Вопрос по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlamyak, 15.09.13.
  1. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Вопрос по отоплению
    Подскажите, пожалуйста,-в горизонтальной однотрубной системе каков должен быть диаметр труб подводки к радиаторам и диаметр байпаса (проходящая труба под радиатором),если диаметр трубы магистральной линии 25?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    25 чего? Наружный диаметр, меди или ППр или металлопластика. Или ду25? Какие радиаторы, какая скорость циркуляции в магистрали? Какое подключение радиаторов? Какой арматурой?
  3. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Магистраль 25 ПП (наружний),алюминиевие радиаторы, подключение диагональное, на подаче в радиатор-вентиль,на выходе из него шар. кран...Но,если сильно не вдаватся в подробности, то в общем,- одного ли диаметра должны быть магистраль, подводки радиатора и байпас или нет? И почему, если не затруднит!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vlamyak, давайте проще. Сколько радиаторов будет сидеть на 25 ПП? :hello:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    http://www.forumhouse.ru/threads/225037/#post-7117202
    При Вами перечисленных условиях, магистраль и байпас должны иметь один и тот же диаметр. Правда, нужно еще уточнить, что на вентиль на входе в радиатор. Достаточный ли у него внутренний проход, для однотрубных гравитационных систем? Если бы там стоял термоклапан типа Данфосс RA-G или RTD-G, или обычный полнопроходной шаровый кран, то это точно будет все хорошо. Если же там установлен термоклапан ручной регулировки для двухтрубных принудительных систем, то внутренний проход такого вентиля (термоклапана) недостаточен для гравитационной циркуляции (а затекание в радиатор на однотрубке при подключении "низ-низ" и "диагональ" как раз и происходит за счет гравитации, при отсутствии заужения на байпасе).
    Но естественно гравитационный насос внутри радиатора работает практически только, при подключении "верх-низ" или "диагональ". При подключении же "низ-низ" гравитационного напора от самого радиатора практически нет (его хватает только только на перемешивание внутри радиатора турбулентных потоков теплоносителя).
    Именно для того, чтобы заставить теплоноситель затекать в радиатор при подключении "низ-низ" и делают заужения байпаса. И при способе "низ-низ" нагрев радиатора осуществляется конвективными перемешивающими потоками теплоносителя внутри радиатора, что, например, для чугуна с его широкими проходами - вполне приемлемо. А для биметалла (с тонюсенькой трубочкой внутри секции от верхнего до нижнего коллектора) - уже нет.
    Для "алюминия - серединка на половинку", т. е как бы можно и низ-низ, но значительно хуже, чем диагональное подключение.
    При подключении же "диагональю" или "верх-низ", сам радиатор работает как гравитационный насос засасывающий в верхний коллектор более горячий теплоноситель, и выбрасывающий из нижнего коллектора уже подостывший теплоноситель. Поэтому, если на подводке нет критических заужений, то при таком способе подключения нет никакой необходимости делать заужения байпаса, чтобы "заставить" теплоноситель затечь в радиатор. Ведь радиатор уже и так сам качает через себя теплоноситель.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Где ты увидел в его сообщение что будет гравитация? :faq:
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) где здесь?
