Расположение контроллера и аккумуляторов для солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 06.09.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здравствуйте.
    Планирую резервное электроснабжение от солнечных батарей.
    Солнечные батареи 4х60Вт (max 4А, 21В каждая) из монокристаллического кремния размещу на самом верху крыши, т. к. соседние дома мешают расположить их на стенах, а на земле их могут "демонтировать".
    Аккумуляторы (два типа trojan t105re 6V 220Ач) помещу в подпол, т. к. там стабильные +5. На неутепленном чердаке зимой жуткий минус, летом жуткий плюс.
    Проблема: система на 12V, от подпола до чердака по крыше и стенам около 10м.
    Думал контроллер разместить на первом этаже: 7.5 м от контроллера до солнечных батарей, 2.5м от контроллера до аккумуляторов в подполе, инвертор на полу первого этажа (где-то 2м от контроллера) и рядом с инвертором розетки для резервного питания компьютера, светодиодного освещения.
    Проблемы:
    Никак не могу найти логического объяснения, где расположить контроллер: ближе к аккумуляторам или ближе к солнечным батареям?
    Планирую всю проводку 4х жильным медным проводом, каждая жила 4квмм, все четыре жилы на концах провода скручу вместе, получу 16квмм; а в контроллере зажимы, например на 4 квмм всего - как быть?
    Будет ли экономия при накоплении и передаче заряда, если купить более дорогой контроллер с зажимами на 10 квмм?
    Буду благодарен за любую информацию, так как застрял на выборе МРРТ контроллера.
  2. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Если мне память не изменяет MPPT контролер любит чтобы напряжение с солнечных батарей было выше напряженя на аккумуляторе. Поэтому можно соеденить ваши панели последовательно, будет 48 вольт под нагрузкой, соотвественно потери на 10м будут меньше.
    Ну а контролер ближе к аккумуляторам, чтобы температурная компенсация работала (если конечно температурный датчик не отдельный)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Электроника не любит ни жуткого минуса, ни жуткого плюса.
    При передаче низкого напряжения проблема, обычно, не в зажимах, а в потерях от сопротивления проводов. Общее сопротивление - зависит от длины, поэтому Ваш переходный участок от "толстого провода" до 4 квадратов контроллера просто должен быть как можно более коротким.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Намного дешевле щас уже тянуть алюминием.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Интересная мысль.
    Про алюминий помню, что при нагреве он становится пластичным раньше меди.
    Поэтому даже плотный затяг со временем становится неплотным,
    а потом - возгорание, т. к. сопротивление растет.
    Вот если бы алюминий на концах соединять с медью шипами (как в орехах на высоковольтных проводах) - тогда да.
    Следовательно, если найду адекватные по цене орехи - так и сделаю.
    Спасибо!
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю.
    Значит сделаю, как задумал, а после настройки системы засуну контроллер в подпол к аккумуляторам.
    Смотрю в сторону контроллера tracer 2210, про внешний датчик информации нет.
  7. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Контроллер расположить ближе к АКБ. На сколько я понимаю, вы планируете MPPT контроллер Tracer 2210, стало быть СБ нужно соединить все последовательно. Таким образом, ток в контуре СБ <= 5A, в контуре АКБ <= 20A, соответственно, сечение провода 2.5мм2 (с запасом) и 4мм2, к тому же в Tracer 2210 есть встроенный термодатчик, поэтому контроллер и АКБ должны быть в одном помещении.
    2. 16мм2 не нужно и 10 не нужно, 4 более, чем достаточно. "Толстый" провод понадобится только в контуре инвертора, сечение нужно подбирать в соответствии с его мощность, см. таблицу.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    То есть, при передаче с последовательно соединенных СП вниз на 10м в подпол к контроллеру и АКБ выигрыша между 16мм2 и 4мм2 не будет?
    А есть ли калькулятор: насколько на 10м упадет напряжение на 16мм2 и на 4мм2?
    Провод - это же как команда в цикле для программиста. Малая экономия в проводе дает большой прирост за год. Хотелось бы все-таки видеть расчет.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Калькулятор не нужен. Подобные вещи посчитать не сложно.
    Рассмотрим Вашу задачу: длина провода 20м, сечение 2.5мм2, ток 5А, удельное сопротивление меди 0,0167Ом*мм2/м. Сопротивление линии R=20*0.0167/2.5=0.13Om.
    Мощность, выделяемая в проводах, W=U*I=0.13*5*5=3.25Вт, Таким образом, при передаче 240Вт Вы потеряете 3Вт, ничего страшного в этом нет.
    Увеличивать толщину провода можно бесконечно, хуже не станет, поэтому сечение по возможности завышают "на всякий пожарный", но закладывать 16мм2 вместо требуемых 4 не целесообразно.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Получается, что и между СП расстояние не так критично?
    Т. е. я могу одну СП повесить на восточную сторону дома, две на южную, одну на западную, разнеся их между собой еще метров на 10?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Закон Ома дума пока не отменила. :)
    Падение напряжения = I * R
    Ток - берем с шильдика панели расчетный, сопротивление провода считается по формулам, или меряется.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можете. Только по какой схеме Вы их соединить хотите? Последовательно? Параллельно? На разные контроллеры?
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Последовательно, чтобы увеличить напряжение.
    Благодаря вашим советам приобрел tracer 3215, у него макс PV input 150V - даже пять 100Вт СП последовательно можно соединить.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда Вам придётся учитывать принципы работы СП.
    При слабой освещённости/темноте СП является резистором высокоомным, и только за счёт встречно- параллельного подключения диода пропускает ток от остальных, незатенённых панелей!
    То есть на выхлопе при послед. включении панелей в двух-трёх направлениях Вы трёхкратную мощность не получите никогда...
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Тема про расположение контроллера успешно раскрыта.
    Обсуждение расположения СП перенес в новую тему.
    Благодарю всех за помощь!
    Удачи!
