Помогите с основами электроснабжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саша1983, 15.09.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В электрике совсем ни бум бум, знаю на уровне выключателей и лампочек. Поэтому вопрос такой. На даче нужно провести электричество к деревянному домику-бане. Председатель даёт около 5 квт на участок, 220 В. Усложнять схему не хочу. Насколько понял, начитавшись разного рода статей, схема у меня будет такая: столб - сип 30 метров - наружный щиток - входной автомат на 25 А - счётчик на 50 А - провода медные 2х4 - внутренний щиток - шина с разветвителями - автоматы по группам (сделаю максимум 2 группы, розеточную и освещение) - разводка по розеткам и лампочкам. На лампочки возьму медные 2х1,5, на розетки 2х4,0. Планирую максимум подключать сварочный инвертор на 5 квт. Не могу понять куда здесь вставить УЗО, и нужен ли, ведь автоматы и так есть, 1 общий и 2 по группам. Стоит ли заморачиваться с заземлением? Что я упустил и что понял неправильно, просьба прокомментировать.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этот уровень электрики соответствует году, присутствующему в Вашем нике.
    И жить тоже, видимо...:(
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    почитал ещё статей, сам нашёл ошибки в схеме, подсказок не дождался.
    сомневаюсь что отсутствие УЗО и заземления делает эту схему катастрофически опасной для жизни. Не хотите подсказать - не надо умничать
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне не жалко, но Вы же ведь и этого не сделаете:
    А тем более этого:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если убъёт током - это катастрофически или нет? ;)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну почему же не сделаю, у меня есть 2 руки и голова. Вот первая схема по мне. Задам несколько вопросов.
    1) Почему УЗО на 40 А (больше входного автомата) и куда его поставить, во внутреннюю коробку или наружную?
    2) Насколько критично разделение на внутреннюю и наружную коробки? Часто вижу наружную установку.
    3) Вместо автомата на 16А по вашей схеме думаю ставить на 20A, боюсь 16A не потянут сварку на 5 кВт с возможно включенными другими инструментами
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Насчёт УЗО на 40 A уже прояснилось. Ясно, что УЗО защищает вводной автомат на 25 А, но почему бы тогда не взять УЗО на 32А? И почему бы вместо УЗО не взять диф автомат (я так думаю такое рационально при внешней и внутренней коробке, если диф автомат ставить во внутренней коробке?)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 40А - ходовой номинал. У АВВ например, 32А кажется нет вообще.
    3. У сварки особая вилка?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2. Это зависит от сбытовой компании, требующей вводной автомат и счетчик снаружи, чтобы не воровали.
  10. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    УЗО номиналом 32 А видел у ИЭК, ЭКФ, Декрафт (ещё некий Контактор:faq: и Энергомера), с 50 А та же история. У нормальных производителей УЗО с такими номиналами нет (но на 100% утверждать не берусь - а вдруг по спецзаказу... всё возможно:)).
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для автомата амперы характеризуют не способность контактов разорвать ток, а срабатывание биметаллической пластины при нагреве. Для УЗО аналогично, но имея в виду дифференциальный ток.
    А уж сами контакты должны быть рассчитаны не менее чем на анонсированные амперы. А лучше - более.
    АСЗюзин утверждает, что производители не заморачиваются, а ставят всего два-три типа контактов, как в УЗО, так и в автоматы. Так что большая номенклатура разных амперов в случае УЗО - лишь маркетинг.
    Да и впрямь, легче отштамповать десяток тысяч одинаковых шалабушек, чем десять разных по тысяче.
  12. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    :) Берём линейку УЗО одной серии с номинальным током от 10 до 63 А и играем в игру "найди более 1 отличия (с учетом номинального тока указанного на корпусе)".
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Я когда-то давно, в другой жизни, писал уже об этом
    Действительно, отчего бы вам не обратиться к проектировщикам? Посчитают токи КЗ, подскажут какие автоматы можно ставить, а какие нет.
    Дело-то серьезное, домик у вас деревянный.
    Полыхнет - и поминай как звали.
    Сильно :close:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз уж пошла такая пьянка...
    Гораздо бОльший интерес представляет собой номенклатура УЗО АВВ в плане тока/тока утечки.
    Обычные:
    16/10
    25/30
    40/30
    63/30
    80/30
    100/30
    Селективные:
    40/100
    63/100
    100/100
    Почему-то на зарубежные рынки 500мА УЗО начинаются с 80/500, себе они делают и 25/500 - я бы скорее сделал наоборот, ибо только в нашем дерьме можно поиметь утечку более 250мА в 25А сети...
    Становится ясно, что а) 10мА - это действительно "индивидуальные" УЗО, б) АВВ гарантирует что 16А это реальные амперы.
    И лишь ИЕК, кажется, лепит 40/10, а пусть будет...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если Вы поставите автомат более чем на 16 А и врубите кучу приборов, то... автомат не отключится, проводка будет перегружена, проводка будет греться до тех пор, пока изоляция не оплавится... Далее возможно возгорание изоляции или оголившиеся жилы создадут искровой разряд... конец истории додумываем самостоятельно.
    Если бы проводка была выполнена с жилой заземления, если бы имелось заземление и УЗО, то при расплавленной изоляции ток мог начать уходить в землю. Небольшой ток утечки в землю не создает пожароопасной искры, но заставляет УЗО отрубить напругу. В итоге, при наличии заземления и УЗО конец истории может быть менее печальным.
