Лента на скале
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Keskomachinery, 06.09.13.
  1. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Лента на скале
    Добрый день,
    Решился строить дачный домик из ОЦБ и первый вопрос, который нужно решить - фундамент. Геология у меня на участке следующая. Около 50 см земли - дальше скала. Вот думаю, выбрать грунт до скалы, сделать подушку из щебня 30-40 см и сверху залить ленту около 30 см шириной и 40-50 см высотой. С другой стороны, при таком крепком основании не выглядит ли лента как деньги на ветер?
    Может быть залить стаканы 30 на 30 см через каждый метр, полтора?
    Что посоветует форумный разум?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так и делайте. Только никаких подушек ! Вбить арматуру в скалу и столбик лить прямо на скалу ! По верху обязательно обвязать жестко хотя бы брусом, притянув брус закладными шпильками к столбикам .
  3. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Спасибо за мнение, есть ещё?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если не крепиться к скале, то предусмотреть мероприятия, по скольжению грунта вокруг столбов, чтоб столбы не выталкивало при пучении.
    Или сваи объединить висячим ростверком. Потом- что хочешь!
  5. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Вчера отдал проектировщице эскиз желаемого дома. Посмотрим что она насчитает, нарисует :)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Там не скала, скорее плинтяк, известковая порода, слоями. Но не суть. Непонятна позиция по " Только никаких подушек". С чем связано?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Для этого надо сначала уяснить для чего вообще делается подушка .
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Ну как сказать - всё таки скала
    Очень много ответов связанных с подушкой из песка. У меня был план использовать щебень фракцией 16-32 мм.
    Но видимо, нужно делать без подушки.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нужно отчетливо осознавать смысл любого движения. Только тогда Вы сможете различить себя от обезьяньего стада...
    #16
  12. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Спасибо за ссылку. Конечно сложно выбрать правильный вариант, не имея соответствующего образования.
    В моем случае, подушка из щебня, на мой взгляд, должна была помочь приподнять фундамент, над уровнем скалы, где скорее всего будет стоять вода, весной осенью.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно). #1 Как узнать уровень грунтовых вод?
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем приподнимать фундамент, он у Вас сахарный, боитесь, что растворится? :)]
  15. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    УГВ не знаю, т. к. участок купили в июне. Но так как весь посёлок стоит на скале (примерно 50 см) то весной когда снег таит вода стоит. Хотя везде прокопаны канавы (до скалы), так что я думаю проблем с этим не будет.
    Рельеф - ровный участок, перепада по высотам нет.
    В принципе, никуда он не денется :)
  16. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Один знакомый строитель всё таки советует лить ленту, а не ограничиться стаканами.
    Во внутрь ленты уложить полестерол, полы будут теплее?
