1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ + столбы? Возможно ли так
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BlackDev, 19.09.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Доброго дня посоветуйте пожалуйста возможно ли такое исполнение?
    дом одноэтажный каркас.
    грунт 10 см плодородка-> см 20 земля желтого цвета -> туф на уровне - 40-50 см (камни, булыжники и серая глина) УГВ от 1-1.5. Планирую вырыть траншею на -50 см засыпать песком затем щебень все с трамбовкой. лента будет заглублена на 10см, а может и вообще не заглублять ее. высота 60 см. участок ровный.
    столбы 300х300. армированы в 3 прутка? заглубить на 30 см над землей 60 см. столбы для веранды не крытой.
    Нужно ли делать выступ на ленте? (рис) под столбы
    площадку для печки можно совместить с лентой как указанно на рис? печка будет часть в парилке, а дверца топки в зале (аля камин).
  2. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Столбы под брус 150х150 в ленте паз для бруса 100х150х150
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за чудо чудное, диво дивное:faq:.
  4. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    это что бы доска 100х150 ложилась на ленту фундамента и имела жесткое соединение? или я не прав? а как тогда по вашему крепить брус к ленте фундамента?
  5. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    наверно я не так высказался. :) размер 100Х150Х150 в ленте! под брус 150х150
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вкратце расскажу, но рекомендую Вам зайти сюда http://www.forumhouse.ru/threads/183003/
    1. Фундамент печки совместить с лентой обязательно. Я делаю еще и поперечную ленту для лучшего распределения нагрузки печи.
    2. Никаких столбиков под веранду, только лента.
    3. При ширине ленты 40 см нижний венец кладется с отступом от наружного края ленты 10 см. Оставшихся 15 см ленты достаточно для опирания на неё лаг.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Брус надо крепить к ленте фундамента, только в исключительных случаях. Как правило, это каркасники, да и то с неправильным конструктивом (критичным к ветровым нагрузкам).
  8. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    Ни в коем случае нельзя совмещать фундамент печи с фундаментом дома
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Это почему же ? Как раз наоборот: необходимо жестко совместить! И чем жестче тем лучше!
    Groundworktur правильно написал, что есть смысл сделать дополнительно поперечную ленту.
    Иначе у вас печь и фундамент будут гулять относительно друг друга. А как вы думаете, что будет с печной трубой и крышей ? :)]
    PS: Не в тему, но все же скажу - вы бы не заморачивались печью, посмотрите в сторону котлов. Более правильная система отопления. И фундамент будет другой!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не спорьте со мной, пожалуйста. Лучше внимайте мой многолетний практический опыт. ;)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть сомнения в устойчивости каркаса, то в той же теме, по ссылке, Вам порекомендуют конструктив крепления к обвязки фундаменту.
  12. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    В гугле наберите: "фундамент для печки" и прочитайте. Труба ставится на фундамент печи, тоесть вся конструкция печи будет на одном фундаменте. поэтому с трубой ничего не будет.
  13. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    вот именно потому и нельзя совмещать, фундамент печи и фундамент дома будут гулять относительно друг друга, что чревато для основного фунда.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    С трубой то ничего не будет, а чего будет с местом где труба выходит из крыши, ведь крыша жестко связана со стенами и соотвественно с фундаментом дома ?
    А то что пишут в гугле, это для заглубленных фундаментов. Пожалуйста можно и так. Заливаем бетона на глубину промерзания + 10-20 см! Так поступаем с обоими фундаментами и расслабляемся :)
    Но если Вы заметили, тут обсуждается МЗФЛ. А он может "гулять". Причем гулять оба фундамента будут по-разному! Соответсвенно труба относительно крыши будет так же гулять! Вот в чем дело !
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не по ГУГЛу проектирую и строю дома, а по расчетам.
