1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите поднять стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Krisstal87, 08.09.13.
  1. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Доброго вам времени, приобрел значит я 1/2 саманного домика с кирпичной пристройкой, высота потолков 2,10 над саманом и 1,9 над кирпичом. планирую весной менять крышу и поднимать потолок, так вот прошу совета - чем и как добавить высоту стен? шлакоблок както боязно на саман ложить, может пеноблоком или еще чемто?
  2. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    А до какого уровня поднять хочется?
    Касательно самана и шлакоблока - ее неизвестно, что из них тяжелее. А чисто саманные стены могут быть без проблем высотой в 3 метра - из того, что видел лично.
  3. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Ну саман, шлакоблок и "газосиликатный" блок весят примерно одинаково, но вот последний по размерам в два раза больше, а 100 летнюю "земляную" стену нагружать сцыкатно :)
  4. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Как печально что за целый месяц был только один ответ, а хотелось бы еще "послушать" мнения
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Krisstal87, я бы советовал поднять стены или брусом или хотя бы армпояс залить под блоки.
    Арм. пояс распределит нагрузку от блоков равномерно на саманную стенку .
  6. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Подскажите пожалуйста, дом из самана снаружи обложен в пол красного кирпича, все это на мелкозаглубленом фундаменте. Планирую переделать кровлю, сейчас это это так называемый "конверт". Планирую сделать односкатную, и планирую сделать пристройку. Вопрос, как быть с армпоясом? Какой высоты и ширины заливать? Ширина стены гдето порядка 60см? IMG_0389.JPG Безымянный-1.jpg IMG_0389.JPG Безымянный-1.jpg IMG_0389.JPG Безымянный-1.jpg imgonline-com-ua-resizeuzXjoqnhu5JF.jpg
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Армапояс обычно заливается на ширину стены- только надо с внешней стороны вставить полосу ЭППСа, от непромерзания бетона зимой насквозь.
  8. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Тоесть мне заливать шириной 60-55см? а какую высоту брать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. толщину?
    Если будет 1 пояс армирования то вокруг арматуры должно быть не менее 35мм бетона.
  10. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Если я правильно понял заливаю по ширине стены (в моем случаи 55-60см) а высотой какой его делать?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не менее 35мм х 2 + диаметр арматуры, это если 1 пояс армирования.
  12. Aizhana
    Aizhana
    Aizhana
    Всем привет! Помогите! Хотим купить дом, очень хороший дом, рядом с городом и очень дешево. Но есть одно но (заставляет хорошенько подумать) высота первого этажа 2 метра, дом кирпичный, между этажами плиты перекрытия бетон (надеюсь правильно сформулировала) хотим поднять, как быть?
  13. Aizhana
    Aizhana
    Aizhana
    Здравствуйте! Дом кирпичный хотим поднять на 1-1,5 метра возможно как вы думаете?
