1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ремонт бани. Замена нижнего ряда бревен
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zega, 16.09.13.
  1. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Всем привет.
    На форуме достаточно тем про ремонт срубов домов, реставрации полной или частичной (во тут или тут). Принцип везде один пила и домкраты и с криками ура нападаешь на баню, а особенности в каждом случае свои. Вот мой небольшой отчет о проделанной, но пока не завершенной работе.
    По воле случая родтилям жены довелось перехать в другой дом и нам достались в придачу к каркасно-насыпному дому, различные постройки кривоватых сараев, загона для скота, монолитно-литого шлаком и уже выкрошевшегося местами и ... баней. Баня. это почти самое главное, ну конечно же после игры в шашки.
    Дом был построен добротно, по легенде его строил человек с рукам из плеч и для себя а вот по остальным постройкам было много вопросов. Ну да ладно. что надо для чистого духа. верно, чистое тело. телеса нужно мыть в бане. баня. сруб 4х4 ооооч хороший и просторный снаружи. крыша слегка показалась высоковатой (после предыдущих бань где полусогнувшись можно пролезть за веником) тут можно было прыгать с шестом. Рублена очень добротно, походу на станке так как все чашки и пазы почти идеально ровные.
    Внутри баня разделена кирпичной стеной на половину, мойка и предбанник, стена треснувшая, заваленная. пол в предбаннике вроде ничего. А вот в бане, в бане полный пэ... пол провалившийся, печка на бок. Печка еще самодельная, сваренная из трубы. похожа на морду от старого паровоза, грела походу так же, дума ела дрова тоже с апетитом.
    По той же легенде баней пользовались на несколько семей и почти ежедевно.
    Фото почему-то нет, вроде как не думал что могут пригодится. Решили для себя уберем пол, посмотрим что с печкой, заменим лаги-доски и пора веники готовить. убрали пол "о...%?#" и поняли что мыть ся придется как минимум не сегодня.
    Прикинув что надо, собрались и поехали в город.
    (To be continued)
  2. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Вобщем что нам дал пол. пол нам показал что ходит нам чумазыми еще долго. Оказалось, что есть еще один ряд бревен который не видно с улицы, потому что он почти под землей, тоесть баня стоит настолько низко что нижние бревна почти скрыты. Осомотр методом попинывания ногой показал что вопросов к нижним бревнам нет, как и нет самих бревен потому что они пропали. Дальше в поисках слива мы нашли, что со слив был организован просто, его просто не было. Вся вода стекала под пол. и не было даже намека на яму или какие то остаки древнеисторической сливной ямы. Не, ну у меня у деда так и баня стоит лет сто, но тут бане было всего паспорту 5 лет а состяние как будто она древнегеипетская.
    Положительно было то что баня хотя бы стояла на 6 блоках. уже радует. Вобщем заключение такое, баня хорошая но сдели ее мальчиши-плохиши.
    Дефектовка: есть моделька в скетче, с ней немного нагляднее. Красные бревна это то что планирвоалось убрать / заменить
    Так как баня достаточно высокая и стоит низко, решили, нижний ряд выкидываем полностью а второй ряд меняем. под это дело было куплено три бруса. 150х150мм, ну и по мелочи доска 30ка, 50-ка. вобщем куча расходников, новая печь.
    Сразу оговрюсь, попробовать сделать было охото самому, инструмент основной есть. если из этих двух пунктов чего-то нет, лучше заплатить денег чтобы сделали. Минус перекошенная спина, куча времени, денег на инстурмент и переделку косяков. Инет скока не читай, хоть у тебя медаль Герой Форумхауса и пять звезд на груди все равно что-нить да накосячишь.
  3. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    По инструменту, без чего бы врядли что-то получилось:
    1) Бэнзопила, любая
    2) Домкраты, чем больше тем лучше, у нас было три. Грузоподъемность на глаз. 10т, 5т и 3т. Чем меньше домкратов тем больше паззлов с ними
    3) Швеллера, в нашем случае 4 штуки 150х50х8
    4) ...
    а ну различных матерных слов. они реально тоже помогают в работе)
    Из всего остального обычный плотнецкий инструмент...
    Ну и сесть продумать весть процесс лучше заранее чтобы потом не играть с домкратами в шашки. Если не туда подпер, придется переставлять чтоб разгрузить вес.
