1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство мансардной крыши для гаража
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Flagreg, 19.09.13.
  1. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Всем доброго времени суток.
    Периодически читал этот форум, и вот решил наконец отписаться сам о строительстве гаража на даче в Московской области своими руками, возможно мой опыт будет кому то полезен, но больше надеюсь на советы более грамотных, опытных читателей, вдруг что то буду делать не так, пожалуйста поправьте меня!
    Немного истории:
    История данного чуда инженерной мысли строительной небрежности началась 2 года назад, можно сказать от нечего делать. Просто захотелось что то построить своими руками, захотелось именно гараж, т. к. у меня тогда гаража не было, а так хотелось...
    Тогда же за целое лето в одно лицо осилил фундамент (заливал бетономешалкой слоями в несколько заходов) и кладку керамзитобетонных блоков, и всё... на этом стройка остановилась на 3 года...
    Потом то одно то другое, то денег не стало в связи с покупкой квартиры в новостройке... В общем, строительство крыши откладывалось раз за разом... Уже и гараж не нужен стал, уже как 2 года куплен в ГСК рядом с домом... Но, достраивать надо... Хочется довести дело до конца все-таки...
    Этим летом, уже готов был взяться наконец за строительство крыши, но не рассчитал силы, и за весь дождливый июль отпуска успел только разломать старый сарай (кузов от грузовика) и сварить новый забор из профнастила с воротами, калитками... если кому интересно, могу отчитаться-рассказать...
    Вот такое не очень веселое вступление :)
    Дальше будет еще хуже!)
    До зимы совсем ничего осталось, осень дождливая, но решил хотя бы начать делать каркас крыши, а уж весной покрыть металочерепицей, и будь что будет...
    Пока вот набросал в скечапе, должно получиться как то так...
  2. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Вот такой другой ракурс.
    И такой вопрос: как лучше крепить выделенный на рисунке узел?
  3. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Вот нашел старые фотки данного строения.
  4. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    В выходные завез брус 100х200х6000 13 штук, и 10 штук 100х100х6000.
    Половину 100х200 прошелся рубанком и обильно пропитал красный сенежем.
    теперь буду придумывать как затаскивать балки перекрытия наверх...
  5. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Вопщем нашел в интернете 2 способа подъема балок на стены, кроме очевидных.
    Первый подсмотрел у КСИшка в его теме http://www.forumhouse.ru/threads/161268/.
    Второй просто где то в инете, и он мне понравился больше, попробую соорудить такую конструкцию, как на втором фото.
  6. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Наверно придется сделать как то так...
  7. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Вопщем приведенная выше система подъема балок работает) закинул в одно лицо сегодня штук 6, завтра опять буду заниматься строительством крыши, и тогда выложу фото, может кому нибудь пригодится в дальнейшем...
  8. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    В выходные обработал и затащил весь брус 100х200х6000 и закрепил, теперь буду набираться сил до следующих выходных, планирую начать делать верхний каркас.
    И фото с этих выходных.
  9. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А зачем брус, почему не доска 40х200?
  10. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    здравствуйте, эм ну я подумал, прикинул, поэкспериментировал с калькулятором балок, почитал отзывы и подумал что несущей способности у бруса 100Х200 с шагом 60 см в самый раз, расстояние от стены до стены чуть больше 5 метров...
    А вы говорите, что можно было заменить доской 40х200? с большей частотой? мне почему то кажется, что перекрытие бы прогнулось, или нет? подскажите советом, если не трудно...
  11. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Как бы уже поздно советовать, но вот таблица и вот тема...http://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  12. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    ну да поздно советовать, но думаю, что балки 100х200 не хуже будут. или все-таки хуже?
    посоветуйте мне, пожалуйста, по креплению стропил и вертикальных столбов, я сейчас выложу 2 варианта из скетчапа... очень интересно мнение знающих людей.
  13. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Вот так я себе представляю первый вариант с использованием доски 200х50, она крепится на балки перекрытия и на неё уже крепятся столбы 100х100 и стропила 150х50. еще нормально ли в данном случае крепление стропил выполнять на уголках, как на рисунке?
  14. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Второй вариант без использования доси 200х50. как на этой картинке.
  15. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Как то я особо не спец в стропильных системах- но точно знаю что такая крыша легко сложится. Надо в процессе укосины ставить или чем-то плоским зашивать типа фанеры. А боковые стропила к балке я привязывал проволокой, а сейчас модно накладками из фанеры...
    И это- надо же такую парусную крышу хорошо крепить к стенам. Очень хорошо и не к верхнему ряду блоков.
