Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня вот такая проблемка:
    скважина глубиной 60 м, насос стоит на уровне 45 метров, в скважину опущен насос водолей,
    но если допустим залить бочку и оставить там шланг, то вода уйдет вся обратно в скважину.
    Надо ставить обратный клапан. Где его можно поставить? Можно ли поставить один на выходе из скважины?
    Мне советовали поставить один возле насоса, а второй на глубине метров 20-ть.
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Одного на выходе насоса, как правило достаточно, если глубина погружения от поверхности более трех метров
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Gvadim, на выходе насоса - это у самого насоса в скважине или это уже на трубу, которая выходит из скважины?
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    У самого насоса. Насос какой?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Один у насоса. другой метров через 30, для уменьшения давления на первый ОК
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Gvadim, насос Водолей.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Если у вас целая пнд труба, я бы не резал и поставил один, если сломается будете думать. У меня больше и насос и клапан, проблем нет. Второй исключительно для подстраховки, разгрузки первого, но мне не нравится разрез трубы, и дополнительные соединения, а там сами смотрите.
  9. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Ставит нужно один возле насоса, следующий на 50 метрах от первого, в вашем случаее достаточно будет одного...
    Расскажу сразу о последстиях резки трубы. Если вдруг что-то случаеться с насосом, и при подъеме рветься трос, то можно пробовать вытянуть за ПНД. Если даже и ПНД отрываеся, то возле насоса...
    У меня был горький опыт, но у меня скважена 90 метров, насос на 80 был, было 2а обратных клапана (возле насоса и через 50м) началии тянуть порвался стальной трос, потом когда пытась дернуть ПНД оторвался в месте разреза на ближайшем к поверхносте клапане, итого 50 метров ПНД в скважине... потом был очень трудоемкий ремонт...
    P. S. Следующий насос делаю с одним обратным, по рекомендации бурильщиков, но его не хватает, обратный судя по всему сдох, теперь вода уходит в скважину обратно, НО ЭТО ПРИ ГЛУБИНЕ 80 метров
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    AkshoninV, https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844 насос на 110 метрах, промежуточный клапан стоит, труба ПНД40.
    Тянуть и за трос и за трубу одновременно. Трос является страховочным, а не несущим.
    При больших глубинах установки насоса без промежуточного клапана (ов) основной ОК просто может не выдержать давления столба воды.
  11. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Добрый день! Попробую спросить в этом теме, чтоб не плодить сотню похожих. У меня скважина на 35 метров. Уровень воды стоит на 5 метрах от земли стобильно. Длинна трубы 15 метров, 32-ая. Я всегда обратный клапан ставлю возле насоса и на зиму его снимаю, чтоб вода не замерзала зимой. Приходиться вытаскивать насос, откручивать о/к и обратно опускать насос. Вот в чем вопрос, можно ли поставить о/к на выходе, т. е. выход из скважины, потом обратный клапан и далее разводка на дом и на полив.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, если суммарный столб воды после насос не будет превышать 7-и метров.
  13. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    А если будет, то какие последствия могут быть?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разрыв столба воды.
  15. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Скажите, как это можно измерить? И еще, вода после о/к не вся будет сливаться обратно в скважину?
