1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сибирь. Дом из газобетона. Выбираю фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex0Jet, 18.09.13.
  1. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Добрый день, уважамые форумчане!
    В начале этого года с женой решили, что будем строить дом. Участок выбран и оформлен в собственность, стоит вопрос по выбору фундамента - планирую в мае начать стройку. Сразу скажу - все темы по фундаменту просто невозможно прочитать. Тем более у меня не абстрактный вопрос, а вопрос конкретный по моему участку.
    Итак, имеем участок, который изображен на первом фото. Слева в центре участка низина, относительно почти самого высокого места (правый передний угол участка) уровень составляет -512 мм (в приложении архив с файлом Visio, где нарисован план участка, его нивелирование, планировки дома и прочее). На фото красными кружками обозначены колышки выноса в натуру площадки под фундамент. На рисунке "Нивелирование площадки" указаны уровни поверхности площадки и уровни основного несущего грунта - глина.
    Исходные данные:
    1. Грунт – дерн на глубине до 360-650 мм, далее желто-коричневая глина на глубине до 60 м.
    2. Уровень грунтовых вод крайне низок (горка, техническая вода на 60 м).
    3. Глубина промерзания для глины и суглинков – 220 см (г.Томск).
    4. Перепад высоты площадки под фундамент дома – 322 мм, епад несущего грунта - 617 мм.
    5. Уровень дерна в правой части планируемого дома – 360 мм, в левой части – до 650 мм.
    До нивелирования площадки под фундамент планировал:
    1. По периметру дома (9х12 м) плюс 1 метр в стороны убрать дерн до глины (без применения спецтехники чтобы не взрыхлить верхний слой глины).
    2. Положить геотекстиль на поверхность глины, насыпать слой среднего щебня до уровня -150 мм (0 мм – уровень земли в правой части планируемого дома)
    3. В слое щебня по периметру котлована проложить дренажные трубы. В углах котлована установить дренажные колодцы. Дренаж будет осуществляться в сторону уклона участка (см. рисунок).
    4. Завернуть геотекстиль на щебень, положить сверху щебня еще один слой геотекстиля.
    5. Насыпать слой крупного песка до уровня -50 мм с послойным трамбованием.
    6. В песке провести коммуникации (труба для стоков, труба для водопровода, труба для электричества).
    7. Делаем опалубку (высота 400 мм), «обрамляем» ее изнутри ЭППС 100 мм.
    8. Ложим на песок ЭППС 100 мм.
    9. По периметру свариваем ребра жесткости (арматура 12 мм - 4 шт.), плюс 2 ребра поперек дома для несущих стен.
    10. Между ребрами ложим ЭППС 200 мм, прокладываем канализационные трубы.
    11. На ЭППС ложим слой арматуры 10 мм с шагом 300х300 мм.
    12. Разворачиваем трубу для теплых полов, прокладываем все коммуникации (трубы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели, малоточные кабели).
    13. Устанавливаем слой экстра армирования арматурой 6-8 мм с шагом 150х150 мм.
    14. К слою экстра армирования снизу крепим трубы теплого пола, монтируем коллектор, производим опресовку труб.
    15. Заливаем бетон с вибрированием, поливанием и закрытием пленкой.
    16. После возведения дома, крыши, вокруг фундамента укладываем ЭППС 100 мм (на длину 1,2 м) и с использованием армировочной сетки 100х100 мм заливаем отмостку вокруг дома высотой 50 мм.
    То есть планировал полноценную УШП, однако после детального нивелирования участка посчитал, что необходимо будет примерно 73,5 куб. м щебня (~50 т. р.) и 15,4 куб. м песка (~10 т. р.), а также все это надо засыпать в отрытый котлован и утрамбовать. Поэтому задумался - а стоит ли оно того? Может быть сделать обычную ленту? Правда все соседи делают ленту на заливных сваях. Мне же очень нравился вариант УШП, единственное что не нравится в ней - слишком "пространственная" отмостка (минимум 1,2 метра).
    Господа строители расскажите/посоветуйте какой лучше сделать фундамент под двухэтажный дом 9х12 м из газобетона (блоки по 400 мм, плотность еще не выбирал) и монолитным перекрытием первого этажа? Если что-то недоизложил - прошу уточняющие вопросы в студию!
