Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если у вас внутри сэндвич, то, вероятно, что-то с высотой трубы не то. Как и говорили выше.
    Я просто хотел сказать, что в России нельзя пристраивать кирпичные дымовые трубы снаружи дома, это не Англия и не Франция. Не будет тяги. Но у вас не труба, а просто кожух получается.
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Это не труба пристроена, а двухэтажный дом к трубе (если это имеет значение). К старому газифицированному дому сделали пристрой. А трубу по весне, когда займемся облицовкой, попрошу доложить. А на сколько кирпичей? И надо ли тогда добавить сэндвич ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Южнее не бывает! Серебрянные Пруды наверно...:victory:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил наростить что бы получилось на 0,5 метра выше конька.
    А если утеплите, то сендвич не понадобится...
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    У полусонного мужа выпытала (клянется): дымоход (газовый вывод, где проходит сквозь дымник) выше конька на 30см.
    Серпухов:victory:.
    Хоть и брыкается, но дымоход нарастит, я его уговорю:aga:.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозревал, что Серпухов, но Серебрянные пруды - самый южный район МО...:victory:
    Спокойной ночи! :son:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Добрый день!
    Обычно все строят дымоход, совмещая его с одним и более вент. каналами.
    Верх которого накрывают флюгаркой, дефлектором, зонтиком, дымником и т. д. для защиты от атмосферных осадков.
    Понятно, есть четкие определения каждого элемента.
    К примеру "ФЛЮГАРКА" -поворотная железная насадка на дымовую трубу, направляющая дым по ветру, для улучшения тяги.
    Хотя многие, в том числе опытные строители, именитые строительные кампании и сайты применяют эти названия в основном только с одним толкованием - колпак, устанавливающийся на трубе, вентиляционных выводах, газоходах.
    К примеру сайт
    http://dymavdome.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:flugarka&catid=21:2011-12-17-23-13-15&Itemid=47
    встречаем определение: Флюгарка - это изделие из метала которым накрывается кирпичный дымоход или вентиляционный канал для избежания попадания на него атмосферных осадков.
    Отличия, как видим очевидны.
    Далее на этой же странице следующее " заявление":
    "Также важно знать, что если Вы накрываете одной флюгаркой и канал дымохода газового котла и вентялиционный канал, отработанные газы должны выводится обязательно в не грибка. Такое же требование и к каналам дымоходов твёрдотопливных установок. Это нужно для того, чтобы в случае обратной тяги в вентиляционных каналах весь дым или другой продукт сгорания не пошол в дом через вентиляционный канал. В случае если под флюгарку выходит только дымоход камина или другого твердотопливного оборудования, грибок прорезать не обязательно. "
    Как я понимаю флюгаркой они обзывают только колпак от дождя и снега над трубой.
    Я не прошу прошу прокомментировать чужие писания.
    Но заинтересовало именно суть утверждения насчет прорезания гребка и отвода газов вне грибка...
    Будьте добры, как специалист в этой области, проясните ситуацию.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишут не специалисты, а торговцы...
    Часто наращивание дымового канала пероисходит сквозь зонт при попадании дыма в вентканалы. По этому обоснование, скорее всего, этого чудачества и продырявливания зонта будут являться доводы об отдалении каналов...
    Считаю все каналы вполне могут уживаться под одним колпаком...
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Доброго дня! Очень интересная тема! Спасибо автору и участникам! Так как иногда раньше заказчики просили сделать колпак на трубу, или "дымник", Раньше не задумывался над тем, правильно -неправильно делаем, делали "как все". А сейчас стало интересно, как же надо правильно делать с точки зрения обеспечения хорошей и безопасной работы печи. И понял, что прямого ответа для каждого случая никто не даст. Вот и в этой теме больше вопросов, чем ответов. В частности, что касается "формальной" стороны вопроса, вот например нарыл "СНиП III-Г.11-62 "1962го года, https://docs.cntd.ru/document/1200067141 в котором пишется что зонт-не надо, а вот "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ" от 2006 года, http://proekt-gaz.ru/_fr/4/trp2006.pdfи в них написано, что можно. И дальше одни вопросы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действующий норматив:
    Свод Правил проектирования Отопление Вентиляция Кондиционирование. Противопожарные требования.
    СП 7.13130.2013.
    Пункт 5.12.
    Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Понятно, что "не должны"... а вот как это наперед рассчитать? ...Вот, к примеру хочу я некую изящную конструкцию зонта сотворить..или даже не очень изящную, И чтоб дым хорошо уходил, и чтоб сосулек не было, и чтоб смола с зонта на крышу не капала..и чтоб снег не заметало в трубу... И значит надо считать там всю эту газотеплодинамику..а это не по зубам. ... Ясно, что ответа прямого нет. Спасибо.
  12. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Добрый день! Расскажу про свой опыт эксплуатации дымовой трубы из сендвича. Котел твердотопливный КЧМ (дрова береза. сосна), котельная-пристрой к зданию. Накрыта профилем 75. Длина трубы -9 м. диаметр-200.
    Ранее была накрыта зонтиком. За 3 года эксплуатации, в основном, при работе в генераторном режиме вся поверхность трубы капежем с козырька превращалась из зеркальной в битумную. Попадая на металл кровли, за 3 года-сквозная коррозия. На сочленениях сендвича под хомутами, самотезы с пресс шайбой 4,2мм резьба-осталась только головка. При оттепелях под карнизом котельной лучше не ходить-измажешься. Конденсат периодически попадал в котел (ну не топлю на полную тягу) Короче смесь дегтя и кислоты.
    В позапрошлом году установил конденсатосаже сборникс отводом и конусный оголовок устья. БЕЗ КОЗЫРЬКА! Состояние трубы на сей момент-как только установил. Кровля чистая. При дожде, снеге незначительное количество в сборнике, на качество тяги не сказывается. Чистить мех способами не приходилось, при увеличении Т вых. газов, сажа что скопилась в сендвиче, с шорохом осыпается. Короче-лепота...
  13. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Да, по поводу совместных труб под одним козырьком.
    Был в гостях у одного товарища. И в мороз что у нас сейчас-20С.Три этажа. Котел газовый в цокольном помещении. Работает при открытом окошке. Стало холодно-хозяйка закрыла окно. К тому моменту когда я к ним приехал, они затыкали вентиляционные отверстия тряпками-воняло канализацией. Стали разбираться.
    Дом выполнен герметично, бетон, штукатурка, двери окна- пластик. Вент каналы и фановые трубы канализации на крыше под одним козырьком. Котел стал брать воздух из помещения. ну и естественно тяга вентиляции стала отрицательной (в помещение), по пути и подсасывая фановые газы. Открыли окно котельной- все восстановилось. Такой же эффект только с незначительным подсосом дыма (дымоход на кровле в незначительном отдалении от вентиляции) наблюдали при работе камина. Позже даже сфотографировал для себя дальнейшие действия-наращивание канала фан труб через козырек, обмерзание устья. Но это другая история
  14. Stilyaga
    Stilyaga
    Stilyaga
    Всем привет. Купил камин ока фирмы мета как проще сделать дымоход через потолок напрямую без тройника или же через стену с ним?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот здесь обсуждалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/262764/
