1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Можно оставить свайно-ростверковый фундамент не загруженным на зиму?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bagadon, 06.09.13.
  1. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Добрый день! размер фундамента 8.5х8.5, сваи через 1,6м, глубина лунки 2.5 м, песчаная подушка под сваей примерно 50см, т. е. сама свая получаеться в земле на 2м, диметр сваи 40см. Почва суглинок, глубина промерзания 1.8-1.9м. Размеры ростверка 50хх60. Под ростверком песчаная подушка 10-15см. Нужно ли убирать эту подушку под ростверком, и можно ли такой фундамент оставить на зиму не загруженым?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Надо понимать - как Вам считали фундамент.
    1. Считают так что ростверк лежит на земле и несет нагрузку.
    2. Считают как в ТИСЭ, что ростверк не передает нагрузку через грунт.
    Я как приверженец ТИСЭ песок бы убрал - но надо смотреть пункты выше.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Убрать, так спокойнее...,
  4. Askhadt
    Askhadt
    Askhadt
    Астана
    В итоге, что вы решили с оставлением фундамента на зиму?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль, МО и другие
    Непонятно зачем песок под сваи, тем более если он плохо утрамбован то свая может осесть. Оставлять ненагруженным можно хотя сам фундамент весит нехило поэтому уже нагруженный. Ростверк лежа на песчаную подушку во всю практикуется поэтому думаю ниче ему не будет наверное но для 100% уверенности лучше песочек мальца откопать.
  7. Дед Василий
    Дед Василий
    Дед Василий
    Тула
    Ну, поздно уже что-то менять, но песчаная подушка ПОД основанием сваи не нужна абсолютно.
    Песок из-под ленты до заморозков и начала пучения почвы УБРАТЬ!
  8. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Я пропустил а сваи вез расширения с низу?*
  9. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Сваи без расширения с низу! Песчаную подушку из под ростверка убрал, жду когда снег растает чтобы посмотреть как перезимовал
  10. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Ну и как перезимовал то ?
  11. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Я бы не рискнул оставлять такой фунд в зиму без нагрузки. были бы расширения внизу свай - еще ладно, можно было б оставить больмень спокойно.
    насчет песка под ростверком - удалять его обязательно !
    официалы, когда мне делали фунд, несколько раз повторили, что до зимы песок из-под ростверка необходимо убрать, что я и сделал.
  12. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Все в порядке, фундамент перезимовал отлично! Трещины после зимы не появились!
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    У меня ростверк поднят от земли на 55 см, сваи с расширением 60 см. Для установки опалубки между свай накидан грунт. Со временем планируется подъем участка до уровня ростверка. Нужно ли сейчас делать утепление? И как по Вашему надо сделать? DSC03433.JPG
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Перекрытия какие будут ?
    Я к тому что к утеплению придется придумывать вентиляцию которая сейчас есть а в последствии не станет, если в ростверке не сделаны продухи.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    И чем отсыпать участок будете ?
    Если глинами и грунтами то по логике вещей утепление потом, если боем кирпича и бетона то зачем оно и надо вам утепление.
