1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Мой дом, ЛСТК. Строю не спеша
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем juae, 25.02.13.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Второй год читаю этот форум. И строю. Не спеша, как позволяют финансы. Дом будет полумансардный, 6,3х9,6 с эркером.
    В 11-м году купил участок. Подготовил место и в августе залил столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ: диаметр 200мм, с расширением в пятке до 500, глубина - 1,7-2 метра. 20 столбов.
    В 12-м году начал ставить каркас. Сделал стены на 4 метра и оба перекрытия. Снаружи обшил OSB 12 мм, 20 листов. На этом ушёл в зиму.
    В этом году программа минимум: сделать крышу и закончить обшивку снаружи.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Фото со стройки размещаю в своём альбоме.
    Готов выслушать отзывы, критику, предложения, вопросы.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Технология - сквозной каркас (баллун), как я понимаю.
    В "деревянном" исполнении ригель под для опоры балок перекрытия мансарды врезается в стойки стен.
    У вас же просто привинчен к стойкам саморезами (или болтами?). Это типовое решение? Насколько оно надежно?
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    К каждой стойке 2-я болтами М8. Должно выдержать. ИМХО
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Вопросы и критика. как просили.
    как собираетесь утеплять пол?
    почему по сваям не сделали сначала обвязку? мне кажется это ненадежным. я бы сначала сделал обвязку по сваям. балкой наверное. а уж на нее бы опирал кркас.
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Окончательно с полом не решил. Пока думаю снизу подшить оц. листом, засыпать или залить ППУ
    Считаю, обвязки из профиля ПП 150х1,5 горизонтально и ПП 200х1,5 вертикально скреплённые вместе достаточно. Если столбы поведёт - ничего не удержит. Но грунт, вроде, не пучинистый. Пока - полёт нормальный.
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Дело не в том, что поведет сваи или нет. это отдельный расчет. дело в том, что каркас вы потом нагрузите. и унесет эту нагрузку эта балка или нет, вот в чем вопрос. кто то считал каркас? или нет
  8. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Спец. расчётов не проводилось, Все расчёты основаны на моей интуиции и опыте как инженера-механика.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    А горизонтальную обрешётку ещё не захотели снаружи ?
  10. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да. Снаружи будет горизонтально брусок 50х50 с утеплителем между, ветрозащита, контробрешётка под сайдинг
  11. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Чем изнутри обшивать планируете? Контакты изготовителя и ценник в личку можно?
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    До этого ещё далеко, по крайней мере не в этом году. Пока однозначно не решил. Читаю, думаю.
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Приветствую Всех!
    Знатоки, подскажите! Нормальный ли такой пирог кровли? В частности, меня интересует: если я профнастил положу сразу на горизонтальную обрешётку (естественно с ветро-гидрозащитой), достаточно ли вентзазора по волнам профнастила. Профнастил именно такой, как на рисунке. Уклон кровли 45 и 16 градусов.
  14. juae
    juae
    juae
    Озерск
    В свой альбом добавил свежих фоток. Пока стройка встала - заказал метал на стропилку, жду.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Скажите, а почему лестница не из металла?
