Убрать железо 61 мг/дм3 для бытовых нужд
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Amals, 25.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насосы дозаторы (гипохлорит натрия и полиоксихлорид алюминия), две ёмкости с нижним переливом и аэрацией (объём каждой 1,5 куба), далее насос второго подъёма, обезжелезиватель 13-54, угольник 12-52, картриджный ВВ20.
    По экспериментам читать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/210634/
    Вообще, если есть альтернатива этой скважине то лучше её рассмотреть ибо намучаетесь с обслуживанием системы...
  2. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Сделал, сразу же вода стала мутной, через полчаса осадок всплыл вверх, взбаламутил осадок ушел вниз, затем посветлела.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по фото можно применить систему очистки, которую я Вам предлагал (по e-mail), либо систему, предложенную Lmv16 в посте 16 (выше).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И где же тут окисляемость? :faq:
    А на 4 фото, это на каком этапе эксперимента вода?
  6. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Фото вроде подписанные все, третье через пять часов, четвертое через полчаса. Вложились не по порядку.
    И где же тут окисляемость? - Извините, я не понял вопроса.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Внешний вид воды на 1 фото не соответствует анализу с высокой окисляемостью. Хотя, может быть фото не передаёт оттенков. Если свеженалитую воду в банке просто потрясти, то есть проаэрировать, интересно, как она будет выглядеть спустя время?
  8. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Вот набрал 1,5 литра без аэрации, 5 литров с аэрацией, фото спустя 2 часа.
  9. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Второй раз лабораторию делал в СЭС, там все как в совдепии, анализ делали неделю, может где и напутали.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Значит я был прав, нет там повышенной окисляемости. Во всяком случае не несколько десятков.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В общем, самый лучший способ удалить железо с экономией места для размещения оборудования, будет дозирование перекиси перед последовательно установленными двумя засыпными фильтрами: первый с инертной загрузкой, второй с активированным углем.
    Промывать фильтры правда часто придётся.
    А ещё лучше так сделать:
    1. Дозируем перекись перед фильтром с инертной загрузкой, воду выливаем в накопительную ёмкость.
    2. Насосом второго подъёма забираем воду на угольный засыпной фильтр.
  12. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Установленная емкость позволит снизить скорость фильтрации через фильтр с инертной загрузкой?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окисляемости похоже нет. Можете оставить только дозатор с гипохлоритом натрия.
  14. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Какую инертную загрузку порекомендуете? и размеры фильтров?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Позволит, разумеется.
    Попробуем рассчитать.
    Самая модная нынче загрузка - АС. Достаточно лёгкая и есть мелкая фракция 0,315-0,7.
    Но можно и FAG применить. Он дешевле кажется.
    Размер баллона надо брать исходя из возможностей обратной промывки. Нужно знать, какой максимальный расход можно взять от существующей пары скважина-насос при давлении перед изливом 1,5 бар. Или сразу закладывать обратную промывку уже очищенной водой. Тогда нужена будет ёмкость побольше размерами. Например, фильтр 1665, с загрузкой FAG на обратную промывку потребует поток 3,3 куб/ч и израсходует за 14 минут 770л.
    Фильтровать через него можно будет с расходом 0,5 - 0,7 куб/час.
    Задержать он сможет 112*(0,5 - 1) = 56 - 112 грамм железа...
    Нет, не пойдёт. Выходит, что после пропуска 1 куба воды надо будет проводить регенерацию, расходуя столько же...
    Отпадает вариант с прямой фильтрацией, без отстаивания не обойтись.
