Модернизация масляных радиаторов своими руками. Последовательное подключение ТЭНов с фото
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AleXXXus, 26.09.13.
  1. AleXXXus
    AleXXXus
    AleXXXus
    Всем привет. Есть в наличии 2 масляных обогревателя на 2000 Вт и 2500 Вт. Задача стоит в постоянном поддержании положительной температуры на даче при длительном отсутствии людей. Памятуя о знаменитом качестве продукции Поднебесной было решено слегка модернизировать данные изделия для большей надежности и пожаробезопасности, ну и долговечности тоже. Начнем разбирать:
    Sturm 2500W
    цепляем отверткой и снимаем пластиковую заглушку, скрывающую два самореза крепления передней панели
    откручиваем саморезы
    откручиваем барашек скобы крепления планки с колесиками
    снимаем планку чтобы получить доступ к пружинке стягивающей жестяную скобу по периметру передней панели
    снимаем пружинку
    снимаем скобу
    снимаем панель
  2. AleXXXus
    AleXXXus
    AleXXXus
    Видны подтеки масла из под гайки ТЭНа
    на втором радиаторе Home Element 2000W тоже самое (разбирается он аналогично)
    Для устранения течи масла был куплен высокотемпературный силиконовый герметик
    термостойкость до +260 С
    кратковременно до +315 С
    Согласно спецификациям ГОСТ, температура на рабочей поверхности масляного ТЭНа не должна превышать 250 С в штатном режиме работы. Чтоб предотвратить ненужный флуд на эту тему вот ссылка одного из производителей ТЭНов http://www.ten74.ru/tenmaslo
    У нас же на радиаторах температура корпуса не превышает и 100 С (к сожалению не смог достать лазерный термометр и промерять точно) так как при 130 С срабатывает термозащитное реле (не путать с регулировочным термостатом) на Stutm 2500W
    крепится прямо на гайке ТЭНа
  3. AleXXXus
    AleXXXus
    AleXXXus
    Термозащитное реле Home Element 2000W срабатывает при 110 С, крепится к корпусу радиатора через термопасту
    Следовательно наш герметик вполне соответствует поставленным задачам и температурному диапазону. К тому же при последовательном подключении ТЭНов их суммарная мощность понизится примерно в 4 раза.
    Обезжириваем место вокруг гайки растворителем и наносим герметик
    слегка обмакнув палец в жидкое моющее средство можно разгладить герметик не опасаясь что он прилипнет.
    и оставляем сохнуть примерно на сутки
    Теперь приступаем к последовательному подключению. Не стал рисовать схему так как все очень просто и наглядно видим на фото. В одном корпусе установлено 2 ТЭНа разной мощности 1000Вт и 1500Вт у Sturm. Поэтому на гайке ТЭНа мы видим 4 контакта (если бы стоял 1 ТЭН то контактов было бы всего два) Два контакта соединены металлической перемычкой и к этой перемычке подсоединен общий (масса) провод синего цвета (N) Два других провода идут от выключателя: белый (I) и красный (II). Говоря проще, когда вы щелкаете переключателем в положение (I) ток подается по белому проводу и включается ТЭН (I) 1000 Вт. Когда щелкаете переключатель (II) ток подается по красному проводу и включается ТЭН (II) 1500 Вт. Так как конструкции переключателей бывают разные, чтоб не путаться мы не будем туда лезть совсем, да нам это и не нужно. Все манипуляции только с контактами на гайке ТЭНа.
    Наша задача отсоединить на выбор один из проводов белый (I) или красный (II), а общий (масса) провод который был на перемычке прикрутить на его место.
    Таким образом создается последовательное подключение. Ток подается по белому (I) проводу, проходит через ТЭН (I) 1000 Вт далее по перемычке переходит в ТЭН (II) 1500 Вт и уходит по общему (масса) синему проводу. Аналогично на других обогревателях. Цвет проводов может быть различным, но главное принцип подключения. Все очень просто. Оставшийся отсоединенный провод нужно хорошо заизолировать и спрятать чтоб он не болтался. Далее собираем корпус в обратном порядке.