    Сразу скажу где прошляпили, чтобы по тексту не рыскать соберу в кучу, по ходу буду добавлять
    1) Баню надо было подпереть с одной стороны (потом расскажу почему)
    2) Печку поставил как раз напротив конька и рядом с балкой (решаемо) ну лучше делать согласно норм пожаробезопасности лучше 50см от балок и перекрытий
    3) Под цементную стяжку можно было подложить утеплитель
    4) ...
    (To be continued)
  4. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Вобщем на самом деле все просто, поднимаешь баню, выкидываешь ненужные бревна, вставляешь нужные и все готово. Поплевав на ладокши взялся за дело. Поправка на ветер, дело в деревне, из помощников жена, остальные заняты, покос шмокос огороды кароче село.
    Детальный осмотр показал что бревно (помеченно зеленым) в полне хорошем состоянии и его менять не придется)
    Перед началом работ решил сорвать пол в предбаннике, ну раз уж делать так делать, тем более вместо нижнего ряда режили залить ленту, чтобы было удобнее ставить опалубку и заодно глянуть что там. А там оказался еще один сюрприз, доски былы прибиты на два бревна лежавших просто на земле, там видимо были кирпичи но давно и не правда. Выяснилось, что перегородка предбанник/баня полностью от основания кирпичная, тоесть начиная с нижнего ряда она выложена на земле. Нижние кирпичи пропали от сырости и просели, понятно стало почему она треснула и завались, и что менее весело, стена #1 (нумерация согласно маркировки на срубе) на которую вобще не было подозрений оказалась тоже гнилая. Ход действий слехка изменился.) В Итоге 4 бревна на выкид, 3 на замену
    (To be continued) пошел я спать, завтра продолжу
  5. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    А именно эти бревна менять бы и нехотелось, вся сложность в том, что эта стена смежная с верандой. Туда не подлезть, домкраты не подставить, на швеллера не вывесить. Плюс во время строительства бани между верандой и срубом были забиты связующие прутья из арматуры. Во первых при подъеме баня тянула кирпичную стену веранды вверх, пытаясь ее сломать, во-вторых, при подъеме спуске этой стороны баню силами противодействия двигало от веранды (вот почему ее надо было подпереть) За все время манипуляции баня отъехала от веранды на 5см.
    Вобщем приступили.
    Чтобы убрать два бревна стены #3 надо поднять баню так чтобы разъединились замки бревен их удерживающие.
    Сразу выпилил два бревнa стены #2 (все равно они на выкид). Вид изнутри и снаружи. Курицы, наверное единственные кто был рад ремонту в связи с возможностью покапаться в земле.
    На противоположной стене тоже надо было приподнять два бревна но одно было в годном состоянии поэтому сделали бензопилой П-образный выпил под швеллер
    Фото слегка не четкое, вот на схеме
    Выпил №1. Снаружи. Scetch.jpg Выпил №2. Снаружи. Scetch.jpg Выпил №2. Сверху. Scetch.jpg
  6. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Вобще рекомендуют сбить торцы бани во избежании смещений и вбить скобы. Я этого ничего не делал.
    Поднимаем неспеша, равномерно, домкраты обеих сторон и высвобождаются два бревна стены #3. Смотрим что мы имеем, бревна снаружи выглядят очень даже ничего, но снутри полная труха.
    Замена 2 бревна, 3 стены. Scetch.jpg Нижние бревна 3-ей стены.JPG Нижние бревна 3-ей стены.2.JPG
    Заранее купленный брус попутно пропитал на три раза водооталкивающим составом, название не помню, концентрат, разводится на 20 литров. Чтобы брус сел ровно в паз - я набиль брус 50х50 и выбрал его рубанком, получилось нечто вот такое
    Хотел еще установеть нагели, даже купил сверло по дереву но передумал. Бревно завел сам, вполне не тяжело. Уложил паклю. Уставноил подствки и разгрузил домкраты. В качестве подставок в деревне очень в дело пошли березовые чурки, крепкие и надежные. БАня стоит. Все три домкрата свободны.
    Замена 2 бревна, 3-ей стены_2.JPG Замена 2 бревна, 3-ей стены_3.JPG.JPG Замена 2 бревна, 3 стены.JPG Замена 2 бревна, 3 стены. Scetch_2.jpg
    Одна стена готова.
