Чем заменить асбестовую трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 09.09.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Подскажите пожалуйста! Купил дом, есть старая русская печь. Труба в доме и на чердаке - кирпич, но не доходя до металлической крыши 40 см. переходит в асбеста-цементную. При первой же топке по незнанию - сильно раскочегарил печь и асбестовая труба рванула. Думал заменить ее сэндвичем, но прочитал что сэндвич не рассчитан на высокую температуру, а у русской печи - прямоток, если раскочегарить - огонь по трубе идет (оттого и асбестовая рванула), конечно так топить я больше не буду, ошибку понял, но все же...
    Чем заменить асбестовую можно в современных реалиях?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Сэндвич-то выдержит все, но по такой сырой погоде Вы как бы уже, собственно, саму печь не запороли.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбестовая рванула возможно не от усиленного кочегаривания, а от того, что возможно вы подожгли сажу скопившуюся в дымоходе. Можете ставить сэндвич Или любую керамическую.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да нет, на печи просто трещины разошлись сильнее чем были, но я уже всю штукатурку облупил трещины прочистил глубоко, пару кирпичей заменил и замазал швы заново. Печь даже много раз топил уже с лопнувшим дымоходом (откололся верхний слой асбеста без сквозных трещин), но просто долго так топить нельзя, особенно если похолодает...
    Спасибо, но что-то мне кажется эта тема о другом, я там ничего не нашел по теме...
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Может быть, но могло и без сажи, уж очень сильно топили - сжигал разрушенные перегородки, типа чтобы не выбрасывать, не знал что так делать нельзя.
