Как рассчитать поле фильтрации после септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Krage, 04.09.13.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Исходные данные: однокамерный септик, 3 бетонных кольца диаметром 1,5м., высотой 0,9м. В доме проживает постоянно 2 человека, по выходным 5. Фильтрационное поле планирую сделать из перфорированных дренажных труб обёрнутых в гео-ткать диаметром 110 мм. Уровень грунтовых вод не высокий, во всяком случае. когда копали яму под септик, т. е. 3м. глубины - вода не появилась, но грунт - глина на всей глубине. Подскажите, какой длины должна быть труба в поле фильтрации?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это очень плохая идея.
    Данные теста на водопоглощение огласите для начала
  3. Krage
    Krage
    Krage
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это где вы такое прочитали у Ратникова? Перечитывайте еще раз.
    Поиск в помощь.
  5. Krage
    Krage
    Krage
    1. Цитата из статьи А. Ратникова: " Можно и готовые дренажные трубы использовать". "Абсолютно не фильтрующих грунтов не существует". Поясните пожалуйста в чём моя ошибка? В чём я не правильно понимаю статью?
    2. Какую фразу применить в поиске?
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Krage 1. Дренажные трубы использовать можно, не стоит оборачивать их геотекстилем.
    2. Тест на водопоглощение.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Водяной
    Спасибо, большое за отклик! А чем плоха геоткань? Почему без неё? Неужели вода из трубы не сможет через неё просачиваться?
    А какой диаметр труб лучше укладывать? Достаточно 110 мм?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сможет. Но очень недолго. Потом зарастет.
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Т. е., Евгений, правильно я вас понял, нужно покупать дренажную трубу без геоткани? Меня только смущает, не насыпется ли внутрь трубы мелкие фракции щебёнки, когда буду засыпать её?
    Ещё вопросы.
    1. Существуют ли переходники, для соединения дренажной гофры диаметром 110мм. с обычной ПВХ канализационной трубой 110 мм., для организации вентиляции ?
    2. Уже в этой ветке форума https://www.forumhouse.ru/threads/36474/page-11#post-7048266 задавал вопрос: можно ли обойтись без фанового стояка в доме, если на окончании поля фильтрации поставить фановую трубу высотой 3м и спрятать за сараем? Если да, то как я понимаю, в этом случае 3м трубы тоже надо утеплять?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    Не знаю, должны быть.
    Можно, но результат будет не очень. Утеплять такой длинный кусок практически бестолку.