  2. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Выкладываю наработанные материалы по будущему дому в формате XPS (открывать в браузере). Пояснения к листам файла:
    1. Нивелирование участка
    2. Нивелирование пятна застройки дома (от габаритов фундамента площадка увеличина на 1 м во все стороны)
    3. Планировка участка №1 (гараж на собственном фундаменте примыкает к дому)
    4. Планировка участка №2 (гараж отдельностоящий на месте железного)
    5. Планировка двух этажей дома №1 (со встроенным гаражем)
    6. Планировка двух этажей дома №2 (без гаража)
    7. Планировка двух этажей дома №3 (без гаража - на мой взгляд - самая удачная)
    P. S. на планировках дома необходимо сделать 2-у несущую стену (та, которая справа от лестничного марша) - иначе на мой взгляд не хороший пролет получается длиной около 6,5 м.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Информации по геологии недостаточно. Фундамент можно рассмотреть заглубленную ленту по песчаной подсыпке
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая/влажная мягкая/твёрдая? И вообще глина это или суглинок?
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Рад что хоть кто-то задает вопросы:) Еще вчера прочитал сообщение Саша1983 и вспомнил, что вступил в ЖСК нашего микрорайона! Раз вступил, то председатель должен мне дать информацию по геологии участка, которая проводилась для проектирования ЛЭП, газопровода, водопровода и дорог. Созвонился с председателем - завтра обещала выслать на е-майл результаты геологических изысканий - сразу же выложу сюда.
    А вообще когда копал яму под туалет (от поверхности примерно 1600мм), то увидел коричнево-рыжую "жирную" глину (сильно липла к лопате). То есть тогда она была влажной, вязкой - но это после дождей и в низине. Когда делал подушку из ПГС под гараж (выбирал ~300 мм чернозема до глины) в возвышенной части участка, то верхний слой глины был сухой и довольно твердый - но это уже после сезона дождей, в июле.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а дом то где будет возле гаража или туалета? :)]
    Сыпать подушку под плиту необязательно из щебёнки, подходит любая непучинистая сыпучка, чё у Вас там наиболее дешёвое?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас меньше и нельзя при любом фундаменте, ибо грунт пучинистый. Если не нравится визуально, то сделайте мягкую утеплёную отмостку и посейте травку.
  8. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Если смотреть по "горизонтали" участка, то гараж справа, а туалет слева (см. фото и вложения поста #2) - дом будет между ними. То есть левая часть фундамента под дом будет в небольшой низине (см. пост #1 картинка "Нивелирование площадки дома").
    Дешевый грунт...самое дешевое - это отвалы карьера где дробят щебень. Там все - от песка и до валунов - все странного синеватого цвета. Ну а вообще ПГС 8 куб. м (Камаз) за 4000 р. привозят (оптом будет дешевле) - правда я считал, что для основания фундамента необходим именно щебень - площадь камней большая, значит "проседать" в глину практически не будут.
    Да, посмотрел уже картинки Шведов и Немцев - там везде вокруг дома травка. Как вариант - сделать бетонную отмостку шириной 50-60 см, а на остальной ширине посеять травку.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем крупнее тем трамбовать сложнее, смысла нет.
    ПГС вполне пойдёт, он кстати в глине меньше тонет, т. к. пустоты меж камнями заполнены песком. Ну а раз Вы ГТ будете стелить, то тогда вообще пофиг на это.
  10. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Наконец-то скинули мне отчет по инженерно-геологическим изысканиям района, где я собираюсь строиться. Отрывки выкладываю тут. Оказывается у нас все же тяжелые суглинки, а не глина... В приложении выкладываю скриншоты плана микрорайона (мой участок выделен красным прямоугльником) и разрезы по соответствующим линиям.
    1.2 Климат
    Климат района континентальный, с продолжительной снежной и морозной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -0.6 0С. Глубина сезонного промерзания грунтов доходит до 2.20 м (нормативная глубина промерзания суглинков). Среднегодовое количество осадков равно 637 мм, в том числе: в теплое время - 422 мм, а в холодное время – 215 мм. Суммарное испарение с поверхности земли – 520 мм.
    2 Геолого-литологическое строение площадки микрорайона
    Геолого-литологическое строение участка изысканий сложено исключительно тяжелыми суглинками желто-бурой окраски. Мощность их изменчива и колеблется от нижней части склона до его верха от 1.5-2.0 м до 6.5-8.0 м.
