Однотрубная СО двухэтажного частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lissandro, 09.09.13.
  1. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришла пора собирать свою систему отопления. Хочу сделать так.
    Котел VAILLANT VUW INT 282-5 -H turbo TEC plus двухконтурный 28 кВт.
    Трубы TEBOPN25 армированные алюминием.
    Диаметр труб колец, стояков и отводов котла – 40, отводы к радиаторам 25, запорно-регулирующая арматура и подключение радиаторов 3/4.
    Радиаторы алюминиевые Global, расчетное тепловыделение одной секции 120 Вт при Т=70.Подключение радиаторов низ-низ.
    Схема прилагается.
    Вопросы к Вам:
    1. Работоспособна ли такая схема?
    2. Стоит ли сделать отводы котла и стояки большем диаметром трубы, например 50?
    Заранее благодарен за Вашу помощь.
  2. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    Объем воды в системе 218л
    38 л в радиаторах (примерно 0,3л в секции) + 180 л в трубах (около 100 м).
    Расширительный бак котла 10л. Установлю дополнительный мембранный бак на 12-15 л.
    Вопрос: куда правильнее его врезать? в подачу от котла? или в обратку?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Диаметры недостаточны для однотрубки. Длины магистралей слишком большие для однотрубки. Недавно такую как у Вас систему резал в мусор, и делал нормальную двухтрубную. Для дома такой площади, если уж приспичило по религиозным причинам сделать каменным веком, то нужно сделать еще и гидрострелку у котла и поставить два мощных дополнительных насоса. Для нормальной же двухтрубки - все эти извращения не нужны.
    2. В свете вышесказанного - это будет как "мертвому - припарка"... :)
    Извините за юмор. :)
  4. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    Благодарю за конструктивную критику. Я и сам сомневался, что насос котла способен прокачать такой объем воды, т. е. обеспечить необходимый циркуляционный поток.
    Подскажите, пожалуйста, если строить двухтрубку с попутным движением воды, то на магистрали достаточно будет ПП трубы 25? а на радиаторы делать отводы 20?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Первый этаж аналогично второму.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И диаметр (40ПП) И длина (44-47м.контур) - не препятствие для однотрубной СО с перепадом Т*под. / Т*обр. = 10* с мощностью радиаторов св. 15 кВт.
    А вот с насосом котла действительно, надо разбираться.
    Ему, собственно, по барабану, в какую (1 или 2 -трубную) качать.
    Расход в л/с. или м3/час будет абсолютно одинаковым.
    И для такой нагрузки ..."стандартного" может не хватить.
    Расход для 1-тр. контура 1-го этажа ~ 1300 л/час.
    Расход для (?) контура (-ов) второго этажа ~ 1000 л/час.
    В сумме - ок. 2,3 м3/час.
    ...Требуемый расход, (2,3-2,5 м3/час) при расчетном сопротивлении системы ок. 2 м. в. ст. (1-тр. 40ПП)
    будет по силам насосу 25х60 на третьей скорости
    или
    насосу 32х80 на 2-й скорости с некоторым "превышением".
    Что выразится в мЕньшей dТ* от расчетной (10*) на подаче / обратке котла.
    В случае применения 2-трубной системы, с тем же насосом (32х80),
    расчетом необходимо "уложиться" в сопротивления / расчетное давление до 4,5 м. в. ст.
    Тогда расход еще будет соответствовать расчетному - 2,3-2,5 м3/час.
    Если же система будет иметь расч. сопротивление выше 5м.в.ст. расхода может не хватить и на 3-й скорости того же насоса.
    Выразится это в бОльшем перепаде Т*под./ обр. на котле, чем 10*.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Насосу все равно какой объем воды качать. Он и систему емкостью 1000 литров прокачает. Важен не объем, а гидродинамическое сопротивления системы перекачиванию через нее по кольцу теплоносителя. И от этого как раз и зависит сколько литров насос сможет прокачать литров в час. Важен именно этот параметр. А его можно заранее вычислить по диаграмме производительности насоса и зная гидродинамическое сопротивление системы.
