1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Требуется совет профессионалов по выбору септика для частного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Славянинъ, 04.09.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик разместить ближе к инфильтраторам, почти рядом (метра два между ними).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рёбра- это не грунтозацепы. Якорить/пригружать надо.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но это зависит от расположения выходящей трубы. Поворотов в грунте не делать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба требуют.
    Есть септики имеющие в СВОЕЙ конструкции ГРУНТОЗАЦЕПЫ (выпуски).
    Вот их якорить не надо, они КОНСТРУКТИВНО заякорены.
    Понятно, что они стоят несколько дороже своих "гладких" собратьев.
    На нашем Форуме они представлены.
    Удачи!
  5. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Уважаемые знатоки подскажите:
    1. Про так называемые инфильтраторы/дреннажные тоннели в заводских септиках
    Правильно ли я понимаю, что это, грубо говоря, пластиковые корыта, стоящие вверх дном, под которыми сливаются и впитывается в гравийную подушку стоки?
    И если инфильтратор например Танка имеет площадь дна 1.8х0.8=1.44м2
    то обычное бетонное кольцо с D=1.5м и площадью дна 1.77м2 будет даже лучше чем он?
    2. Как можно улучшить степень фильтрации в случае обычного септика из жби колец без электричества?
    Видел в некоторых заводских септиков (например Росток) блоки так называемых биофильтров, суть которых как я понял заключается в том что сток проходит через доп. емкость с некими биоактивным абсорбентом/торфом. Рекламируют приличное повышение степени очистки, но стОят не очень бюджетно.
    А если этот абсорбент/торф засыпать в фильтрующий колодец поверх/вместо щебня, можно добиться подобного эффекта?
  6. elenalavr5
    elenalavr5
    elenalavr5
    Ладомир спасибо большое за ответы.
  7. sandrei
    sandrei
    sandrei
    Ekb
    Подскажите пожалуйста, нашел такую контору http://www.ural-septik.ru/#!products/c1eyn по изготовлению септиков.
    Рассматриваю вариант Урал-4к3 или Урал-4.
    Насколько рабочие варианты септиков они предлагают, можете оценить?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    У септика нет такого показателя как "степень фильтрации" (я, во всяком случае, не понимаю что это такое). Так что не очень понятен вопрос.
  9. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Хорошо, не "степень фильтрации", а "уровень/качество очистки".
    Насколько я понимаю, по нормам от септика требуется снижать количество взвесей в стоках минимум до концентрации 100мг/л перед почвенной доочисткой, из которых потом и "вытекают" нормы минимального расстояния 20-50м от септика до колодца.
    Логично допустить что, чем больше взвеси и органики септик разложит, тем мягче может быть норма расстояния до колодца (если не юридически, то по понятиям)
    В моем выше указанном случае участка 6 соток с проживанием по выходным, нельзя соблюсти не нормы до колодца, ни воспользоваться АУ.
    Поэтому меня и интересует как максимально очистить стоки в/после септика перед почвенной фильтрацией?
    Как минимум это вариант строить септик бОльшего объема, т. к при этом чем дольше (до пары месяцев) стоки в нем болтают тем больше органики разлагается/поедается, и степень очистки повышается.
    Также в заводских септиках некоторый производители предлагают некоторых "попожужжатели" обещающие улучшить степень очистки на выходе септика.
    "Росток" например предлагает блок торфяного биофильтра черезкоторый проходят стоки.
    "Термит" - некий фильтр внутри септика
    При этом, насколько эффективны эти штуки - особо не говорят.
    Вот поэтому приходится и спрашивать у уважаемых профессионалов.
    1. Есть ли какой-нибуть значимый эффект от этих доп. фильтров.
    Поставить например Термит, а за ним блок от ростока.
    2. Или как это можно (имеет ли смысл) их реализовать в септиках из ЖБИколец
    Например поставить промежуточное колечко с дном и засыпать его гравием и/или насыпать в фильтрационных колодец не песок и торф, пусть фильтрует...
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Можно конечно прогонять стоки После септика через фильтры, которые потом очищать (при этом чем лучше фильтр чистит - тем чаще его надо промывать).
    Но по моему намного проще задержать отстой с унитаза Перед заходом в септик. Если хотите сделать стоки действительно чище, то поставьте Компостирующий Модуль в септик (можно в бетонные кольца). Информация по К-Модулю здесь https://www.forumhouse.ru/threads/235843/
    Жироуловитель правда сейчас не много по другому делаем.
    Может и в живую можно посмотреть, если кто то из покупателей согласится показать свой септик с К-Модулем, в Москве почти во все районы области отправлял.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не совсем так. Растворенные загрязнения никуда не деваются (а при больших сроках нахождения стока в септике их количество даже увеличивается).
  12. zerod
    zerod
    zerod
    Такой же вопрос
  13. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Добрый день.
    Я правильно понял, что если планируются заезды по выходным и на праздники, то ЛОС толку нет устанавливать и нужно ставить септик?
    Или же времена поменялись и сейчас ЛОС могут существовать, пока я в городе?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Smolchun, правильнее говорить АУ (аэрационные установки).
    Есть две подгруппы таких девайсов
    1. Топас, Тополь, Астра, Евробион и иже с ними. Такие установки требуют постоянного наличия электричества и постоянного (с небольшими залповыми выбросами - в ТТХ указывается) количества сточных вод, причем с ограничениями по качеству (СМС, хлорсодержащие и т. п). Тогда они работают. На просторах форума масса информации как.
    2. Тверь, Лидер и еще несколько. Там требования мягче, т. к. они являются симбиозом АУ и септика.
    Отключение электричества не так критично, но нежелательно надолго, питание бактерий тоже можно неравномерно. Темы есть и про эти штуки.
    При установке септика обязательна система доочистки, либо грунтовая (инфильтраторы, кассета, поле фильтрации) либо биофильтр (Росток).
    Против законов природы не попрешь.
  15. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    я обратился в одну из компаний. И они с выездом на участок, с условиями посещения по выходным и праздникам предложили мне ставить alta bio 5 с доп колодцем, куда сливать воду с септика. Это ау?
    И стоит оно того? Или вместо алта био мне в моих условиях нужно что попроще?
