1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Затопило водой баню и дом, чем обрабатывать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rus1979, 14.09.13.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Все вы наверное слышали про наводнение на дальнем востоке, так вот, затопило дом каркасный, баню все по крышу, вопрос чем обрабатывать после схода воды и последовательность как делать, дать просохнуть или сразу обработать.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Подниму" тему.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сочуствую...
    Алгоритм здесь вижу такой - обеспечить максимальное проветривание, особенно в скрытых полостях.
    В каркаснике придется разобрать обшивку, вынуть утеплитель, в идеале здесь нужно дойти до состояния "голого" каркаса. Иначе плесень заведется. Обрабатывать чем либо на стадии, когда дерево перенасыщено влагой, бесполезно.
  4. rus1979
    rus1979
    rus1979
    А утеплитель этот я так понимаю в мусор, ,сколько времени на просушку, и чем какие средства (название) использовать для обработки от плесени, может хлорка (в каком проценте разводить с водой, или может доместос использовать), или медным купоросом (пропорции?).
  5. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Фундамент делал по ТИСЭ но не закреплял строения на сваи, теперь думаю зря (все развернуло и съехало со свай), после когда вода сойдет, краном ставить на место, под водой2,3 метра, фундамент капитального дома, на будущее крепите дома, бани строения на фундамент, если они легкие, на фото баня весом примерно 12-15 тонн с легкостью плавает. и как быть с уплотнителем в бане между брусьями. и как обрабатывать землю
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вам как раз теперь крепить и не надо, надо 8 еврокубов (пустых) и якорь. Стропы под дом и как вода придет он всплывать будет. Тока заякорить как следует чтоб не уплыл...
    А вообще раз такая бодяга началась думаю это будет повторяться... По идее 4 сваи по углам и направляющие+хомуты. Дом будет сам всплывать и опускаться...Я бы всерьез задумался...:hello:
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Полный трындец(..мои соболезнования:(
    Разбирать полости, сушить и обрабатывать. От грибка и плесени обрабатывать любыми антисептиками, что есть в наличии.
    Под водой не видно, но в моей бревенчатой бане тонн пять, я её один передвигал и ставил с помощью домкратов. Вот по теме: http://www.forumhouse.ru/threads/155402/
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Сердце кровью обливается от увиденного...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А это домики так наклонились (просели) или были сразу так криво сделаны? Сужу по уровню воды.
    Ну а так действительно, может вам лучше сразу сделать дом на плоту? Как вода пришла, то плот всплыл и проблем нет:victory:. Ну а чтоб сдвига в стороны не было, по углам сваи под самую крышу;), а то и выше, тогда и якоря не надо:) .:hello:
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обрабатывайте все, не дожидаясь просушки, борной кислотой с кальцинированной содой. Раствор 1:3 Наиболее бюджетный и экологически безопасный вариант. Сочувствую.
  11. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Hermes-sz расскажите это борной 1 часть и соды 3 части правильно? воду добавлять не надо?, а дерево после этого почернеет? ,обработать однократно и все?, а смывать ее потом не надо? для организма ребенка потом, после не будет вредно дышать?
  12. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Еще вопрос на чем лучше поднять дом с пристройкой одновременно краном, на двутавровой балке или (есть в наличии труба толстостенная 7мм 70мм),задача в том чтоб обеспечить жесткое основание (вес дома с пристройкой не более 3тонн) чтоб не прогнулось.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Подниму тему, больше не чем помочь:(
    Держитесь!
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    В Таиланде в зоне затоплений строят дома на очень высоких ногах, выше самого дома. На понтонах не делают. Но там слабая ветровая нагрузка правда. А так даже не знаю что дешевле. Дом новый или этот разбирать до костей и весь утеплитель долой. Не думаю что рассчитывают на такой ужас.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Блин, да там теперь невозможно вообще жить. Никто не захочет строить что-то приличное. И как вообще можно что-то планировать на завтрашний день? Уезжайте, если есть возможность...
