Правила группировки солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 10.09.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Тогда правильно ли будет сделать:
    1. Три группы СП (солнечных панелей): на южной, восточной и западной сторонах дома.
    Группы ловят солнечный максимум соответственно днем, утром и вечером.
    2. Группы СП подключаются параллельно, каждая группа имеет примерно одинаковое Uхх (напряжение холостого хода).
    3. Внутри группы, СП подключаются последовательно, СП имеют примерно одинаковый Iхх (ток холостого хода).
    4. Следим, чтобы для контроллера:
    - Uxx группы не превышал максимальный Solar input Voltage,
    - сумма Ixx групп помноженная на Uxx не превышала максимальный PV input power.
    Так?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По этой задаче/проблеме уже было обсуждение с практическими подтверждениями.
    http://www.forumhouse.ru/threads/211255/
    Расположение панелей на 2-3 направления позволяет увеличить продолжительность периода, когда массив выдаёт энергию. Единственный разумный вариант, когда это реально нужно- при использовании именно свинцовых аккумуляторов- тогда период поглощающего заряда выдерживается.
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Ток холостого хода по определению равен нулю.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Umax*Imax> >Pmax!
    Поэтому если не принимается мер к подключению балластной нагрузки, то экономически выгоднее не допускать значительно превышения мощности массива СП над предельной мощностью контроллера.
    Хотя можно частично выиграть за счёт увеличения выработки в неясную погоду.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Почему тогда для купленых мною СП его указали тут?
    Хочется во всем разобраться.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если СП подключены к контроллеру, система подключения балластной нагрузки изобретается отдельно или есть готовые промышленные варианты?
    Интересная тема.
    Попробую проверить выводы, что достаточно двух групп СП на юго-восток и юго-запад.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть "промышленные решения", типа Diversion Load, а есть наколеночные, типа моего.
    Проблема в том, что с приходом зимы "рабочий сектор" значительно сужается, так что неплохо бы запланировать возможность чуть доворачивать панели с приходом зимы и лета.[/quote]
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Неправильно написано, скорее всего имелся в виду ток короткого замыкания.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Спасибо.
    Вчера читал темы про превышение параметров контроллера.
    Получается, сам производитель не уведомляет, какие ограничения нужно соблюдать.
    Жаль, что и в этой отрасли все пробуется "методом тыка".
    Сделал вывод, что в контроллерах есть неизвестные нам алгоритмы и предохранители, поэтому:
    - вероятность спалить контроллер мала,
    - нужно мониторить параметры контроллера и подключать балластную нагрузку, чтобы сохранить АКБ, т. к. АКБ и есть наиболее "нежная" часть системы солнечного электроснабжения.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Пока не встречал на форуме: а свои СП кто-нибудь моет? Окна в доме приходится не один раз в год мыть: пыль, птицы и все такое
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от региона проживания. В городе - ну, раз в месяц надо бы... За городом, где пыли гораздо меньше, наверное можно и раз в год...
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я обработал "антидождем", а то мои около дороги стоят.
    Разводы исчезли после дождя.
    Только маленький-равномерный налет после дождя теперь, который действительно просто и вытереть (не нужно натирать) а если дожди интенсивные, то вообще смывает и его.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    На всякий случай спрошу.
    Можно ли последовательно соединить СП такую и такую, т. е. 100W 12В Uxx 21.36V + 200W 36V Uxx 43.2V, если токи короткого замыкания и номинальный почти одинаковы?
    СП будут в одном блоке и направлены одинаково.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Только с учётом того, что 18+36=54В и для эффективной работы нужен МРРТ контроллер СП...
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Итак, зима, опыт.
    1. Вертикальное расположение СП себя оправдало. Липкий снег намерз на крышу кучей даже на южной стороне. Если б СП висели не на стене, то, минимум, неделю б они просто были закрыты от солнца! Чистить их от льда как не знаю - не пробовал. А с вертикальной плоскости все стекло до мороза, только внизу у перехода в рамку немного налипло - и СП работали.
    2. Два направления (у меня, пока, - восток и юг), тоже хорошо себя показали. Солнце бывает утром, а днем - тучи, и наоборот. То есть солнце ловлю почти всегда, если оно есть.
