее. Масса дома со всей требухой 100т.
    Хочу снять 20-30см. чернозема, дальше должен пойти суглинок. Не пойдет - да и хрен бы с ним:) Засыпать туда мелкой щебенки, можно с добавлением песка до уровня грунта или на 5-7см. выше. Потом поставить опалубку и залить ленту шириной 40см. и высотой 20см. Армирование - по 2 прута сверху и снизу.
    Форму фундамента рассматриваем следующую. 3 ленты вдоль длинной стороны, по 15м. 2 ленты по краям, т. е. по 5м. Общая длина ленты 55м. Площадь опоры получается 22кв.м. или 220.000 кв. см. Если я правильно посчитал, то 100.000кг/220.000кв.см. = 0,45кг/кв.см. Мне кажется, даже чернозем выдержит такую нагрузку:)
    По грунту. Сверху находится чернозем, точная глубина залегания не известна. Далее идет суглинок до 5м. точно. УГВ низкий, в сентябре ниже 5м. находится. Дом будет выше уровня озера почти на 60м. и на расстоянии метров 500-700.
    Что думаете, прокатит ли такой вариант или нет? Бетонировать планирую в середине октября, температура будет с небольшим плюсом, я думаю. Бетон из миксера, будем зимние присадки заказывать.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сам фундамент в расчет включен?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если вы имеете ввиду расчета массы дома, то да, включен.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что-то я прикинул еще раз и понял, что где-то обсчитался.
    Если масса дома 100т. или 100.000кг, то при сопротивлении грунта 1кг/кв.см. нужна площадь опоры фундамента 10кв.м.
    Если взять периметр дома, то получается 40 пог. м. Тогда требуемая ширина ленты 25см. Соответственно, если сделать ленту шириной 30см, будет уже достаточно.
    Тогда вот такой вариант. Сделать траншею 30-40см. глубиной (по грунту посмотрим) и шириной 60-80см. Уложить снизу геотекстиль, засыпать мелкой щебенки пару камазов. Сверху положить опалубку и залить ленту шириной 30см. и высотой 50см. Вопрос встанет в армировании, чтобы такую длинную ленту не сломало. Хватит ли пустить 3 арматуры d14 снизу и 3 сверху? Связки через каждые 50см.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Почему такая маленькая высота ? Чем выше профиль фундамента, тем он жестче. ИМХО не менее 60 см!
    Ширину можно уменьшить до 30 см.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так-то да, но вопрос разумности. Здание ведь - одноэтажный каркасник, пускай и с плоской крышей. Там весу-то нет ничего. Да и я пересмотрел высоту. Вот думаю, хватит ли 50см или нет.
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Дело не только в весе. Дело в неравномерном пучении грунта по весне. Если бы брусовой, то может быть даже лучше, так как брус в этом случае создает дополнит. жесткость фундаменту. А с каркасником это вряд ли. Кроме того высота снежного покрова, вы не хотите, что бы ваша обшивка внизу была бы мокрой ?
    Я понимаю, что мне легко советовать, деньги то не мои. Но считаю, что на фундаменте экономить не нужно. Потом это выходит боком. Все вышесказанное чисто моё мнение. Решать Вам, может и 40 см хватит :)
    Посмотрите у Вас в районе "кто и как строит," и самое главное "что потом получается".
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Строят, как хотят. Получается не всегда хорошо.
    У нас 40-50см. снега фиг наметет. В крайнем случае, могу прогуляться и почистить. Лишнего не хочу заливать, чтобы высоко не ставить.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    YSA160965, грунт "пучит" не по весне, а осенью-зимой из за мороза. Chudodesert, сам пытаюсь разобраться с темой фундамента, пока склоняюсь ближе к Вашему варианту, т. к. До того как современные инженеры-строители придумали заливать еще "по дому" под землю все таки стояли домики на валунах по 300 лет (пример мой деревенский дом). Советовать ничего не буду)
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В 30 см ширины не удобно работать (разгонять, вибрировать бетон) с 3-мя прутками арматуры. Лучше оставить 2, но увеличить диаметр
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вполне вариант, рассмотрим.
    Вопрос в том, будет ли этот фундамент жизнеспособен или нет? Все-таки длина 15м и никакой нагрузки сверху.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Chudodesert, К чему спешка с фундаментом?
    До весны пересмотрите планировки, размеры или материал стен - а фун-т уже залит ...
    В тепле удобней работать и нет необходимости утеплять фун-т
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Уже год проекту, все планировки и материалы согласованы и утверждены. Единственное, что может измениться - материал кровли. Либо оцинкованный профлист, либо металлочерепица, либо вообще поликарбонат какой.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Грунт пучит всегда, когда есть глина, высокий УГВ и мороз. А вот "неравномерно" пучит в основном по весне. На "факты" можете взглянуть на фото в моей теме (апрель месяц)
    http://www.forumhouse.ru/threads/226172/
    Могу объяснить почему именно по весне: УГВ и соответсвенно водонасыщенность почв максимальна весной. Небольшой морозец и сразу результат. Если грунты оттаивают, то сначала оттаивают там где солнце. В тени продолжает пучить так же. Результат: балки фундамента дают трещины, так как начинают работать на излом.
    Назаглубленому фундаменту собственно не так важно когда его поднимает - весной или осенью. Главное что бы РАВНОМЕРНО поднимало и опускало! Для этого есть песчанная подушка. А для жесткости фундамента - хороший бетон (не ниже 300-350) и соответствующее армирование.
