Трехпролетное ребристое перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tvko1, 10.09.13.
  1. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь.
    Собираемся заливать монолитное перекрытие цокольного этажа. Изначально планировалось залить плиту толщиной 25 см, армирование две сетки с шагом 15 см арматурой ф14, опирание на несущие стены внутренние (в 1,5 кирпича) полностью (либо делать разрезную плиту?) и по периметру (внешние стены в 2 кирпича) на 15 см, при этом по несущим стенам сделать усиление балками из ф16. Да, по всем несущим стенам сделан армопояс. Вчера прораб сказал, что арматура нужна не меньше ф20, а то и ф22:ogo:, а если делать на ф14, то он сделает, но опалубку снимать не будет, т. к. все рухнет. :faq:
    После прочтения темы про ребристое перекрытие делаю вывод, что вполне возможно сделать ребристое перекрытие, а в предлагаемом изначально варианте (не говоря уж про вариант прораба) плита действительно будет неадекватно тяжелая как по весу. так и финансово...
    Итак, исходные данные: фундаментная плита 50 см, армированная в две сетки с шагом 20 см ф14, усиленная по всем осям ф. 16 с шагом 10 см. Стены монолит 50 см высотой 1,5 м, далее в 2 кирпича высотой 1,2 м. Внутренние несущие стены в 1,5 кирпича. По всем несущим стенам армопояс на всю ширину стен высотой 20 см армированный балкой из ф. 14 (он же выполняет роль перемычек над окнами). Во внутренних несущих стенах встроены вентакалы и в одну - дымоход (с расширением до двух кирпичей). Вентканалы проходят через армопояс.
    Во вложении поэтажные планы цокольного и первого этажей.
    Уважаемые гуру форума, и особенно Winder, очень надеюсь на Вашу помощь и советы. Заранее благодарна, Татьяна:love:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По проекту какое перекрытие?
  3. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Монолитное 25 см., две сетки из Ф14 с усилением Ф16 (см.выше).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый простой, быстрый и дешёвый вариант - перекрыть заводскими ж/б плитами.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С плитами много проблем возникнет по эркерам.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В данном случае, никаких проблемм, ибо все эркера расположены сбоку от плит, эркера просто заливаются отдельно монолитом.
  7. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Плиты не обсуждаются. Если ребристая плита не получается, значит буду делать обычную, как написала.
    Все равно остается вопрос по арматуре.
    Обратилась на форум, так как есть желание сделать легче и дешевле.
    Жду советов, большое спасибо! =)
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитное перекрытие будет легче и дешевле.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сами себе противоречите;)
  10. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Обратилась на форум, так как есть желание сделать МОНОЛИТНУЮ плиту легче и дешевле. Так противоречий нет? Если невозможно по каким-либо причинам дать советы по поводу РЕБРИСТОЙ плиты, так и ответьте, пожалуйста, буду делать обычную. Только все равно остался вопрос по диаметру арматуры. Спасибо
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Уважаемый Winder. Если бы было возможно доставить мне на участок пустотки, я бы не заморачивалась. Как Вы понимаете, я не специалист, чтобы, прочитав все три раздела темы (которые, кстати и прочитала от корки до корки), самостоятельно рассчитать ребристое перекрытие, а дать задание прорабу прочитать эту тему, чтобы после прочтения он грамотно рассчитал, увы, не получиться (Именно поэтому я и обратилась к Вам персолично, как к человеку, не только создавшему упомянутую тему, но и помогающему форумчанам, многие из которых уже сделали ребристые перекрытия по Вашему методу.
    Если по каким-либо "религиозным" причинам Вы не можете (или не хотите) мне помочь, то извините за беспокойство.
    С уважением. Татьяна.
  13. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Прошу откликнуться тех, кто уже сделал самостоятельно ребристое перекрытие по методу Winderа, и поделиться своим опытом и мыслями по моей проблеме. Спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так оно уже расчитано;)
    Чёт не верится:|:
  15. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Уважаемый Winder, а по делу есть что сказать, или опять религия не позволяет? Или, увидев размеры моего дома, Вы посчитали ниже своего достоинства оказывать мне помощь, и все, на что Вы сподобились - лишь поязвить? Ну уж простите мне мою глупую наивность, видимо недостойна я Вашего внимания...:|:
    Еще раз обращаюсь к тем, кто уже делал себе ребристое перекрытие - нужен совет по расположению балок (не везде получается делать их "сквозными"), стоит ли разделять (разрезать) плиты по комнатам (где короткие стороны не совпадают), увеличивать при этом высоту балок, стоит ли делать двойные балки для усиления проблемных мест (например, на несущих стенах, в районе лестничного пролета и в эркерах) и как именно... Как-то так. Спасибо. :)
