Схема деревянной лестницы, прошу прокомментировать, покритиковать
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем stupenkin, 17.09.13.
Вам нравится схема лестницы?
  1. Да
    4 голосов
    40,0%
  2. Нет
    6 голосов
    60,0%
  1. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    По воле судьбы создаю лестницы и схемы к ним. Прошу опытных людей или просто интересующихся покритиковать, сказать что нравится в этой схеме, что нет. Чего не хватает? Что бы Вы сказали, если бы Вам при заказе лестницы показали такую схему?
  2. KMA
    KMA
    KMA
    Мне не понравилась.
    По функциональности - ибо считаю, что скошенные/поворотные ступени - это не удобно, а здесь два таких элемента.
    Я бы посторался сделать площадки поворота - прямыми.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы поменял расклад забежных ступеней. Судя по ширине проступи =257мм о площадке мечтать не стоит.
  4. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Забежные-угловые ступени нужны для экономии места, а так ходить не удобно, но смотрится красивее.
    Балясины слишком часто - по одной на ступень достаточно.
    Столб "висящий " - напрягает.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столбы висящие это нормально. Подтверждено практикой. Первый раз было страшно, но тянуть поворотный столб из подвала и до третьего этажа, ну очень не хотелось. Собрали с висящими. Потом пришлось один из них отстегнуть (исправить косяк) Отстегнули и с удивлением обнаружили что марши с места не сдвинулись, и по ним даже ходить было можно.
  6. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Спасибо! Не ожидал, что будет так много ответов за один день.
    Насчет площадок - я не спорю, что прямые площадки при прочих равных условиях удобнее, но в данном случае это повлечет увеличение высоты каждой ступени (а их будет на 4 меньше, 6 забежных меняем на 2 площадки) чуть ли не на 5 см.
    Пожалуйста, подскажите, каким образом в данном случае следует поменять расклад забежных ступеней?
    Про частоту балясин - дело вкуса, на мой взгляд, и безопасности. Все-таки если в доме есть дети, то 2 балясины не повредят, имхо.
    Висящий столб напрягает по эстетике или что Вы имеете в виду?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
  8. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Очень полезная информация, огромное спасибо!
    Особенно понравилось даже не столько наглядное представление ходовой полосы, сколько то, что у человека, который хочет изготовить лестницу для себя можно измерить его средний шаг и в зависимости от этого подобрать оптимальные размеры. Согласитесь, это немного неожиданно, что оптимальные размеры лестницы для каждого из нас отличаются.
  9. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Вит1959, а в какой программе Вы делаете проект лестницы, если не секрет (вопрос, возможно, не сильно в тему, но именно в этой теме в одном из постов идет проектирование с наглядными картинками, отсюда и возник вопрос).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно отличаются. Вы как нибудь на досуге постойте где нибудь в людном месте где есть ступени и понаблюдайте как по одной и той же лестнице ходят разные люди. Лучшего доказательства просто не существует. :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проектировать лестницы можно практически в любой программе позволяющей выполнять чертежные работы. Основное не в них, я в самом верху писал об этом. А картинки я предоставил для наглядности процесса.
    В солиде.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Висячие столбы это хорошая идея, на прочность не влияет но внизу ненапрягает лишние палки. У родителей два висячих столба, вполне хороший вариант.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Когда впервый раз ставили лестницу по нем проге столбы оказались висящими. Прчем в двух поворотах. Нас по неопытности это напрягло. Воткнули подпорки, то есть продлили столбы. Немец орет убирайте Некрасиво и так далее. Мы ему в фотошопе столбы удалили. Он успокоился. А потом делал другу лесенку. Ну на нем я все свои страхи и проверил. Стоит себе .
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Последнюю ступеньку сделайте маленькую. Мы делаем шириной 60 мм. Если что с высотой не так подстрогали или вырезали новую.
  15. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Подскажите а из чего делать фальштетиву. Лестницу делаем сами, в магазине закупили ступени, подступенники и т. д. Вот думаем фальш тетива продается? или на свое усмотрение используют узкую доску? как ее накладывать (сначала доску потом ступени к ней или вырезать по форме ступений?) Видела еще кто то наклоннуюдоску использует а кто то какплинтусиками ступенчато делает. Кто может подсказать какие варианты? Отец вообще предлагает мдв панель использовать чтоб потоньше, но как то под цвет думаю не подобрать