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Перехожу к лицевой стене, она под номером #2
    Домкраты ставлю через швеллер под целый венец
    Освобождаются еще два бревна, смотрим состояние. Нижнее никакое, руками вытащил, второе, часть которая была в бане - труха, дальше еле отпилил, возможно лиственница, в породах не разбираюсь. Можно было наверное заменить только половину но заморачиаться не стал.
    Выпиливаем насколько можно и подставляю подставку
    Завел второй подготовленный брус. Так как домкраты немного мешали, рискнул нагрузить сразу за бревно (на фото видно), есть шанс что коротыш может сломать в месте паза, но сруб срублен плотно, поэтому нагрузка пошла на всю стену равно мерно. Ничего не сломалось. Всегда во время работы лучше прикиывать что куда может полететь. При нормальном раскаде все должно быть нормально но в случае чего, пути отхода должны быть свободные. Домкрат может сорваться или клапан не выдержать, треснуть доска или чурка. вобжем безопасность прежде всего. Я это понял когда наступил на гвоздь и долго скакал, потом сразу расчистил территорию.
  8. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Много фото нельзя вставялть. После замены бревен на брусья сразу вывесил баню на швеллера, для последующей заливки фундамента, фото нет только эскиз
    Замена 2 бревна, 2-ой стены. Scetch_2.jpg Замена 2 бревна, 2-ой стены. Scetch_3.jpg
    Домкраты свободны. Еще одна стена готова
    (To be continued)
  9. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    C 4-ой стены нужно было убрать только одно бревно. С одной стороный где я уже делал П-образный выпил под швеллер но поднимал два бревна, сделал еще один чуть ниже. Противоположный угол имел ровный спил и ухватиться домкратом было не зачто, выпиливать ради лифта целое бревно тоже не хотел, плюс расстояние было маленькое потому что сразу под бревном был бетонный блок, домкрат не входил по высоте. Поэтому отступил немного и поднимал прямо за бревно. Смысл - приподнять всю сторону, вывесить на подставки, убрать бревно. На фото еще видна стена пристройки, кирпич выложен по бревну, поэтому особо высоко поднимать был риск сломать стену. Поэтому приподнял до разъединения замков и выпилил пилой.
    Домкраты свободны, еще одна стена готова.
  10. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Нижние бревна стены #1 требовали замены, одно без проблем а вот второе было последнее целое бревно в этой стене, далее шел двереной проем. Побоялся что стена расползется и не стал его трогать, да и поднимать не за что, со стороны пристройки я домкратами никак не подлезу. Что инетерсно помимо трухи бревно было изъедено непонятно кем короедом или еще какими хищниками. Выбрал все что подгнило, обработал тщательно влаго-биозащитой. Получилось примерно так. Вся баня висела на 4 швеллерах и стояла на 8 чурбаках. Опять же во избежании маловероятного падения можно быо одну сторону подпереть, о чем я написал выше, не помешает.
    Сруб готов для заливки фундамента.
  11. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Опалубку городил из подручного материала, финская фанера, доски. где не хватило, пустил простую фанеру, но в последствии ее пришлось усиливать так как ее распирало раствором. Просто пробивать клышки чаще. Все неудобство фундамента было в том что сруб уже стоял, предстояло заливать цемент в небольшие щели между стеной и опалубкой. если делать шире даже на 10см, то резко вырастает расход раствора по периметру куба на 2-3.
    Сразу сделал продухи, промашка была в том что первый раз выпил под них сделал и понял что он ниже уровня земли, дождевая талая вода будет затекать внутрь. Поднял выше.
    Каскадеры)
    Стена. стена вызывала кучу сомнений. ломать ее это время, затем затраты на новую но и оставлять ее тоже не хотелось. Трещина была потому что нижние ряды кирпиче уже поропали, частично разрушившись и просев. Верхняя честь стены была увязана со стеной сруба штырями из арматура поэтому она фактически висела.
    С помощью кувалды все вопросы "отпали"
  12. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Уложил арматуру сверху и снизу, закрыл опалубку
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Началось самое веселое, замес раствора. если бы не было бетономешалки. я бы все бросил и пошел ее купил. Залили достаточно быстро, правда за два приема. Так как времени было ограничено то начали заливать поздно вечером и продолжили на следущее утро.
