Расчет автомата предохранителя по току
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alnikpol, 09.11.08.
  1. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Коллеги!
    Я правильно понимаю, если потребляемая мощность 15 Квт, то автомат предохранитель должен соответствовать току равному 15Квт/220вольт = 68 ампер и более? И в этом случае какое должно быть сечение поводов медного кабеля на вводе?
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Ввод наверняка будет сделан кабелем с двумя жилами. И кабель, после прохода через стену дома до щитка обязан быть в металлической трубе, локализующей горение. Для таких условий прокладки кабель 10кв.мм выдержит 55А. При мощности 15кВт и, соответственно, при автомате на 80А сечение медного кабеля должно быть не менее 16кв.мм.
  3. Mihaizh
    Mihaizh
    Mihaizh
    Ижевск
    Помогите сделать расчет автомата, до 15 кв на 55а автомат
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Школьная физика:
    P=U*I соответственно I=P/U
    В вашем случае 15000/220=68А
    Ближайший номинал сверху - 80А
    Это То, что уже написано выше, и чего вы прочитать, судя по всему, не соизволили (конкретно ваш случай, между прочим)
    Электротехника:
    Надежное срабатывание электромагнитной уставки автоматического выключателя обеспечивается при отношении Iкз / Iном = 10 или более. Таким образом, в вашем случае это условие выполнится при Iкз=800А, или более.
    То есть надо считать сопротивление петли "фаза ноль". Иначе вместо автомата можете получить просто рубильник, который не защитит вас ни от чего.
    Для такого расчета данных нет.
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Интересно вы ответили Я еще ни разу не замечал тут что бы кто то про замеры петли фаза нуль речь вел Даже электрик молчат про это а уж простые люди любители сами все делать и знать не знают про это чудо Так что вряд ли автор что то понял Хорошо если автомат на 800 ампер не впендюрит от усердия:aga:
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну что сказать... Печально это.
    В свое время я писал об этом достаточно подробно.
    Форумные электрики такими мелочами не интересуются, видимо.
    Еще раз - печально. Такие вещи надо знать, иначе грош цена всей так называемой "защите".
    Желающий понять ищет способ, нежелающий - причину. :hello:
