Помогите со схемой отопления 2 этажа +мансарда система двухтрубная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ecler, 06.09.13.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Друзья помогите с отоплением.
    Вводные данные: дом КББ блоки стены 40 см, планы с раположением окон батарей в приложении, в последствии планируется утепление 100 мм утеплителя плюс вентфасад.
    СО планирую двухтрубную с ПЦ
    Котел Вайлант VUW 242 -3 -5 двухконтурный.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Планирую следующую разводку: от котла магитраль до стояка и сам стояк вплоть до мансарды ПП 32.
    по этажам до первых радиаторов подача и обратка ПП 32 от первых до вторых ПП 25 от вторых до третьих ПП 20 или 25 еще не заню.
    На каждом радиаторе краны шаровые на вход выход (уже купил 3/4 дюйма посоветовали угловые с Переходом на ПП 25), маевского и пробка.
    Подключение радиатора Верх-Низ (думаю или диагональ или верх низ с одной стороны).
    Почти все радиаторы в нишах под окнами (кроме радиатора на кухне и в С/У на первом этаже а также на мансарде).
    На ветках планирую регулировочные краны НЕ Шаровые.
    Не нарисовал на плане, но в проекте ТП в С/У и в прихожей.
    И Ещё мансарда в этом году отапливаться не будет оне пока не утеплена, на этот год только два этажа.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отбалансируете все вентилями на радиаторах.
    Подключение радиаторов диагональ. До последних диаметры 32-25-20 - нормальны, не задушены магистрали. На каждый радиатор вентили радиаторные, латунные, ПП краны в топку. Все трубы в стяжке в утеплитель, все углы и фитинги тоже изолировать. Котел хороший, если есть на него в близи сервис.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А последние диаметры обязательно 20 или можно 25 у меня уже есть 100 м трубы ПП 25 и краны все под трубу ПП 25.
    В стяжку трубы не получится, перекрытия деревянные.
    Трубы планирую по периметру одна над другой по стене отводы к радиаторам.
    Радиаторы как уже писал в нишах под окнами. Мощность радиаторов на комнату считал 150 Вт на секцию.
    Краны посмотрю, честно я их не смотрел, а забрал у товарища, он их мне покупал, видел что угловые вроде с американками а вот шаровые или вентили не посмотрел.
    Вопрос в следующем будет ли эта схема работать, потянет ли насос на все три этажа. Насос в котле родной.
    Как подключить ТП Ветку где С/У и Кухня или отдельно протянуть к котлу и через тройники и краны.
  5. станислав55
    станислав55
    станислав55
    Подскажите кто знает почему коптит котел сигнал?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Правильно рассчитайте гидравлику всей системы, и диаметры трубопроводов. Насос в Вашем котле при правильной схеме и гидравлике, может спокойно и 50 радиаторов прокачать (по двухтрубной схеме). И на 4 и на 5 этажей хватит.
    При двухтрубной системе, одному радиатору мощностью в 1 кВт, для полного и равномерного прогрева (подключение по диагонали), требуется воды в качестве теплоносителя 42-44 литра в час. А вот обеспечить такой достаточный объем циркуляции теплоносителя - как раз задача правильно спроектированной системы.
    Посмотрите по диаграмме производительности котлового насоса в паспорте на котел. И убедитесь, что его производительности хватает "за глаза и за уши".
    Обычно же в результате неверного проектирования двухтрубных систем (отсутствия), даже при небольшом количестве радиаторов, получается следующий дисбаланс. Через одни радиаторы идет циркуляция, к примеру, 300 л/ч (но ведь больше 50 л/ч на 1кВт мощности не нужно! ибо радиатор греться все равно не станет сильнее!). А вот через другие "проблемные" радиаторы, циркуляция идет только, к примеру, 5-10 л/ч на 1 кВт их мощности. Вот поэтому, они или плохо греют, или вообще не греют. А потом идут разговоры, что двухтрубные системы плохие. :)
    П. С. Кстати в котле-Вайланте, в обычных системах до 20 радиаторов, при правильно спроектированной системе, спокойно можно переключать насос на мЕньшую ступень потребленяемой мощности (во многих котлах можно). И котел, к примеру, вместо постоянного потребления электричества в 90 Вт при работе, будет потреблять, к примеру 45 Вт. А в случае работы котла от ИБП, это продлит срок работы от тех же аккумуляторов, например, от суток до двух! Посчитайте купить Вам три гелевых аккумулятора по 100 А/ч, или три по 200 А/ч, какая будет разница в стоимости! ;) Тысяч десять - это точно! А такие деньги на дороге не валяются. :)
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за совет считать пытаюсь. Вопрос балансировочный вентиль на каждую ветку, какой брать? Вот есть в полипропилене венили у валтека их можно?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не на каждую ветку, а на каждый радиатор (правильно спроектированная двухтрубная система не нуждается в балансировке веток). И такой балансировочно-запорный клапан (не вентиль) стоит не дороже шарового крана. Т. е. его можно и нужно поставить в двухтрубной системе вместо шарового крана на обратке.
