Контроль величины макс. мощности и прочие ньюансы ТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем BDE, 06.09.13.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Поиск пробовал, все темы старые.
    Прошу помочь разобраться!
    Я увеличиваю мощность в 3 до 15 (3ф), получил ТУ.
    Есть желание установить счетчик "РиМ"489.
    Вопросы такие: учитывая его характеристики, могу ли я его запрограммировать на макс. мощность по ТУ и ограничиться только им одним для выполнения цитируемого пункта условий?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вас в ТУ не просят ограничивать мощность, только контролировать. Счётчик с этой задачей справится (пусть не каждый).
  3. BDE
    BDE
    BDE
    Формально так, но вы же знаете что без какого-либо автомата на макс. ток или более продвинутых устройств сейчас редко что подключат.
    Вопрос не снимается - такой счетчик может быть все-в-одном-флаконе устройством для выполнения данного ТУ? Я могу его смонтировать на опору и посылать СО в лес? ;)
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    меркурий 231 АТ-01 может показывать мощность, ток, напряжение, угол межфазный - сойдет для контроля? и есть ли какие нибудь законодательные требования к устройству контроля?
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Ох корни-корни!;)
    Спрошу так: я покупаю СИП (+ фурнитуру), счетчик РиМ и всё!
    Может ли на законном основании СО придраться ко мне ?
  6. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Я все таки спрошу еще раз: если у вас есть присоединения и вы являетесь владельцем линии, почему бы вам не заменить прибор учета (например в связи с выходом из строя, кражей)? и не морочить голову с кривыми подключениями и СО?
    да и корни подсказывают мне что 2 260 руб. за меркурий выгодно отличаются от 12 980 руб. за рим.:)]
    а если нет разницы зачем платить больше?
  7. BDE
    BDE
    BDE
    Девочка поймала Золотую рыбку, а та ей говорит:
    - Девочка, отпусти меня, я исполню твои три самые сокровенные желания!
    - Хотю огломный нос и штоб с бододавками. - И появился у неё огромный нос с бородавками.
    - Второе желание.
    - Хотю огломные уши и штоб волосатые такие...- и появились у неё огромные волосатые уши.
    - А третье твоё желание, девочка?
    - А есё хотю во-о-от такую длинную шею.
    Всё получилось, как хотела девочка. Рыбка посмотрела на это зрелище и говорит:
    - Девочка, ну скажи мне, пожалуйста, зачем тебе всё это? Ты что, не могла заказать у меня, быть КРАСИВОЙ, СТРОЙНОЙ, УМНОЙ, а?
    - ...а что, МОЖНО БЫЛО?
    Это я к тому что разве можно брать из сети 380/15кВ если у меня подключение на 220/3кВ?
    Потом поймают и сделают мне огромные уши! :ogo:
  8. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ну раз вы собрались на столб лезть... то могут и не сделать.
    и потом я уже конечно спрашивал 220/3кВ оно чем ограничено? автоматом? поставьте его посильнее да замените при необходимости ответвление от опоры до ввода на более квадратуристое и не морочьте голову.
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Чисто теоретически: мой электрик ползет на столб за более квадратуристым СИПом, протягивает во ВРУ и после этого приходит тетя инспектор и спрашивает: а чегой-то автомат у вас такой мощщщный. По акту он у вас 16А!
    Какие для меня последствия за незаконный отбор мощности?
  10. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    тогда обрисовывайте полностью ситуацию. а то постоянно новые факты открываются.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Кроме обязательного по нормам коммутирующего аппарата перед счетчиком, в качестве которого обычно используется автомат, который собственно используется для ограничения выделенной мощности и обеспечивает хорошую бесперебойность питания при кратковременных перегрузках и защищает ещё счётчик от сверх токов, счетчика, определенную модель которого не имеют права навязывать, самое главное, чтоб счётчик был в реестре, требование установки измерителя мощности, специализированного ограничителя мощности, которые в подавляющем случае вообще не предусмотрены для установки в уличных ЩУ и при иногда установленных настройках противоречат требованию норм о равномерности нагрузки по фазам, не правомерны!
