Как правильно утеплить кровлю метал. гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Wolff74, 04.09.13.
  1. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Помогите, как правильно утеплить такую кровлю? Гаража
    Фермы вот так стоят
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может полистиролом всё закрыть и крышу и стены, но главное, чтобы весь металл был либо внутри, либо снаружи.
  3. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А какой тогда толщины брать
  4. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А если сверху по фермам накрыть профлистом, а по низу ферм, делать утепление полистиролом как тепло будет?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для профлиста уклон нужен, у Вас его нет. А так можно.
    Толщина зависит от нужной Вам температуры внутри помещения, а это зависит от разных факторов, в том числе и от утепления фундамента и от дверей, окон.
  6. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Уклон есть 90 см на 8.5 метров
    внутри надо чтоб зимой было хотябы 15-17 плюса
  7. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Говорят что пенополистирол еще горюч?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, горюч. Хромую Лошадь вспомните. Он еще и вреден, рядом с ним всегда будет стирол в чистом виде, как вода в воздухе.
    Можно рассмотреть базальтовые плиты, бывают стеновые с плотностью больше 50 кг. на м3, а для крыш с уклоном - до 50 кг.
    Покопайте профильные темы по утеплению металлических гаражей, может у кого-нибудь есть положительный опыт. Вообще металл и тепло, как то не очень совместимы, металл хороший проводник тепла.
  9. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А чем это базальтовая плита лучше каминной?
    У сендвич панелей тоже металл с двух сторон!
  10. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А если также как в сендвич панеелях наклеить плиты по кругу?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы либо цитируйте, либо на спасибо кликайте, чтобы Ваши посты высвечивались.
    Каменная и базальтовая - одно и то же.
    Можно наклеить плиты, толь как? Вы знаете способ?
    Здесь про утепление почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/204361/
