1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Зажимы ответвительные для СИП с обычными проводами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем inkassat, 05.09.13.
  1. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Доброго времени суток.
    Вопрос вот в чем. Необходимо подключится к воздушной неизолированой линии передач c помощью провода ВВГ. Можно ли использовать зажимы N 640? Или они предназначены только для СИП?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Они предназначены только для СИП, но на свой страх и риск их используют на все, что угодно.
    Возьмите обычный орех и не парьтесь.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А есть ведь зажимы сип/голый провод, орех не надо, ну его...
  5. stranger
    stranger
    stranger
    N640 это и есть ВЛ-СИП. Ответвление от голой ВЛ к дому сипом.
    Но его разрабатывали и испытывали для СИП.
    К слову. N640 в части крепления к ВЛ устроен также как орех (плашка, а не зубы).
    Отлчиие только в герметичности, что на голом проводе смысла не имеет.
    Прокалывать конец провода ответвления тоже смешно. Оголил и вперед.
  6. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Но на 640 есть ведь срыв головки.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А он из алюминиевого сплава?
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Орехи почему-то всегда ржавеют и искрят, да и закрутить одну гайку вместо четырех болтов проще
  9. stranger
    stranger
    stranger
    А бывают голые вл из меди? :)
    N640 из алюминиевого сплава.
    N640Сu из меди
    Есть еще N70 (вл 25-150мм, ответв 25-95мм).
    N640- вл 6-120мм, ответвл- 6-25мм
  10. stranger
    stranger
    stranger
    К слову (выдержка из каталога Нилед):
    Контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминие-
    вых проводов.
    Это когда их кривыми руками закручивают.
    Или перегружают.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    И что?
    К слову, я много раз встречалася с изделиями, у которых срыв головки происходит при меньшем усилии.
    Лучше им не верить.
    В совке слишком много подделок и брака.
    Надежнее динамка.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    по вашему сип закручивают сплошь прямыми руками и не перегружают? не надо оправдывать производителей
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Причем здесь произволители?
    Закручивают и пергружают не они, а те, кто монтаж выполняет и эксплуатирует.
    Я вот ни разу не видел ни орехов ни зажимов, мной установленных, в коррозии или подгоревшими.
    Кому то везет больше...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот и я об этом!
    А человек хочет ВВГ присоединять.
    Поэтому, нужно подыскать чтонить лужёное...
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Орех например
