Гофра или короб в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AVOcb, 16.09.13.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Пришло время задуматься об электричестве в новом деревянном (первый этаж проф брус + мансарда каркасная (вагонка и утеплитель вата) доме
    ни как не могу решить, что лучше, надежнее, удобнее, правильнее класть проводку в гофру или вести в пластиковом коробе?
    прошу помощи, советом, мнением или ссылками на темы, где смогу прочесть конкретные за и против.
    за ранее благодарю.
    и еще видел на фото деревянные дома, в которых на стене есть розетки и светильники, а проводки не видно. полагаю что проводка скрытая, разве это допускается? в срубе делать скрытую проводку? если да, то какова технология?
  2. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Забыл добавить, домик дачный... т. е. проживание не круглый год
  3. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха. =(
    ну хоть бы кто подсказал.
  4. sindeev
    sindeev
    sindeev
  5. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Это я читал...
    спасибо
  6. sindeev
    sindeev
    sindeev
    На днях разговаривал со страховщиками. Говорят короба снаружи горят еще лучше. Много случаев. дом возгорается даже от сэндвича в дорогих домах, где не экономят. Были случаи возгорания от выключенной дрели оставленной в розетке. случаев много рассказали. Проводка была в их рассказах на последнем месте. Меня могут критиковать, но я бы сделал металлической в гофре с ПВХ оплеткой и внутри ВВГнгLS, подрозетники железные (как в советское время) + железные распред коробки, благо что все это не намного дороже. чем пластик. а главное перебдеть с автоматами, стоит расчитать нагрузку на провода, подобрать сечение с запасом и автоматы минимальные, чтобы было не повадно. УЗО или ДИФФ тоже ИМХО надо. + ASP поставить, чтобы от просадок и повышений спасал (был у нас случай, что даже энергосберегающие лампочки не стартовали). А вообще все зависит от нагрузки на эти провода. Если вводной автомат на 16А, в садоводстве это одно, а если на 40А то это уже другое. Если дом регистрировать не собираетесь, то делайте на свою совесть, иначе прийдется по нормам приемки, страховщики сказали, что их переделывают чуть ли не каждые три года и никто их не читает. Ну это в двух словах.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во.
    А на первом месте (из электрики), я подозреваю, будут удлинители, лежащие на полу и под мебелью. Никто не защищает их от механических повреждений, никто не гарантирует, что очередной новый удлинитель будет иметь заземляющий провод для срабатывания от дифзащиты при мелком повреждении.
    Следовательно - проводка в деревянном доме должна быть легко трансформируемой. Чтобы всегда можно было легко добавить стационарный блок розеток именно там, где понадобилось, и не иметь никаких длинных проводов на полу.
    Следовательно - никакой скрытой проводки. Но много коробок с клемммниками, к которым легко подключить новую розетку через короб.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А от выключенного чайника не включенного в розетку? :close:
    Они еще не такого наговорят. :aga:
    Тогда послушайте пожарников, у них все возгорания от замыкания проводки на первом месте !
    Лохотрон развод страховщиков. :close:
    А вот это обязательно, и про нормальное заземление не стоит забывать !
    Да уж, застраховать видимо проще и дешевле, чем построить новый дом. :(
  9. StivenZZZ
    StivenZZZ
    StivenZZZ
    Если делать скрытую - то я за металлорукав в ПВХ-оболочке. Особое внимание следует уделить соединениям проводников в распред. коробках (лучше опрессовка в гильзе, или качественная скрутка, а сверху все равно гильза и опрессовка). С клеммами типа Wago я бы не связывался, уж больно маленькое пятно контакта. Распред. коробки лучше не прятать, в мансарде можно использовать коробки для полых стен. Провода ВВГ или NYM обязательно НГ, правильно подбирать сечение проводов, грамотно собрать щиток - не вешать все потребители на пару автоматов, а разбить по группам.
    Про скрытую проводку в срубе - опасно, но делают! Технология: Основная разводка внутри перекрытий пола и/или потолка, до потребителя (светильник, розетка) сверлится канал сверху вниз (снизу вверх) длинным сверлом или сверлом с удлинителем. Конечно, это проще сделать на этапе строительства, чем в уже построенном доме. Удачи!
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Металлической гофры в ПВХ-оплетке не бывает, бывает МЕТАЛЛОРУКАВ.
    Для скрытой проводки в сгораемых конструкциях металлорукав - вне закона, ибо металлорукав негерметичен, а проводку допускается делать только в стальной трубе (она герметична). Под понятие "стальная труба" хорошо подходит гофра из нержавейки (из которой делают подводки для природного газа и водопроводы в системах пожаротушения). На фото - скрытая проводка в моей бане. Большой минус такой гофры - высокая стоимость. 13122011275.jpg
  11. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    хммм насколько я могу понять, с трубой я уже пролетел. т. к. дом построен и все стены зашиты. свободный доступ остался только под чистовой пол =(
    значит видимо скрытая проводка теперь не для меня.
    потому остается вопрос в чем лучше (выгоднее/надежнее) тянуть открытую проводку
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    AVOcb, добрый вечер! Я Вам рекомендую сильно не переживать по этому поводу (про невозможность скрытой проводки). Сделайте простую открытую проводку в пластиковых коробах, только подберите не самый дешевый вариант, а найдите хорошего производителя, у которого качественный пластик и добротные комплектующие (установочные коробки, углы, тройники и т. д.) Пластиковые трубы и гофры, имхо, не стоит ставить открыто (они служат для скрытой проводки в несгораемых конструкциях или для открытой в нежилых помещениях). Открытая проводка - очень удобный вариант для последующего ремонта. Вопрос про выгоду неактуален - короба и трубы не сильно различаются по стоимости. Вопрос надежности проводки - это вопрос подбора кабеля, УЗО, автоматов, способа соединения проводов в распределительных коробках, но никак не выбора "труба или короб".Так что делайте проводку в коробах и не переживайте, главное, чтобы она Вас радовала и не доставляла неудобств. Удачи!
  13. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Спасибо
    а какие производители хорошие?
    т. е. по каким критериям правильно выбирать?
    я вот взял в бытовку короба в оби. из 4х штук 2а просто открываются сами от проводов, т. е. они открываются наверное еще от того что при монтаже (саморезами) они немного деформировались.
    но в итоге крышки с них периодически отходят и это напрягает... как будто они слабенькие мягкий пластик может ..
    может посоветуете если есть опыт какого производителя стоит брать?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    AVOcb
    , мой опыт работы с коробами невелик. В любом специализированном магазине есть короба подешевле, есть подороже. Дешевый кабель-канал имеет крышку, которая защелкивается одним "зубом" с каждой стороны, крышка хорошего кабель-канала имеет по два зуба на каждую сторону и не открывается при деформации всего короба. К сожалению, конкретного производителя порекомендовать не могу, попробуйте пообщаться со специалистами. Удачи!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
