1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
ЛСТК метражем для двухэтажного дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Abaybazarbay, 19.09.13.
  1. Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Алматы
    Добрый день, форумчане! Нужны советы. Собиаюсь построит дом из двух уровней из ЛСТК. Размер 8Х10. Стены из термопрофиля 150 толщины 1.5мм. Высоты потолков 1-го этажа 3 м и 2.5м 2-го этажа. Строить собираюсь собственными силами и силами родственников и друзей по собственому дизайну. Кто-нибудь построил из метражных ЛСТК ? Какие трудности могут возникнуть по ходу? По-этажно собирать стены или можно поднять на два этажа сразу, и потом разделить межэтажным перекрытием? Спасибо.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Что значит ЛСТК метражем ? Конструкция такого дома называется БАЛУН, если не ошибаюсь. Работать с такой длинной профиля будет не удобно. Я делал 4 метра, затем добавил. Этапы строительства можно посмотреть в моём альбоме.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Навсю высоту дома использовать стойки что деревяные что ЛСТК на первый взгляд кажетса удобнее на дележе межэтажное перекрытие будет висеть на стойках закрепленое на болтах и держать перекрытие они будут "на срез" а если стойки обычной высоты в 1 этаж то можно поставить их их друг на друга что намного надежнее и да и правильнее наверно.
    Хотя конечно строят по разному и так как вы хотите тоже, но я незнаю как там решают "проблему" винтов работающих на "срез", возможно "проблема" слишком надумана. :hello:
  4. Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Алматы
    Те, кто продают ЛСТК (фирмы) предлагают готовые решения, то есть пре-фабрикованные по компьтерной модели.
  5. Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Алматы
    Можете скинуть еще бумажные нарисовки/ расчеты? Сколько металлов ушло на весь дом (тонна/метр)? Спасибо
  6. Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Алматы
    А в албоме Juae как раз есть фото, где межэтажка висит на стойках/болтах. Мне тоже кажется это не совсем надежным.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Там болтов маловато на мой взгляд.
    В идеале ваабще проварить, но металл тонкий сложно сказать можноли варить. :faq:
  8. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Сварка цинку категорически противопоказана. Тогда уж делать из чёрного профиля.
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Брал профиль по моим размерам. Режут с точностью до миллиметра.
  10. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Бумажной версии вообще нет. Всё от эскиза до сборки делал в Компасе. Затем деталировка. Заказывал поэтапно, в течение 2-х лет.
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Кстати, ссылка на тему обсуждения моего дома.
  12. Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Abaybazarbay
    Алматы
    А сами резать не пробовали? Есть трудности?
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну почему же? Режу болгаркой с кругом толщиной 1мм. Но это не рекомендуется делать, но и без этого не обойтись, например, в оконных, дверных проёмах. Более толстым диском будет сильный нагрев, будет гореть цинк.
