Как хранить емкость для дизеля?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анннет, 03.09.13.
  1. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Нам привезли котел Китурами, с ним вместе привезли бак (1000 л) для дизеля. 2-х метровая пластиковая дурища:) Можно ли эту емкость "закопать" в землю перед котельной, или она обязательно должна стоять в котельной?
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Можно. Но поскольку ёмкость неподземная, её нужно сделать в бетонном колодце.
    Как сделать, я думаю, Вы найдёте исчерпывающий ответ по ссылке.
    По нормам, если есть необходимость/желание их соблюдать, расстояние от ёмкости до дома должно быть 10м.
  3. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Чем теплее будет топливу - тем лучше
  4. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Вот и "отопленщики" нам так сказали, придется ставить в котельной.
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Еще зависит от самого китурами. Если с шестеренчатым (турбо 21 и 30), то емкость можно расположить удаленно. Если с плунжерным (например турбо 13 и 17), то емкость должна быть рядом или нужно устанавливать доп насос, эффективность которого тоже невелика. В инструкции к китурами есть вся информация. Да и здесь, на форуме это многократно уже обсуждалось...
