Подскажите чем удалить железо 1мг
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Andronnn, 14.09.13.
  1. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу сильно не ругать если есть ответ на мой вопрос и я его не нашел. В нашем регионе (Амурская обл. г. Свободный) нет фирм подобного рода которые бы помогли в выборе системы водоподготовки. Есть один магазинчик в который по заказу могут привезти колонну с бирмом и только с ним, но разных размеров колон и это весь выбор. Продавец в этом магазине уверяет, что колонны с бирмом хватит. Есть еще Благовещенск, что там можно купить я пока не знаю. Но прежде чем покупать хотелось бы разобраться, что требуется в моем случае.
    Вот мой случай.
    Вода из скважины течет как слеза. После нескольких часов на воздухе коричневеет и появляется пленка, то же после нагрева. Все емкости контактирующие с водой в ржавчине.
    Скважина своя на 12 м. Вода 2 метра не кончается при разборе. В скважине насос водолей БЦПЭ 0,5-32У подает воду в промежуточную емкость 200л. Магистраль сважина емкость не напорная. Можно сделать душирование в емкость. Из промежуточной емкости вода забирается насосной станцией Aquario ADB35 с ГА на 8 литров. Вернее станцию купил ту, что нашел, но все еще не собрано в единую систему все еще в проекте.
    Частный дом для ПМЖ 2 чел. 4 точки разбора: СМА, унитаз, мойка, душ.
    Есть возможность возить чистую воду для пищи. Так что упор в первую очередь на получение воды на месте для постираться, помыться. Предпочтение безреагентным способам.
    Канализации еще нет. Будет, на первое время, выгребная яма.
    Потребление воды думаю будет 1,5 куб. м/ч. Будет водонагреватель. Хотелось бы чтобы водонагеватель, СМА, унитаз не заросли железом. Зарани благодарен. Анализы воды прикрепляю. Микробиология в норме не стал прикреплять.
  2. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Полдня ужу пытаюсь загрузить файлы анализов воды, не выходит. Интернет дохлый, слабый сигнал от сотового оператора.
    Перечислю показатели:
    Запах при 20 гр. С-2
    Запах при 60 гр С-1
    Привкус при 20 гр С-1
    Цветность-35,8+-7,2
    Мутность-<0,1
    Осадок - прочерк
    PH-6,8+-0,01
    Окисляемость1,2+-0,4
    Азот амиака-0,20
    Азот нитритов-0,010
    Азот нитратов-<0,1
    Железо-1,0+-0,3
    Марганец-<0,01
    Остальные показатели прочерк.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваш земляк (Благовещенск) Amals в своей теме решал подобную проблему. Правда, железо в его воде гораздо больше! Но почитайте, метод очистки тот же: http://www.forumhouse.ru/threads/213569/page-2#post-6739061
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Здесь-то попроще всё гораздо будет.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В ёмкость душирование. В ту же ёмкость пробулькивать озоном.
    Для нагревателя ещё жёсткость интересна, он может её зарастать, вернее её солями.
  6. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    А чем потом железо лучше убрать. И может хватит только душирования?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Душирования вполне может хватить, но душирование это насыщение воды кислородом, а значит стимуляция роста бактерий. Озон их всех убьёт и не даст расти. Озонатор стоит совсем не дорого, достаточно бытового.
    Убирать железо можно на фильтрах, тогда их придётся промывать большим количеством чистой воды, это траты воды и энергии, а можно осаждать в осадительной ёмкости, а осадок удалять раз в год сливом.
  8. Smedegor
    Smedegor
    Smedegor
    Владимир
    Для удаления 1 мг/л железа вам необходима аэрация, и фильтр с каталитическим материалом, на выходе получите железа около 0,3 мг/л. Вопрос какой объем вам воды нужен? Такие системы можно отправить транспортной компанией обойдется недорого, и система сама будет готова к работе, необходимо будет только соединить между собой (скрутить муфты), вделить немного манипуляций по настройке и всё. Схемы таких установок отработаны уже давно.
  9. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Вся проблемам в том что рН у вас ниже 7.0. Был бы выше - предложенный вам Birm хорошо бы справлялся с удалением железа. В вашем случае надо увеличить время аэрирования воды, То есть полностью её окислить (железо), а потом пропустить через любой механический фильтр 5- 20 мкм.
    Второй вариант - использовать Birm в надежде что рН на грани допустимого (6.8) для этого наполнителю, а аэрация воды может немного его поднять за счёт удаления СО2.
    Третий вариант - купить наполнителю работающий при низком рН
    Доставка пары мешков не будет стоить больших денег. А корпус купить у местной фирмы.
  10. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Какой наполнитель можете посоветовать? МФО-47- пойдет?
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Если честно то даже не знаю что это такое. Но на форуме уже обсуждали http://www.forumhouse.ru/threads/78723. Как я уже писал ранее Birm должен работать, но на грани. Для себя я бы выбрал Pyrolox (можно пополам с песком) .
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Birm вполне спокойно будет работать, тут не о чем беспокоиться.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так и сделайте. А фильтр можете Бирмом и загрузить.
  14. Rara1
    Rara1
    Rara1
    :faq:Раз все за BIRM спрошу для поддержания темы.
    В анализе запах 2 балла - а что если это сероводород?
    А цветность 35 - органика не зашкаливает?
    Про рН молчу.
    Всё равно Birm ? ;)
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Запах, который в анализе, к сероводороду в скважине вообще никакого отношения не имеет.
    Запах сероводорода можно учуять только в момент отбора пробы. Если сероводорода немного, то в кубовой ёмкости он выветрится, до попадания воды на фильтр.
    Цветность 35 может быть связана с окислившимся, но ещё не выпавшим в осадок железом.
    Для органики характерна повышенная окисляемость. Тогда в совокупности с повышенной цветностью, можно делать вывод о присутствии органики.
    рН при безнапорной аэрации повысится.
