1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из СИП панелей 188м.кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Денис Ер, 07.09.13.
  1. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Хочу в ближайшие месяцы заказать в фирмеl с немного изменённой планировкой.
    Хотелось бы знать возможные подводные камни при постройке (как и за чем следить при возведении)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    За деньгами в тумбоч. ;).
    Вставляет у ХВ всегда один момент, это установка панелей по лагам без доп. обвязочной доски.
    Ну и закладных для зацепа потолочного подшива.
    Дом для узкого участка?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нахлест пароизоляции на стены мал.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Много писать. К тому же по части инфы (важной) будут крики от местных сиподелов:"реклама". Поэтому в личку стучитесь - расскажу подробно на что обращать внимание если интересно.
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Она там есть, хотя конструктивно сделано один фиг не правильно. Кстати, начинать смотреть нужно с проекта: уже на этой стадии "проектировщиками" ХВ-ла закладывается то, с чем потом приходится бороться. Сразу оговорюсь: ничего и никого не охаиваю! По совокупности факторов (имел "счастье" сравнить в работе три сипстроевских "фЫрмы", в том числе и из "местных") ХВ пока вне конкуренции.
  6. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    ССергей
    Спасибо за информацию.
    Пока даже участка нет .) (где прицениваюсь участки немного узковаты да и люблю простые без вычурности дома) Как думаете стоит внешние стены делать из СИР 224мм. или можно обойтись и 174 мм? (разница за м. кв. по цене не такая и большая по крайне мере в ХВ)
  7. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Да и ещё может перекрытие между вторым этажом и крышей тоже сделать из СИП 224мм. или не стоит?
  8. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    До что высылал с чертежом в ХВ
    1. Свайный фундамент с обвязкой из бруса 200х200мм.
    2. Стены из СИП 224мм.(по чертёжу)
    3. Нижнее перекрытие дома из панелей СИП 224 мм
    4. Меж этажное перекрытие из балок 100х200мм с черновым полом из
    фанеры 18-21мм.(с минеральным утеплителем)
    5. Мягкая кровля (желательно со всей отделкой и пластиковым водостоком)
  9. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Антон1,
    Можете ссылку прислать по технологии из СИП?(Выбрал эту технологию постройки только из за того что здесь уж накосячить строителями тяжело в отличие от стандартного канадского дома теперь понял даже здесь есть подводные камни.)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не стоит, а если уж хочется то 174+ перекрестный каркас по ГКЛ с утеплением.(туда и коммун. спрячите)
    На весну вот одноэтажник будет (возможно) из 124мм + каркас обрешетина с утеплением фасада и каркас с утеплением ГКЛ в помещен.
    Такой проект на 188 м2 только если уж участок узкий. :hello:
  11. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Если кому интересно предварительный расчёт дома из СИП 188м.кв.)
  12. антон1
    антон1
    антон1
    В инете море информации, ССергей выкладывал очень много всего -поищите. Накосячить в сип... тоже думал что сложно, ан нет - наши строители все могут.
    без РП это просто пожелание продавца.
  13. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста, т. к. планирую энергоэффективный дом для ПМЖ:
    1. Перекрытие "цоколь-1й" этаж эффективнее со стороны "цена-теплоизоляция" выполнить:
    1.1. По обвязке Типовое из СИП 224 + вставки из бруса для жёсткости;
    1.2. По обвязке Брусовой каркас с черновой подшивкой + заполнение минватой в разбежку 200мм. + паро / ветрозащита и т. д., как каркасники делают; (или изврат)?
    2. Межэтажные - Сип или Брус с минватой?
    3. Кровля - вопрос тот же, СИП224 или 300мм базальта? Кровлю металлическую планирую.
    4. ЛВЛ брус и иные подобные конструкции имеют смысл, или при пролётах до 3х метров СИП + брус держат нагрузки?
    5. Внутрянка Брус + минвата по звукоизоляции обеспечит выигрыш, или только снизит жёсткость конструкции и увеличит сроки сборки дома?
    6. При использовании рекуперации, и развитой системы вентиляции вопрос (вентиляция / потери тепла) реально ли разрешить?
    7. При отсутствии магистрального газа и 5кВт, что как основной источник планировать (газгольдер, дизель) и что допом рассматривать?
