Низкая марка бетона, фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Merlin333, 10.09.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Заранее всем спасибо за конструктивные советы и предложения!
    Имеем фундамент 10 на 11 метров сечение 800 на 400 мм, армирование 3 прутка сверху и снизу 14 арматуры (в углах арматуру гнули)
    Дом из газоблока, полы по грунту, деревянные перекрытия, полтора этажа (поднимать стены на 1 метр), между 1 и 2 этажем армопояс
    Заливал привозным бетоном хрен пойми какой фирмы по документам М250
    Во время заливки добавляли воду, таджики очень просили, да и я видел что они уже сдуваются, поэтому сдался
    С работы привел специалиста с прибором для неразрушающего контроля бетона, полученная марка бетона 100-150, в зависимости от того где стучали, при желании вышаркивается пальцем
    Спец попросил выпилить из фундамента кубик 100 на 100 мм, для 100% ответа по марке бетона
    Мои косяки
    - Заливался на непроверенном БРУ;
    - Заместо обещанных 4 таджиков было 2;
    - Заливали воду.
    Плюсы
    - Хорошее и правильное армирование
    - Бетонная подушка (200 на 600)
    - Кирпичный цоколь
    - (буду делать) утепление ЭППС отмостки на 1500мм ЭППС 100мм и
    Вопрос:
    - Стоит или не стоит продолжать строительство
    - В текущий момент выстроен полностью 1й этаж, на фундаменте ничего плохого не замечено
    - Стоит ли применить какие либо пропитки или еще что (гидроизоляцию сделать и все такое)
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    С точки зрения жби марка 150 в данном случае неприемлема. Это если фунд должен являться силовым элементом и нивелировать возможные колебания грунта. С другой стороны если грунты стабильные то фунд должен выполнять просто функцию ... ну просто поднять стены от земли. ФБС ки делаются на марке 100 и без армирования. Ломать конечно же очень жалко. Я бы оставил всё как есть на зиму. Весной будет понятно. Единственное конечно желательно на зиму ЭППС вокруг стен и снаружи и изнутри.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    - Утеплять понял, буду и хочу с помощью утепления убрать все движения грунта (плюс есть желание в здании поддерживать температуру > 0, тобишь кругом все утеплить, в окна пенопласт насовать, обогреватель поставить);
    - Насчет марки ФБС понял
    ВОПРОС
    я правильно понимаю, что для самого фундамента без разницы, сколько барахла я сверху еще положу, даже М100 без подвижек грунта выдержит второй полноценный этаж (хотя я его и не планирую)
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Ваши 150, через год станут 200. Набор прочности не заканчивается на 28й день.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ВОПРОС
    я правильно понимаю, что для самого фундамента без разницы, сколько барахла я сверху еще положу, даже М100 без подвижек грунта выдержит второй полноценный этаж (хотя я его и не планирую)[/quote]
    Прочность кирпича М100 максимум М150, а из него строят девятиэтажные дома.
  6. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Первая зимовка многое прояснит. А подвижки грунта по любому будут.
    У народа фундаменты трескаются и на 10 год после окончания строительства. И с толстенной арматурой и с М400 на грантие.
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Однако есть две большие разницы, как в зиму оставлять фундамент, как он будет зимовать:)
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Железобетон требует применения бетона от марки 150 и более.
    Вопрос только в одном, а нужен ли он вам железобетон на вашем доме вообще.
    Ответ кроется в двух ответах.
    1- если расчет опорной подушки произведен правильно, для грунта на основании геологических исследований и просадка грунта под подошвой фундамента исключена -то ж/бет не нужен, соответственно марки 100 предостаточно.
    2-если глубина заложения подошвы фундамента исключает воздействие фактора пучения грунта на фундамент как снизу так и боковое,то ж/бет не нужен и марки 100 предостаточно.
    Вывод:
    Если ответы №1 и №2 соответствуют вашему исполнению фундамента, то ваши переживания и опасения не обоснованы. Если не соответствуют, то проблемы возможны. Причем если фактор пучения вы можете убрать путем утепления, то вот с первым вопросом гораздо сложнее. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Благодарю за ответ)
    1. Я думаю что опорная подушка сделана с запасом)
    - Утрамобанно было основание
    - Затем выстелен геотекстиль
    - Щебеночная подушка (ширина 1200), затем все утрамбовано
    - Бетонная подушка (ширина 600, высота 200)
    - Фундамент (400 на 800)
    2. Фундамент буду утеплять, как снаружи, так и изнутри
    - Снаружи утепленная отмостка на 1500 (1,5 метра) утеплять 100 мм ЭППС
    - Вертикально фундамент утеплять на 1000 (1 метр) утеплять 150 мм ЭППС
    - Если успею коробку сделать (крыша, стены) то буду поддерживать температуру всю зиму > 0
    - Если нет, то изнутри утеплю все ПСБ 35 так же как и снаружи (вертикально и горизонтально)
    В общем спасибо) Немного успокоился - буду следить за фундаментом и его поведением)
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приложу фотки с осени
    По фундаменту - на 16.04.2014 (тьфу тьфу тьфу) тихо.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    19.04.2014 - трещины отсутствуют:) что радует
    попробовал отодрать ЭППС внутри, фундамент (вроде) как стоял, так и стоит... но пока видно мало:)
  12. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    @Merlin333, ну что, как сейчас дела?
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    На 1 мая все ок, фундамент внутри в порядке, трещины отсутствуют
    на 04.06.2014 прикладываю фотографии
    на фото с пальцем палец рядом с канавкой - царапнул фундамент гвоздем
    МОЕ мнение: как появятся деньги:) стройку продолжать:)
  14. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    А в этом году вы не проверяли прочность бетона с помощью приборов?
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Алексей-Снеж, Кхм... нет, приборами не проверял... по ощущениям прочнее газоблока:)
    Вообще я думаю что у меня получился своеобразный фундамент:)
    1. у меня есть бетонная подушка - 600мм (ширина) * 200мм (высота), причем эта подушка из нормального бетона:)
    2. Выше идет фундамент 400*800
    Так вот есть подозрение что основным фундаментом является подушка:)
    А так как основание сделано добротно то все должно быть стабильно:)