    А полипропиленовом исполнении у многих производителей есть термоклапаны. Но не советую. Ставьте никелированную латунь с возможностью установки термоголовок.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо.
    грамотное проектирование это хорошо. Правда я не проектировщик, а самостройщик. Денег на проект и на монтаж не хватает, поэтому пробую считать сам и паять буду сам.
    Как я понял, на левой картинке это балансировочно-запрорный, который ставится на обратку а на левой картинке с ручкой белой "такойже" на подаче?
    Мне уже закупили шаровые в полипропилене краны на 3/4 в качестве регулировочных и монтажные наборы на радиаторы 3/4 и я уже повесил радиаторы собрав их (накрутил только монтажные наборы).
    Вопрос вот какой - балансировочно-запрорные клапаны покупать 1/2 и переходники на 3/4 или 3/4 можно и "зарегулировать" потом, а отсюда вопрос если все брать 3/4 то подводка к радиаторам трубой ПП 20 или ПП 25.
    Второй вопрос вы говорите ветки балансировать не надо, а тепловая нагрузка на ветки у меня разная, как сделать регулировку на каждом радиаторе?
    Да немного поправил схему точнее не схему а добавил секций радиаторов на втором этже в левой комнате, там было по 6 секций под окном а я поставил по 12 секций под окно (сделал чисто для эстетики 6 не красиво под окном 12 лучше смотрится).
    В итоге по веткам из-за увеличения количества секций разная тепловая нагрузка и я хотел поставить на ветки по регулирующему вентилю и балансировать ветки.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При желании в личке могу цифрами доказать, что теряете Вы денег гораздо больше, чем экономите.
    Да. Показал и прямые и угловые клапаны. Выбор делается в зависимости от монтажной схемы.
    В полипропилене не бывает кранов на 3/4". Только на 20, 25 и 32 мм. (ну и далее). В любом случае они не нужны.
    Если в магазине Вы купили колбасу а она оказалась протухшая. Обязательно ли её нужно съесть, чтобы сэкономить деньги? Или на лекарства и больницу денег больше уйдет?
    Монтажные наборы нужны на 1/2", а не на 3/4". Читайте пункт выше, про колбасу. И монтажные наборы на радиаторы не нужно накручивать. Их нужно паковать (накручивать с подмоткой) на клапаны. А в переходники вкручивать ответные части американок клапанов. Потом только накручивать переходники на радиаторы, с уже вкрученными частями американок.
    Если же Вы из "экономии" оставите вместо 1/2" переходников на 3/4" и купите клапана на 3/4", то потратите около 500 рублей лишнего на каждый радиатор.
    Клапаны покупать на 1/2". Покупать на 3/4" - просто деньги на ветер. Подводка к радиаторам - в любом случае достаточно трубой ППр 20мм. ППр 25мм - опять деньги на ветер. А вы говорите, что сэкономили на проекте и на полной спецификации. Вам еще терять и терять деньги пОпусту, извините.
    Китайским цифровым мультиметром с термодатчиком за 100 рублей отрегулируете по одинаковой температуре на обратках радиаторов. Ветки двухтрубки балансировать не надо. Надеюсь, что хоть диаметры трубопроводов у Вас выбраны достаточными (но вполне возможно, что и не необходимыми, а это - деньги на ветер).
    Дайте Вашу схему в изометрии с длИнами и диаметрами - подскажу.
  11. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо изометрию постараюсь сделать сегодня завтра.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только сегодня задался целью это сделать, но спрошу у знающего человека...Система двухтрубная, 3 ветки (или луча, не знаю как правильно назвать).2 ветки короткие, а одна основная-длинная и на ней много радиаторов. Две зимы все это проработало, но последний радиатор на длинной ветке долго прогревается. Задумал приглушить немного 2 короткие ветки, но не на радиаторах (там все отрегулировано по моим хотелкам),а сами ветки. Могу ли я прикрыть их немного, а то получается за счет своей "коротизны",да еще с наполовину задушенными радиаторами, они играют роль байпаса? И прикрывать эти ветки на подаче или обратке? Спасибо.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схему пожалуйста. :hello:
    Первый и второй этаж поделить на два крыла. :hello:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы уж простите старика, но смог только так;).Вот под номером 1-это и есть основная магистраль. 2и3 хочу приглушить немного, тем более там порой бывает по 1 радиатору зимой открыты . DSC_4773.JPG Блин, неправильно наверное нарисовал-система-то двухтрубная...Но суть с лучами-правильно.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето не двухтрубная Со. Если верить вашему рисунку-схеме.неправильно наверное нарисовал:hello:
