1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Отсыпал слой глины 30-50 см, в два захода с трамбовкой и проливкой. Хочу оставить до осени, чтобы улежалась. Потом хочу укложить ЭППС. Вопрос как выровнять глину под укладку ЭППС, песком? Строители предлагают полусухим раствором. Есть ли смысл вместо песка полусухой раствор? Или у него водопроницаемость как у песка?
    IMG_20250527_152347.jpg IMG_20250529_125455.jpg IMG_20250527_152454.jpg IMG_20250527_152356.jpg
  2. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Я минимум песка использовал.
  3. nazamat
    nazamat
    nazamat
    изучил вопрос глины, хороший вариант, но тяжело реализуемый, начиная с того, что в моей местности не найти "нужную" глину, заканчивая соблюдением технологии и последствиями в случае косяков при обустройстве отмостки. Может рассмотреть такой вариант? [​IMG]
  4. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Что нужно чтобы бороться с верховодкой?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Меня минусуют в темах дилетанты, поэтому в личке.
    Кстати, в личке я дал вам ответы на все ваши вопросы со ссылками и примерами:hndshk:
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Она может образовываться в разных условиях, на разных глубинах и в разных объемах. Для начала надо понимать геологическое строение. Типового решения нет. Даже может так получиться, что с ней не надо бороться.
  7. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Получается гидроизоляцию (плантер или баннер) нужно расстилать на глубине водоупора? Или нужно на слой песка как на картинке? никак не пойму
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять меня минусуют геологи, Владимир Таллин, Димастик и их пособники, а мои друзья их минусуют - они знают пароль. Вот такие они - минусовые войны на ФХ. Но, если вы не согласны с минусовальщиками, можно возле минуса поставить плюс и минус изчезнет - это будет справедливо!
    Вам ответил в личке и дренажной теме (вот один из моих дренажей СанькаСанька нарисовал #1384).
    Повторяю для всех - тему по нижеприведенной ссылке нужно прочитать всем, особенно застройщикам домов на сваях с
    ростверками-лентами https://www.forumhouse.ru/threads/555295/.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я никого не минусую, про других не знаю.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Извини - ты друг урка, может поэтому попали под раздачу не только Розенберг (владимир таллин) с пособниками, но и тебя, как я вижу, минусуют...
  11. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Всем добрый день! Подскажите пож. как оформить отмостку. Дом на бетонных сваях с ростверком. Круговой дренаж на растоянии 1,5 м. от дома. Ливневка подземная по кругу. Грунт - суглинок 30-40см, далее глина. Уклон примерно 50 см. на 10 м., другими словами улон от угла до угла дома 50 см. Котлован 50 см в верхней точке с уменьшением почти в 0 в нижней точке. Отмостка - брусчатка шириной 2 м. без уклона. Планируемый пирог: геотекстиль, выравнивающий слой крупного песка 30 см, несущий слой щебель 20-40 - 15 см, расклинцовка щебень 5-20 - 5 см, крупный песок 5 см, брусчатка 6 см. Вопросы:
    1. Нужна ли в данном случае гидроизоляция и утеплитель? После установки дренажа грунт возле дома перестало пучить, но не понятно как ведет себя грунт за дренажем на расстоянии 50 см. Соответственно не понятно как поведет себя брусчатка, т. к. выступает за дренаж на 50 см.
    2. Как лучше организовать подпор пирога вместе с бордюром в нижней точке где все это добро получается выше уровня земли? Планирую подсыпать земли, но максимум 10 см. Нужно ли делать подпорную стенку из бетона? Думал поставить стенку из ЦСП, подпереть ее арматурой, поставить бордюр (30 см. высотой), убрать ЦСП и "красиво" оформить цементным раствором. Не завалиться ли со временем бордюр?
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Подскажите пож. утепляете дождеприемники для обогрева их кабелем?
  13. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Я утеплил дождеприемники. Нигде сам не видел такого, но я думаю, если я делаю утепленную отмостку, то не утеплённые дождеприемники будут мостиками холода. Мороз через них будет проходить в грунт к фундаменту и под отмостку. Смысл тогда отмостку утеплять. Поэтому утеплил и дождеприемники и отходящие от них трубы на метр длинны.
    А греющий кабель, посмотрю, нужен ли будет в ливневке. Она вроде бы должна быть пустая и не замерзать. А вот в дождеприемниках водичка будет. Поэтому из водостоков греющий кабель продлить в дождеприемники не помешает.
  14. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Да, интересно. Вы их бетонировали?
  15. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Планирую забетонировать, на следующий год. Пока хочу, чтобы слой глины улежался, чтобы потом меньше просадок отмостки было.
