Выбор корпуса (щитка) для 1Ф счетчика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем seecat, 10.09.13.
  1. seecat
    seecat
    seecat
    Киев
    Доброго времени суток!
    Подошел этап подключения к благам цивилизации. Высшая власть кооператива велела вешать счетчик на столб, посмотрев корпуса возникли смутные сомнения а то ли это что надо, поэтому прошу помощи и совета у опытных, что лучше выбрать под эти параметры:
    - влагозащита IP55 и выше
    - возможность установки вводного 2р автомата и УЗО
    - крепление на опору (вообще как это делается обычно)
    Спасибо!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Поищите, выкладывались фотографии крепления ЩУ на столб, как непосредственное, так и на расстоянии, чтоб лазить по столбу можно было.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Единственное что, так как 1-но фазные счётчики часто бывают с тарификацией по нейтральному полюсу, то возможно ВДТ придется подключать не к шине РЕ, а к нейтральному выходу счётчика. Если не будете делать ЗУ ЩУ, то ЩУ нужно делать по классу защиты 2!
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Как в итоге сделали? Какой корпус купили?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
