Готовая схема отопления в частном 2-х этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СтаХа, 17.09.13.
  1. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Добрый день, уважаемые форумчане,
    прошу Вашей помощи в оценке проекта отопления.
    Большое спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    СтаХа, я бы в подобных схемах (также что показалось на первый взгляд)
    1. в качестве коллекторов использую сами стояки. Дополнительные коллекторы бессмысленно ставить в таком случае.
    2. Недостаточны диаметры труб, обвязывающих котел. Надо бы до коллекторов или до стояков-коллекторов, делать диаметрами ПП 32мм. Сами стояки тоже бы сделал для возможности их работа как коллекторы из трубы ПП 32мм.
    Это на первый взгляд. Более подробно не рассматривал. Смущает еще обилие уголков на магистралях по схеме внизу слева, что может при расчете показать необходимость дополнительного увеличения диаметра.
    3. Поставил бы еще перепускные клапаны, на обоих контурах и первого и второго этажей, особенно с учётом того, что на радиаторах предусмотрены термоголовки.
    4. По результатам расчета, возможно бы и от стояков до первого (последнего) радиатора, также бы выполнил бы магистрали из ПП32мм.
    Если не предпринять этих мер, то возможно проявление такой ошибки в проектировании "попутной" двухтрубки, как плохая или даже обратная циркуляция теплоносителя в средних (по контуру) радиаторах. Но, конечно, если проектировщики выполнили гидравлический расчет именно для Ваших радиаторов, и для соответствующей тепловой нагрузки, и для производительности насоса именно Вашего котла, то с них и спрос. Может и правильно.
    Сами понимаете, вряд ли кто будет полностью перепросчитывать чужой проект. Потому, что это уже будет сам по себе труд по проектированию. Причем перепросчитать и указать на подробные "нюансы" займет времени больше, чем сделать проект зАново и сначала. Переделать за кем-то всегда дольше, чем сделать изначально самому.
    Прошу учесть, что мои советы (оценки) исходили не из принципа "необходимого", а из принципа "достаточного", который в Вашем проекте, может и не быть "необходимым".
    Сделать же весь проект по принципу "необходимого", т. е по принципу "необходимой достаточности", можно только сделав заново всю работу про проекту.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Моё мнение: " Судя по предоставленной схеме, в конторе, нарисовавшей проект, нет специалистов и никакие расчёты не производились."
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Или проект типовой и "сворованный", который лепят куда можно и "куда не можно". :)
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    К сожалению, это встречается очень часто.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что не так? расскажите нам пожалуйста.
  8. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Спасибо за ответы. НО:
    совершенно не конструктивно и не обосновано.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    СтаХа, давайте подождем. Надеюсь, нам ответят. :)
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы просили оценить - я оценил. Что не так?
  11. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Выкладываю pdf для более удобного просмотра.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Содержательно.
  13. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! Я хотел бы попросить у вас совета как правильно сделать отопление, так как дом еще не построился, я так сказать заранее готовлюсь, ТП- 50м кв будет, радиаторов будет 81 секция, алюминий, дом 125кв м, труба ТП - 16. ТП- будет только на 1 этаже.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Может быть кто что подскажет?
