Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Поясните принципиальную разницу, если она есть
  2. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Имею ДВА проекта с подвалом из ФБС (один построил, ну подвал) НИ ГДЕ НЕТ арматуры в швах.
    Но если всем так хочется - то почему бы и нет.
    ПС
    Все ваши дома (5 и 9-и этажные) стоят на ФБС. И в швах (как и в самих блоках) нет арматуры. Ибо её там быть и не должно, так как это не монолит, а простой раствор - из песка и цемента. Перестаньте ерундой заниматься. А если не хотите гемора как у ТС - делайте проект у архитектора (ну или покупайте) и затем (если шо - тфу, тфу, тфу) пейте кровь этим супостатам.
  3. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Нашел в итоге то, что нужно! Спасибо!
  4. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    в том то и дело, что нагрузка при многоэтажном строительстве больше и варианты сдвинуть грунтом отсутствуют. А вот мало загруженные блоки (или как у ТС вообще не загруженные) под действием определенных грунтов на длинных стенах 4 рядных стенах могут попадать в группу риска. Где при стечении разных факторов (тип грунта, УГВ, верховодка, вообще водоотведение) могут привести к ситуации как у ТС
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну и каким же макаром арматура спасет от выдавливания? И сетка не спасет, силы не те. Арматура работает вдоль оси, сетка работает в плоскости, для обеспечения пространственной жесткости конструкции, арматура и сетка должны быть расположены и связаны в 3х плоскостях. Это возможно в монолитном фундаменте, но никак не при ФБС фундаментах.
  6. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Нарисуйте вид сверху ровной стены и выдавленной, и посмотрите расстояния от гулов по средним линиям. Во втором варианте длина дуги будет больше, это и есть работа арматуры при условии закрепления (загиба) по углам. Мало того если рассмотреть вариант про давленой стены с арматурой, то необходимы дополнительные силы для протаскивания арматуры в стыке двух блоков, это говорит о том, что изначально армированная по швам конструкция работает лучше в двух направлениях: арматура на растяжение и силы трения между рядам
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Вот примерно об этом я и думаю...
  8. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @АлексейПС, при неграмотном проекте и выполненной работе - арматура не спасет. А вот данная суматоха строителям - добавит стоимости. Это лишние движения: на монтаж, выравнивание и подгонку фбс, а они все кривые.
    Но, как грицо, хозяин - барин.
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Так выравнивание и подгонка ФБС так и так нужна. Кинуть между рядов арматуру - это стоимости не добавляет, кроме цены пары сотен метров самой арматуры. При фатальных косяках арматура конечно не спасет, но в комплекс мероприятий внесет свой вклад. Ну и никак не соглашусь, что арматура себя чем-то хуже чувствует в растворе, чем в монолитном бетоне. Сила сцепления и бетона, и раствора с арматурой достаточна, чтобы она там прочно держалась и работала на растяжение, как ей и положено.
    Если в проекте арматуры нет - отлично. Но бывают проекты и с арматурой. Так что если у кого-то нет проекта, то кинуть в швы арматуру не лишне.
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @IvanVA, А какой должен быть защитный слой бетона, что бы избежать коррозии металла?
    А теперь представьте какой слой цемента будет между блоками.
    И еще - цемент и бетон имеют разную плотность - отсюда следует, что в цементном растворе (даже в 30 мм) вся арматура начнет гнить в самое ближайшее время. Как Вы считаете, на сколько ослабит этот процесс все усилия по армированию швов?
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    @Федот4, я вообще не понял что вы написали.
    Зачем вы сравниваете компонент бетона и сам бетон? Я поначалу подумал, что вы просто опечатались несколько раз и имели в виду не цемент, а раствор, но сейчас я вас совсем не понимаю.
    Между блоками раствор толщиной около 2 сантиметров, сверху и снизу - бетонные блоки, поэтому о защитном слое говорить не приходится. В горизонтальной плоскости выдержать даже 70 миллиметров не проблема, ведь ширина блоков обычно от 40 до 60 сантиметров. Но это не требуется, так как изнутри влаги нет (подвал же), а снаружи гидроизоляция.
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @IvanVA, бетон и цементный раствор - ошибся.
    Ладно, дело хозяйское.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Интересно посмотреть как автор темы вышел из ситуации.
  14. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Получается, что лучше не гидроизолировать между лентой и ФБС, а разместить гидроизоляцию под ленту (или плиту) ?
    и может сделать выпуски арматуры, которые будут приходиться на стыки нижнего ряда ФБС?
    Очень актуальный в ближайшее время вопрос