    2. Если исходить из "достаточного", но не обязательно "необходимого". То при диагональном подключении радиаторов, Вам будет достаточно:
    - обвязка котла ПП32мм, фильтр-сетка в обвязке ПП40мм
    - стояки ПП40мм
    - магистраль подачи от стояка до середины длины периметра контура- ПП32мм, доа предпоследнего радиатора - ПП25мм, до последнего ПП20мм. В конце каждого такого этажного контура - перепускной клапан.
    - магистраль обратки от первого до второго радиатора - ПП20, потом до середины длины периметра контура ПП25мм, потом до стояка ПП32мм. Этот метод называется "телескоп".
    - подводка к радиаторам диагонально ПП20мм. Необходима балансировочно-запорная арматура на обратках радиаторов вместо шаровых кранов. Арматура - 1/2"
    Это при условии, что в котле стоит "пятиметровый насос". И в качестве теплоносителя вода, а не антифриз. И радиаторы не с нижним подключением.
  8. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    Сделал схему по Вашему описанию. Мне она нравится больше, чем первоначальный вариант.
    Появились вопросы:
    1. Правильно ли подключен (по схеме) дополнительный мембранный расширительный бак?
    2. Верно ли место установки насоса?
    3. Вы пишите, что в системе должен стоять пятиметровый насос. В моем котле насос присутствует, о нем известно только:
    Номинальный расход отопительной воды - 1200л/ч
    Остаточный напор циркуляционного насоса - 350 мбар
    взято из тех. характеристик котла.
    Возможно ли сделать обвязку котла таким образом, чтобы насос котла участвовал в создании циркуляционного потока в СО? или же необходимо поставить отдельный насос на пять метров не обращая внимания на наличие какого-либо насоса в котле?
  9. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У вас получилась четырехветочная тупиковая. Для того, чтобы добиться такой же сбалансированности, как в "попутной", придеться ставить перепускные в конце каждой ветки. Перепускной латунный стоит 1т.р и не годиться для ППр систем, а никелированный уже 2,2 т. р.
    Вот так будет "попутка". И обратите внимания, что с котла магистрали подключены к стоякам. Тогда они выполняют функции коллекторов. Более высокого разрешения эту же картинку 3200х2000 послал в личку.
    и привожу приниципиальную схему "попутного" этажного контура (без указания арматуры, это чисто только принцип)
    1. РБ традиционно подключают к обратке. Хотя в Вашей системе, можно подключить где-угодно. Хоть на втором этаже.
    2. Верно. Но думаю, что придем с Вами к такой схеме, где доп. насос будет не нужен.
    3. У вас в котле уже установлен пятиметровый насос, причем его скорость можно переключать из сервисного режима с лицевой панели. По умолчанию на максимуме стоит. Производительности этого насоса вполне хватит для всей Вашей системы, если на однотрубку не "перескочите". Т. е никаких доп. насосов покупать не надо.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lissandro, огласите марку котла 28 кВт, не исключен вариант в его составе уже имеется перепускной. Тогда зачем весь этот огород с четырьмя перепускными, :faq: как в посте автора "радетеля" за деньги заказчика?
  12. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам, как, наверное, мастеру, УЖЕ должно быть известно, что в вышеназванном котел уже установлен байпас с перепускным пружинным клапаном. Причем этот перепускной клапан в вышеуказанном котле является регулируемым. Надеюсь, Вы захотите поднять свой образовательный уровень и посмотрите в техдоках на этот котел, в каких пределах можно регулировать вышеозначенный перепускной клапан.
  14. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    В этом котле перепускной клапан байпаса регулируется в пределах от 17 до 35 кПа, предустановка приблизительно 25кПа (взято из тех. дока).
  15. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    латунная арматура не годится для систем из полипропилена? или это только к перепускным клапанам относится?
