Каркас эковата. Правда можно без пароизоляции?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kuzmi44, 19.09.13.
  1. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Сделали мне вот такой сендвич на даче (изнутри наружу):
    Гипсокартон 10мм
    Воздушная прослойка 40мм
    Дюймовка 25 мм
    Эковата 150 мм
    Дюймовка 25 мм
    Влаго-ветрозащитная мембрана
    Воздушная прослойка 50мм
    Имитация бруса
    Загрузил я в калькулятор и расстроился. Получается точка росы внутри утеплителя. (см рисунок1)
    Добавил пароизоляцию внутри (Рисунок 2, точка росы ушла наружу)
    Вопрос:
    Как все-таки правильно?
    Ведь говорят что эковата не требует пароизоляции и дом будет лучше дышать!
    Спасибо за совет заранее!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Этот калькулятор обсуждали давно, он не правильно считает
  4. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Ну ладно потоплю сезон так, посмотрим! А потом может и обошьем изнутри пароизоляцией!
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:
    А, есть какой-нибудь калькулятор, который посчитает правильно?
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня так сделано в своем доме, заказчику бы не стал делать т к не по нормам.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если изнутри не топите, то можно потерпеть, если будет отопление, то дом сгниёт.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тут каркулятор не нужен, нужны знания школьной физики. Разделы об абсолютной и относительной влажности, о зоне конденсации -условиях выпадения конденсата.
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:
    С этим у меня проблемы. Может, Вы подскажите пирог стены утеплённый эковатой?
    Зимой морозы бывают под 40* и стоят по 2недели, такое не в каждую зиму, но случается.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Для каркаса правильно - пароизоляция правильная изнутри.
    Лучше не отапливать - иначе придется вату выкинуть (да и каркасу даже за один отопительный сезон с хорошими морозами может поплохеть). Правильнее - сразу пароизолировать. Поздно пишу - вижу, но...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гипсокартон 10мм
    Пароизоляционная пленка с нахлестами и проклейкой, без дыр.
    Дюймовка 25 мм
    Эковата 150 мм (для Карелии и 250 может быть не перебор - экономику считать надо)
    Дюймовка 25 мм
    Имитация бруса
    Неплохой пирог - особенно если дерево доступно. Но - это всего лишь один из вариантов... Выделенное - обязательно для каркаса
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильный профессионально подготовленный проектировщик/инженер-конструктор - ибо калькулятор сильно упрощает и не учитывает многие факторы. И еще данные туда обычно непрофи вводит - уже ошибка сразу может быть если без подготовки пользоваться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эковатой не занимаюсь, у меня другая специализация, но скажу точно, что
    в помещении находится тёплый воздух в котором находится большое количество водяных паров, если не будет пароизоляции, то за счёт перепада давления тёплый воздух будет проходить сквозь стены, на холодных включениях (каркас дома, металлические элементы) будет выпадать конденсат, дом будет гнить.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    только не воздух, а именно водяной пар. И для конденсации не нужны холодные включения - если точка росы будет достигнута - никакие точки/поверхности конденсации в виде включений не понадобятся - влага выпадет:hello:
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    И, тем не менее, приходилось слышать, что эковата позволяет обходиться без пароизоляции. Основание таких утверждений - эковата набирает и отдаёт влагу без изменения теплоизоляционных свойств, в отличие от минеральной ваты, например. Как сруб, где никому в голову не приходит мысль о пароизоляции. То же и при использовании ППС - никакой пароизоляции, пар вошёл - пар вышел. Разве не так?
