Водопровод в дом ПМЖ (фотоотчет)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gmaximus, 16.09.13.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Всем привет. Решил создать тему для помощи мне и помощи тем кто читать будет потом. Вопщем дело такое. Имеем дом для ПМЖ и колодец на участке. Необходимо водоснабжение данного дома. Работы только начаты так что надеюсь знающие люди поправят в некоторых моментах. Работы провожу с отцом впервые в жизни, так что извиняйте за глупые вопросы и ошибочные действия. Все что делаю собирал тут на форуме естественно, за что ему и его добрым людям огромное спасибо. Вопщем приступим.
    Колодец в 30 метрах от дома, копать траншею решено экскаватором. Глубина траншеи 2м. Ввод в дом под фундаментом будем делать. Главная магистраль ПНД 32 укутываться будет в утеплитель трубчатый. Сама труба с проводом от насоса в футляр канализационной трубы 110 серого цвета. Насос водомет 60/52. Воды в колодце 2 кольца, дебет примерно кольцо в 2 часа, точно не замерял. Насос укомплектовали отводами канализационными, как на форуме тут делали. Немного изменив подход к конструкции. Сделано для того что бы опустить насос "на стук".
    Работа будет в фото с подписями.
    Собственно вот водомет с резиновым переходом 110x90. Смазав все WD-40 кое как натянули. Оделся хорошо так.
    Ближе переход
    Вид сверху поближе
    В готовом виде, вставили в тройник и закрепили хомутом. Скажу сразу - держится ооочень плотно и надежно
    Поближе готовый вариант
    и в полный рост так сказать
    Далее раскопан ввод в дом. Почва чистый песок, буром ручным вот очень просто сделали
    и поближе
  2. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    И поглубже :)
    и полный вид комнаты с вводом
    пока все :) продолжение следует. наставления естественно приветствуются
  3. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Неужели в Калуге так холодно зимой, что на глубине в 2 м необходимо трубу утеплять?
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    В позапрошлом году было -38, у бабули в деревне на глубине 1,6 промерзла, так что решено было его поставить.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    И продолжаемс...Сегодня все укладывалось под землю. в 9.30 начали в 19.30 закончили... Такого раб дня я давно не испытывал :) Проблема была основная в том, что почва песчаная и траншея естественно обваливалась постоянно. Делали все частями, метров 5 выкопаем экскаватором, потом лопатами сами ровняли и далее футляр с трубой и проводом укладывался в траншею, а точнее в котлован :) Вопщем задача по прокладке выполнена. Завтра продолжим уже с опуском насоса и обвязке его. Так что буду продолжать тему. Фото прилагаю:
    это батя мой в траншее лазиет с трактористом
    и еще раз с другого ракурса
    вот так ввод в дом под фундаментом прошли, глубина траншеи как и сказал 2м, кое как на заданную глубину вышли...
    поближе ввод в дом
    ввод в колодец не успел запечатлеть. просто не успел да уже не до этого было.
    ну и законченный вариант участка, скажу так, трактору было ооочень тесно
    продолжение думаю следует... не переключаемся
  6. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Для общего развития - при рытье траншей глубиной, какк у вас, 2 м в песчаных грунтах без крепления стенок - нужно копать откосы, тогда траншея валиться не будет и батя не пострадает при обрушении стенки траншеи:hello:
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну по сути эти откосы сама почва и сделала :) Т. к. ширина ее получилась метра полтора. А за совет спасибо!
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вчера установили насос в колодец как и планировалось, все облагородили и сделали пробный пуск. Все прошло удачно. Фото к сожалению нет, т. к. пока лазил в колодце не было возможности ничего сфотографировать. Но особенного ничего там нет, опустили, скоммутировали и накрыли крышкой все :)
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вот и закончены все работы которые планировались. Вода в доме есть, к потребителям пока вести не буду, отсюда и трубы просто торчат, что бы проверить работу. Все работает, давление держит. Грязевик буду ставить другой, пока поставил тот который был, естественно не правильно пока стоит. Не пинайте. Если что не так сделал, прошу совета для поправки.
    моя бойлерная так сказать :)
    сам бак на 200л, да не для ХВС, но на то были причины, в офф представительстве сказали что он годен полностью для ХВС
    все в сборе снизу ввод, далее грязевик, блок автоматики, 5-ти ходовой штуцер ну и реле давления.
    еще ближе система. после поставлю коллекторную систему и от нее пойду к потребителям.
    вот собственно и все.
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Разводка на ПНД, ну вообще ультрахаркдор.
    Что за устройство стоит на 5-проходнике? РСХ? А БА без защиты что ли?
    У меня та же история :)
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Согласен, ПНД просто накидали что бы была вода, времени не было уже... На 5-проходнике стоит РДМ-5. Всмысле БА без защиты? О какой защите идет речь?
  12. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я просто не понимаю, чем у вас одновременно занимаются блок автоматики и обычное реле давления.
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    БА выполняет роль РСХ впринципе.
  14. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    А почему экскаватором? не лучше ли и дешевле рыть троншеи барой
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Хороший вопрос. Ответить врядли смогу, потому что опыта в рытье траншей - только 1... Но осмелюсь предположить, что барой мы бы вообще устали копать 2м глубины, т. к. с экскаватором хоть сами помогали лопатами. Но это мое имхо.
