Прошу совета по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Денис1901, 11.09.13.
  1. Денис1901
    Денис1901
    Денис1901
    Оренбург
    Прошу совета по СО
    Здравствуйте!
    Дано: одноэтажный дом с мансардой общей площадью 220 кв. м. Материал стен: керамзитоблок 40 см, утепленный. Планируемый котел для установки Protherm PLO 30 - 26 кВт; батареи алюминиевые из расчета 1 секция на 1,5 кв. м. Ниже привожу несколько схем...
    Прошу совета по правильности выбора мощности котла, а так же СО в целом.
    За ранее благодарен!
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да двухтрубку, вариант №1, только ее нужно разбивать на 2 крыла, как на первом так и на втором этаже, и тянуть трубы телескопом, на ТП отдельный насос с узлом подмеса.
    По радиаторам трудно сказать если дом утеплен хорошо то возможно на 1 м этаже хватит ТП, или дополнительно минимум радиаторов. На втором этаже радиаторов побольше.
    Но что бы нормально подобрать оборудование нужен расчет.
    А котел с бойлером планируете для горячей воды?
  3. Денис1901
    Денис1901
    Денис1901
    Оренбург
    Что касается бойлера то скорее всего да.
    А, "тянуть телескопом", это что имеется введу?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для ответа на ваши вопросы укажите теплопотери.
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    От котла трубы большего диаметра, по мере удаления меньшего