    Так как высота бревен и бруса получилось разная по гидро уровню набил маячки, до куда листь раствор (видно справа, прибит вертикально)
    Как осаживать раствор усвоил под конец, если долго шурудить ломом или отрезком арматуры то он растекается равномерно и становится гладким. Покупать вибратор для этих целей не хотелось. Руки от ведер гудели еще неделю. Спина тоже спасибо раз сто сказала.
    Попутнро стали занматься сливом и копать траншею.
    В мойке уложил 110мм канашу вдоль всего пола под уклоном, сделал тройник-отвод для стиралки и под фундаментом сделал выход на улицу
    Так как слива в бане вообще не было, копать сливную я не захотел а решил довести канашей до выгребной в 12 метрах от бани (используется для слива воды из дома, глубина метра 3)
    Копать на глубину промерзания не хотелось вообще никак, стартовая глубина у бани была сантиметров 70 у сливной ямы примено метр. Для трубы купил полимерный утеплитель и греющий кабель, по моим расчетам это было проще чем копать двух метровую траншею.
    Утеплитель просто на турбу налазил с трудом а с утеплителем шел ооочень туго. была даже мысль намазать его лубрикантом :)
    Выход нашел просто, метровые утеплители порезал пополам, участки по 50см одевались намного проще. Использовал немного растительного масла. Потом правда подумал как бы оно не разъело со временем изоляцию греющего кабеля. Фотографировать удавалось не все, то руки заняты, то фотоаппарата нет под рукой. В кратце, кабель продавался только 15м и 10м. решил не экономить и взял 15м на 12м канаши, хотя разница за пять метров была ощутимая, почемуто 15метровый стоил дороже чем если взять отдельно 10 и 5. Не суть, кабель пустил по инструкции по низу, фиксировал фольгированным скотчем, на стыках проводил кабель сбоку, чтобы в случае протеканя стыка, вода не попадала на кабель. Сверху одел утеплитель. На конце остаток 3м сделал петлю. Вывел в предбанник в гофре
  14. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Пол в мойке заспыл под уклон к центру к канаше. Уложил кладочную сетку и залил примерно 5 см слоем густого раствора. Я все думал как слив сделать, оказалось не так сложно, единственное по отзывам в инете, можно было уложить сначала утеплитель а потом уже заливать сверху цемент. Месил уже без мешалки в простой тачке, пока я месил, жена мастерком укатывала уклон. Посмотрим первую зиму если будет реально ощущаться холод из под пола то переделаем там делов на 20 ведер раствора.
    Фото темновато. Смысл такой что пластикова канаша идет по середине, к ней под углом залит пол. После высыхания вырезал болгаркой вдоль канаши отверстие.
    Слив, тройник на стиралку.jpg Слив. Уложенная канашка в бане.jpg Слив в бане.jpg Слив, труба в бане.jpg
    Далее у меня пошел рубероид с нахлестом на первое нижнее бревно (чтоб его меньше мочить) и захлестом в канашку (чтоб под трубу не затекало)
    НО! Если бы я открыл купленную мастику для рубероида раньше, рубероида скорее всего бы не было вообще. И(!) если бы я открыл кровельный герметик не завтра а сегодня, то рубероид бы был, но герметизирован был под другому.
    После укладки рубероида по всему полу я открыл банку мастики, купленной в магазине по совету для стыковки и герметизации швов. Это нечто гудрона растворенного до состояния йогурта. Да он склеил рубероид, но через несколько часов когда схватился, так он просто растекался. На следущий день пришлось прокатать швы и промазать еще на раз.
    (!) Если бы я открыл эту банку из любопытсва заранее то скорее всго я бы просто обработал ей цемент по всей площади раза на 2-3 и все. пол бы был цеольно литой без рубероида. Рубероид бы пустил только по периметру изолировать нижнюю доску. Минусы рубероида еще в том, что вода капающая с пола прилично шумит капая на рубероид. Ну это пустяки, музыку погромче.
    Вот результат. Буду перекладывать пол - постараюсь сделать еще фото
    Трудовой день закончен, печка коптит, вода бурлит. летний душ альтернатива бане)
  15. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Этой мастики аля гудрон осталось еще очень много скорее всего ей обработаю ленту фундамента изнутри и снаружи. Может еще и нижние бревна изнутри, не перебор будет водоотталкивающий раствор (уже обработал) и мастика?
