Перекрытие ленточного фундамента дома из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денис0522, 17.09.13.
  1. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Здравствуйте ув. Winder. Можно Вам задать пару вопросов? Если у Вас есть время и желание ответьте пожалуйста. В какой- то теме я видел вы писали про перекрытие первого этажа на низкой и широкой ленте, НО только под ж/б стены, у меня как раз тот случай, планируемый дом из ж/б как у Алекса. Опишите пожалуйста данный вид перекрытия и фундаментной ленты под него. Спасибо заранее.
    Вот сам грунт, взял из куч, которые были у меня участке, грунт из котлованов от соседей скорее всего. Могу свой копнуть. DSC01754.JPG DSC01751.JPG DSC01752.JPG DSC01753.JPG
    Как я вижу ленточный фундамент, расчетов не проводил, нагрузок (не считал не умею). Просто интуитивно взял ленту 1 вариант 60 см и 2 вариант 100 см. Безымянный-1-01.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот чёт не могу ничего представить, про что Вы конкретно:faq:.
    И вообще, я не понял, Вам фундамент нужен или перекрытие?
  3. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Весь вечер проискал тему где Вы писали, что посчитаете зимой..сейчас типа некогда... защемленное перекрытие на ленте, НО только под ж\б стены, так как там меньше расход арматуры и бетона..не всем подойдет, только для ж\б. Дата сообщения где то 2011 год вроде, я еще поищу...
    Так же Вы с a991ru обсуждаете такое защемленное перекрытие на ленте.
    Да мне нужен именно комплексный вариант фундамент+перекрытие+пол именно под ж\б стены, обратился к Вам, так как видел подобные советы от Вас.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да теперь понял о чём речь.
    Эт если перекрытие этажа.
    Понятно.
    Колбаски катали, эт природная влажность или увлажняли?
    Лучше у себя копните и помните в руках. Также крайне Важно знать уровень грунтовых вод?
    Зачем поперечные внутренние ленты? Есть смысл сделать классический пятистенок.
  5. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Не увлажнял.
    Да лучше копну на предполагаемом месте строительства. Как узнать УГВ?
    Архитектор района сказал зачем тебе вся эта инфа, 50 см плодородный слой, потом 1,5 метра глина, далее 400 метров известняк, глубина промерзания на очищенном грунте от снега зимой 1,8-2,0 метра, УГВ нет то сеть очень далеко. Вот и все что нужно тебе знать говорит, у нас кроме бруса люди ничего не знают, вот и строят на одном ряде фбс блоков на пгс) Схожу попытаю его сегодня еще раз тогда.
    Тут я профан...как скажите так и сделаем.
  6. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Сделал поперечные внутренние стены 10 см
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так будет лучше.
    Пардон, схему грунтов вчера смотрел и за ночь успел забыть, что у Вас там скальник. :|:
    Вот, так гораздо проще будет, 5 несущих стен, остальное перегородки.
    Пролёты у Вас небольшие, оптимально будет залить плоскую плиту с однонаправленным армированием (балочная плита). Защемлять смысла не вижу, опять же из-за малых пролётов.
  8. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    То есть УГВ не нужно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, и так понятно, что увлажнение у Вас тока верховодкой.
  10. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Копнул ямку 30-40 см в месте (низина, относительно всего участка) там где будет примерно угол дома.
    Первые 30 см копается нормально, потом красная твердая сухая глина пошла копать тяжело. Попытался скатать колбаску не вышло.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тугопластичный суглинок будем считать. Расчётное сопротивление 1,6-2,2кг/см2, скорей всего около 2х. А дом 1-2-3хэтажный? Щас можете сами прикинуть фундамент по калькулятору http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php или по Сажину. Но 60см ширины точно будет много.
  12. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Дом 1-этажный. Да я прикидывал уже, но всех тонкостей настроек не понимаю...поэтому не могу адекватно посчитать, калькулятор сам спрашивает предполагаемую ширину, высоту ленты, число стержней арматуры, какого диаметра арматура - я все это ставлю как в программе по умолчанию ведь.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие 1го этажа и крыша какая?
  14. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Советовали (Алекс) двускатную сразу же с потолком делать, то есть фермы на земле собрать, а потом поднять как у него в теме.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ширина наружних лент 30см делайте, внутренней 50см. Песчаная подушка 30см внизу и 20см по бокам и заглубление ленты 20см, высоту по желанию и рельефу. Армировать 3х12мм вверху и внизу, хомуты из 8ки с шагом 0,5м.
    Перекрытие я так понял, Вы хотите с опалубкой по грунту?