    Потребление Sturm 2500W до переделки 2100 Ватт (?!)
  4. AleXXXus
    AleXXXus
    AleXXXus
    Sturm 2500W после переделки мощность уменьшилась в 4 раза (570 Ватт)
    Home Element 2000W после переделки мощность уменьшилась более чем в 4 раза (460 Ватт)
    На ощупь радиаторы вполне горячие, хотя Sturm меньше, так как площадь оребрения больше. Термостаты не щелкают, масло не течет. Стоят на разных этажах. Температуру в доме держат отлично, и безопасность повысилась. Старался чтоб было все как можно проще и наглядней. В научные споры вступать не стану, без обид. Кому пригодится, буду рад.
  5. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Не плохо продумано, и главное работает, думаю может себе собрать, схему все таки нарисуйте многим пригодиться.
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Тоже озадачивался вопросом безопасности и долговечности масляных нагревателей. Только вместо изменения включения ТЭНов пошел другим путем, сделал переходник из двух розеток соединенных последовательно и штепселя включаемого в розетку 220 вольт. В результате два масляных нагревателя включаются последовательно без разборки и переделки, эффект тот же.
  7. ledorey
    ledorey
    ledorey
    Отличная статья! Тоже очень озадачен этим делом, отопления нет и видимо не будет ни какого кроме как электрическими масляными радиаторами, хотелось бы повысить надежность с сохранением мощности, ну и безопасность тоже важна. В сети появились упоминания о безопасных настенных электрических радиаторах, но стоят они раз в 5 дороже обычных. Что там такое стоит, что они стали безопасными? Если я сделаю на каждый радиатор отдельную розетку, может быть даже не розетку, а все скручу через колодки, чтобы исключить искрение в розетке, если обработать так же герметиком, возможно нужно еще поменять термостат? Очень хочется культурно и надежно решить проблему, иначе следующей осенью буду как будто в Ночном Дозоре, ибо ко времени отхода ко сну ничего не нагревается(
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подобную процедуру проводил с советским конвектором в начале девяностых. Цель переделки - уменьшить теплоотдачу для использования в прохладные ночи летом. Терморегулятора в нем не было. А здесь какая цель? Уменьшить нагрузку на сеть?
  9. ledorey
    ledorey
    ledorey
    Я так понимаю, что исключается перегрев, срабатывание термодатчика, ну и соответственно исключается его отказ и как следствие возгорание
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Этими соображениями и руководствуюсь, когда включаю два масляных калорифера в сеть питания последовательно, плюс еще в том, что температура поверхности меньше, не разлагается органическая пыль, и воздух в помещении лучше чем при сильно нагретых приборах.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Перегрев исключается одноразовой термозащитой. Термостат все равно может отказать так как биметаллическая пластина будет нагрета, контакты да, не размыкаются и соответственно не изнашиваются. Замена термостата перемычкой ещё более надёжно. По поводу возгорания термостата давно ищу информацию хотя бы об одном случае.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Горит не термостат, горит масло, в случае разгерметизации корпуса при перегреве (не накрывать!), но в основном при падении на бок.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Буду благодарен за ссылки где можно почитать про возгорания масляных радиаторов. С битыми и раритетными понятно, интересны современные без мех. повреждений
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Погуглите, такие случаи периодически бывают. Пару лет назад был страшный репортаж о том как многодетная мать ушла в магазин оставив в доме пятеро малолетних детей и включенный масляный калорифер. Дети опрокинули его набок, он перегрелся, разгерметизировался, и горящее масло как из форсунки стало жечь помещение. В течении получаса сгорели все, ни одного ребенка не спасли.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @AVCherep, Печальный случай. А поиском я пробовал, не удалось найти описания неприятных событий если прибор работает в штатном режиме. Да и модернизация ТС от перегрева опрокинутого радиатора не спасёт. Только таблетка.
