Обвязка радиатора. Вопрос
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Дмитрий НН56, 15.09.13.
  1. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираю "однотрубку" дома и хочу подключить радиатор таким образом, как на фото, только вместо тройника слева будет комбинированный 32*3\4НР*32 в который и "вкрутится" вентиль. По таблицам TEBO расширение трубы ПП32 армированной перфорированным алюминием сверху составляет 1.2мм на 0.9 м (как у меня) при разн. t 50. При t 40 - 1мм.Вопрос ,собственно,в следующем: Куда "вылезут" эти 1-1.2 мм на данном участке под радиатором? Если немного изогнут трубу - не страшно, но ведь могут повредить с последующей течью заведомо "слабое" место -уголок 25*3\4 тот что на выходе, или тройник на входе? Или может, подключить "вход" сверху (что,правда,не хотелось бы...)Подскажите,кто,как говорится "уже делал и не раз":hello:
    Дмитрий НН56 , 15.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зависит от длины участка трубы между упомянутым Вами уголком и тройником.
    А почему диагональю не хотите обвязать? Радиатор меньше будет терять мощности, чем при диагонали, особенно если он у Вас биметаллический. Потому, что он сам начнёт работать как гравитационнный насос, перекачивающий через себя теплоноситель от входа к выходу. Более остывший теплоноситель будет выдавливаться за счет более высокого удельного веса снизу, и засасывать сверху более горячий.
    Вот такая будет равномерность прогрева при подключении низ-низ:
    Вот так при подключении верх-низ:
    При диагональном подключени равномерность должна быть еще лучше:
    Inchin , 15.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Здравствуйте, Inchin!
    Радиаторы алюминиевые Sira, не биметалл...А подключать по диагонали не хочется исключительно из эстетических соображений...)Длина отрезка трубы под радиатором как раз 90 см, может, просто непонятно написал в первом сообщении. Дело в том, что этот радиатор (10 секций) самый большой, остальные по 8, вот меня и одолели сомнения...
    #3 + Цитировать
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Подключайте низ-низ, не пожалеете, прогрев будет равномерным.
    Filat , 15.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Дмитрий НН56, сделайте как хотите. все хорошо будет. :)
    ВэллИ , 15.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно и так "диагональ" сделать. Так Вам кажется эстетично?
    Inchin , 15.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Дмитрий НН56, не замарачивайте голову удлинением трубы при монтаже отопления дома. Вы же не трассу прокладываете? Длина трубы до ближайшего поворота обычно не превышает 10 м. А при такой длине удлинение всегда можно скомпенсировать "тупым углом". Что я имею ввиду? При монтаже в углу, на повороте не крепите трубы впрятык к стене, оставьте 2-3 см от края стены. Тогда при нагревании уголок как бы "выпрямится" и встанет на свое место! Для этого ближайшие опоры возле уголка специально установите в 15-20 см от стены. На фото все понятно
    И еще. Как Вы правильно заметили, Дмитрий НН56, удлинение трубы зависит от дельты температуры dT. Ну так и не подыгрывайте этому удлинению, не монтируйте в "мороз", когда в доме 0-5 градусов, не увеличивайте Вашу дельту удлинения трубы dL, соответствующую разнице температуре в 10-15 градусов, если бы Вы монтировали при комнатной температуре 20 градусов. :)
    Александр182 , 15.09.13
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Володь, рекомендую попробывать руками лично. У тебя, скорее всего будут другие показатели. :) Я просто пробывал сам. :|:
    ВэллИ , 15.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Спасибо всем за участие. Делаю, как планировал изначально - "низ-низ".
    Дмитрий НН56 , 16.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в чем кайф равномерности на радиаторе? Я понимаю ТП. А вот теплоотдача явно при низ-низ выше?
    Mad_dog , 17.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Подобные рисунки подробно обсуждались на форуме, где красной нитью прошло, что это не так.
    Filat , 17.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Последнее предположение крайне спорно. Вот, что пишут классики, по этому поводу, еще в те времена, когда из радиаторов были только чугунные секционные:
    Inchin , 17.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Есть еще такое понятие, Как практика, и опыт, которые показывает, что низ-низ нисколько не уступает другим способам подключения.
    Filat , 17.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Filat , 17.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Даже спорить не буду и смотреть приложеный вами файл. Обсосано действительно 100 раз. Просто посмотрите внимательно на снимки тепловизора, вми же выложенные. Есть какие мысли?
    Mad_dog , 17.09.13
    #15 + Цитировать
