РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос к знатокам: хочу поддерживать в течение зимы на даче в одной из комнат 3Х3 м плюсовую температуру (3-5 град) просто для сохранности бытовой техники. Электрическим способом Дом обычный деревенский, кирпичный. Посоветуйте оборудование и какой для этого требуется расход эл. эн?
Самый простой обогреватель - конвектор. Покупайте тот, который может поддерживать минимальную температуру 5 град (иногда называют это функция антизамерзания). Термостат - механический: он грубее, но надежнее. Электронный может выйти из строя при скачках и пропадании напряжения. Мощность: если считать дом типовым, то упрощенно берут 9 м кв х 0.1 кВт/м кв = 0.9 кВт. Для надежности я бы взял с утроенной мощностью и с максимальной площадью поверхности конвектора. Опасаться, что он много съест не стоит: если термостат работает исправно, то он выдаст столько тепла и съест столько энергии, сколько требуется для поддержания требуемой температуры. А если запаса мощности не будет, то в морозные ночи температура может опуститься ниже желаемой. Сколько потребит? Так это зависит не от обогревателя, а от погоды и дома. Если грубо, то 0.9 х (длительность отопительного периода в часах) х (тариф)= (счет) в рублях.
У меня та же проблема: поддерживать плюсовую температуру в дачном домике. Стены я утеплил пенопластом (пенопласт клеил снаружи, чтобы точка росы не сместилась внутрь). В качестве обогревателя выбрал конвектор (made in china - даже не рассматривал, безопасность прежде всего). После недолгих поисков купил себе такой конвектор. Комната у меня, примерно, 2 х 3 м, теплоизоляция - хорошая, поэтому более мощную модель брать не вижу смысла. Проводку на всякий случай проложих отдельную 2,5 мм2 х 3 жилы. Под конвектор положил кусок шифера. На этом моя паранойя успокоилась. Пробный запуск прошел удачно, теперь жду холодов, чтобы убедиться, что дополнительных мер принимать не надо.
У меня была похожая проблема, нужно было поддерживать небольшой плюс на даче в комнате и на кухне, в комнате был установлен конвектор на 1,5 квт, в кухне (16 кв м) система отопления которая представляет собой вытянутые электрические плоские батареи которые крепятся к стене (при желании их можно было установить на разные стены, так комфортнее было и лучше распределяется тепло) и соединяются между собой, а на стене устанавливается регулятор мощности (температуры) мощностью не более 1 кв. Уезжая из дома всё ставилось на минимум, по приезду топилась печь и прибавлялась мощность. Дом нагревался быстро и небыли влажными кровати. Производителя не помню но если есть необходимость могу уточнить. Расход тоже точно не скажу но получалось бюджетно. Удачи.