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Как добиваться мотивированными отказами, даже если по Вашему не знанию энергопоставщики ввели Вас в заблуждение заставив подписать безграмотные, а иногда и опасные ТУ, чтоб правильно разрешили делать ЩУ, почитайте в теме 15 кВт за 550 рублей. МОЭСК, ФАС, правовом разделе Электроснабжение.
    Если счётчик Ваш то в принципе можете требовать ограничение мощности счетчиком имеющим такую возможность, но перед счетчиком по любому нормами требуется как минимум рубильник.
    Это не говоря, что ограничивать мощность счетчиком, в котором алгоритм отключения при перегрузке скорей всего хуже чем у автомата, коммутирующее устройство не расчитанно для коммутации при перегрузке и тем более при сверх токах, которое намного инерцеонней автомата при сверх токах, глупо.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста, по ТУ МОЭСК просит поставить
    Устройство контроля максимальной можности
    Устройство защиты энергопринимающих устройств
    Устройство ограничения максимальной можности.
    По ТУ нам подключают 3 ф 15 кВт.
    Опора - 1,5 м от границы.
    ВРУ на столбе надо ставить. 1,7 от земли.
    Я позвонил в МОЭСК восточные сети кто нам делал ТУ он сказал что ставите 25 А вводной автомат, далее счетчик Матрица и все.
    Заземление на наше усмотрение но лишним не будет.
    Я спросил могу-ли оставить свой нынешний счетчик - Меркурий 230 3ф.
    Мне ответили что да, можно но тогда надо будет поставить ОМ-630 т. к вводной автомат является устройством защиты а не ограничения.
    Далее вопрос - вводной 25 А. при наличии каменки в сауне на 9кВт
    НА каждой фазе будет по 3 кВт - допустим волей случая будет включен чайник и прожектор + 2кВт и + 0,5 кВт на ту-же линию.
    В итоге буду иметь 9+2+0,5 = 11,5 кВт т. е максимально суммарную можность не выбрал, но по току на 1-й фазе 5,5 кВт - нагрузки что приведет к срабатыванию вводного автомата.
    Оппонент задумался и скаал что да, все так. Тогда согласовывайте вводно с теми кто приедет счетчик опечатывать.
    Вот я думаю я может поставить вводной на 40А + свой меркурий и ОМ-630.
  13. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    я думаю вам надо сделать следующее:
    1. отделить техническую часть от правовой
    2. начать с правовой части, прочитав сначала ппрф861 в правовом разделе
    3. сделать внятные ТУ согласно пункта 25 (1) правил - без номинала вводного автомата, без навязывания определенной модели счетчика, а тем более без - ОМ-630 (если хочет то пусть СО за свой счет на опоре монтируе).
    4. произвести исполнение своих обязанностей по договору, соблюдая нормальные ТУ и руководствуясь ПУЭ, здравым смыслом и советами нормальных форумчан из этого ТЕХНИЧЕСКОГО раздела.
    5. уведомить СО о выполнении ТУ (правовой раздел)
    6. поучаствовать в осмотре своего ЭПУ
    7. поучаствовать в фактическом присоединении и фактической подаче напряги (мощности)
    8. составить акты арбп, тех. присоединения
    9. с этими актами пойти в энергосбыт и в течение месяца ввести Прибор Учета в эксплуатацию (если этого не сделала СО) и заключить договор энергоснабжения в сответствии с ппрф442.
    10. потреблять электроэнергию и не забывать ее оплачивать...
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А где было написано что со не имеет права ограничивать потребляемую мощность кроме аварийных ситуации и пр? (постановление вроде)?
    И еще вопрос: мне дают 6 квт как лучше взять одной фазой или тремя? Тремя только 2-2-2 квт те автомат вводной на 10а? Или автомат 6000/380= 16 а? Как правильно считать?
    И можно ли в варианте 3 фазы взять 5+1 квт (автоматы 25 и 5) или 4+1+1 (автоматы 20, 5 и 5) знаю о равномерном распределении по фазам но это обязательство? Ведь те кто 1 фазу подключают по сути совсем перекашивают распределение тк снимают ее с тех же проводов (у нас так)
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    что значит мне дают?
    физ. лицо запрашивает 15 кВт и ему ОБЯЗАНЫ "выдать 15 кВТ.
    зачем спрашивается вам 6?