    Желто-бурые покровные суглинки повсеместно подстилаются голубовато-серыми суглинками озерно-аллювиального генезиса.
    3 Гидрогеологические условия
    Разведочными скважинами на площадке участка изысканий подземные воды отсутствуют. Отсутствие верховодки в покровных суглинках связано с хорошей дренированностью поверхностного стока. Следует отметить, что на плоскоравнинных участках озерно-аллювиальной равнины в покровных суглинках практически повсеместно развита верховодка.
    Грунты при отсутствии подземных вод слабоагрессивные к металлическим конструкциям. Однако в период эксплуатации инженерных сетей следует учитывать возможные изменения влажности грунтов за счет техногенного питания.
    Защитные мероприятия от агрессивного влияния среды (водной, грунтово-водной) в указанных случаях следует предусмотреть вне зависимости от первоначальной оценки степени агрессивного влияния грунтов и вод на сооружения. При исполнении трубопроводов полиэтиленовыми трубами мероприятия по защите от агрессивности не нужны.
    4 Физико-механические свойства грунтов
    Пространственная модель грунтового основания «здание - геологическая среда» составлена по результатам анализа изменчивости условий залегания, состава, состояния и статистической обработки частных значений показателей свойств грунтов, а также оценки всех других ее составляющих. Система данной модели (сверху – вниз) представлена в виде трех инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
    Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) – 1 – суглинок тяжелый полутвердый.
    Природная влажность суглинков ИГЭ-1 колеблется в интервале 16,7-21,8 %. Число пластичности изменяется от 11 до 16 %. Коэффициент пористости колеблется от 0,576 до 0,660 д. е. Степень влажности изменяется от 0,75 до 0,92 (при среднем значении 0,86).
    Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) – 2 – суглинок тяжелый тугопластичный.
    Природная влажность суглинков ИГЭ-2 колеблется в интервале 23,2-24,8 %. Число пластичности изменяется от 13 до 14 % (среднее значение 14 %). Коэффициент пористости колеблется от 0,674 до 0,0,715 д. е. (среднее значение – 0,699 д. е.). Степень влажности изменяется от 0,93 до 0,94 (при среднем значении 0,94).
    Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) – 3 – суглинок тяжелый мягкопластичный.
    Природная влажность суглинков ИГЭ-3 колеблется в интервале 27,4-30,1 % (при среднем значении 28,4 %). Степень влажности суглинков 0,94 д. е. Плотность влажного грунта колеблется в интервале 1,88 – 1,93 г/см3 (среднее значение 1.91 г/см3). Коэффициент пористости изменяется от 0,785 до 0,865 д. е. (при среднем значении – 0,814 д. е.).
    Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов определены по их физическим характеристикам в соответствии с рекомендациями п. 2.16 СНиП 2.02.01-83*.
  11. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    То есть хотите сказать, что на роль основы под дом пойдет ПГС? Чернозем в этом случае убирать весь до глины, точнее суглинка? Напоминаю, что глубина в правой части котлована будет до 487 мм от нулевого уровня, а в левой части - до 977 мм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ИГЭ-1 до какой глубины? Вы б таблицу сводную выложили.
    Ну конечно, просто если будет откос его нужно будет делать более пологим, чем из щебня и всё.
    Да, обязательно.
    Важно чтобы дно котлована было горизонтальным +-20см.
  13. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Так выходит, что в левой части котлован также необходимо срывать до уровня -977мм?
    Прикладываю "Ведомость классификационных показателей свойств грунтов с выделением инженерно-геологических элементов". Однако из нее сам не могу понять до какой глубины залегает ИГЭ-1. Думал что по разрезам будет понятнее (пост №10).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где лево-право незнаю, главное убрать весь чернозём и выровнять дно котлована.
  15. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Господа строители!
    Суть в том, что если копать котлован с ровным дном, то его глубина получится около 1000 мм. Значит, если делаем котлован 11х14 м (под фундамент 9х12 м плюс 1 м в каждую сторону), то необходимо завести 154 куб. метра ПГС, в деньгах - около 77 т. р., плюс работа экскаватора ~10т.р., послойная трамбовка гравия ~7,2+3 т. р. (2 человека трамбуют 3 дня арендованной вибротрамбовкой) Таким образом, СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ УШП для будущего дома при таких капиталовложениях в основу под УШП?
    Может быть стоит рассмотреть альтернативный вариант фундамента? Что вы можете подсказать по этому поводу?
