Запас топлива на 2 года в подземной ёмкости
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 04.04.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Запас топлива на 2 года в подземной ёмкости. Будут ли проблемы?
    Причина такой необходимости - минимальная партия на тёмное печное топливо у многих поставщиков - один масловоз, а это - 7 кубов.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Печное топливо это органическая хими, имеет срок годности - спустя который теряет свои свойства и может распадаться на фракции. Надо уточнить у поставщиков топлива этот момент, хотя 2 года думаю это не тот срок.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблемы будут - закапывать емкость на семь кубов упаришься.)
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Думаю что нет. При сомостоятельном контроле и наемных индейцев с солнечного таджикистана даже не дорого.
    Процесс следующий: Копаете яму под емкость, обкладываете её геотекстилем, заливаете на дне ямы бетонную плиту с проушинами, устанавливаете на нее емкость, далее заливаете емкость топливом, паралельно с этим якерите емкость к плите лентами (покупаете в любом магазине торгующим такелажем), далее засыпаете емкость смесью песка с цементом (в пропорции 1:8), трамбуете его, закрываете кеотекстиль, засыпаете сверху грунтом и готово.
    Главное - сделаьть доступ к топливозаборной арматуре бочки и вывести вентиляцию - дыхательный клапан для выравнивания давления.
    У меня на сайте в разделе портфолио есть фотографии как и что делать - посмотрите если не понятно.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Что думаете про вывод грунтовой воды из это закопанной ямы? Мне кажется необходимым дренажный колодец с дырками снизу, обёрнутый геотекстилем, с канализационной станцией.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Пока капаете воду отводить с помощью насоса.
    Вот последовательность работ.
    Можем их выполнить если сомнения в своих силах.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я имел в виду отвод воды не в момент копки, а на постоянку - защита от талых и поверхостных вод.
    Я думаю, что кого-то буду нанимать на инженерку, но скорее к концу сезона. Теперь знаю, что есть ваша фирма :)
    Что обращает на себя внимание в галерее:
    - ниже уровня промерзания - и это правильно
    - так заделывать бак я бы не стал, кажется необходимым иметь колодец с доступом к топливозаборной арматуре. что-то вроде [​IMG]
    Вопросы:
    - правильно ли я понимаю, что жёлтый шланг - это как раз для подачи топлива?
    - каким образом был сделан дыхательный клапан?
    - почему предпочли залить плиту а не поставить какую нибудь б-у дорожную?
    - есть ли способы проверять такие баки на протечку без откапывания?
    - нужна ли по хорошему таким бакам автоматика пожаротушения?
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Это емкость под канализацию. Но танкер под топливо устанавливается примерно аналогичным образом, единственное делается доступ к топливнозаборной арматуре (как вы правильно подметили), выводится наверх дыхательная труба (для выравнивания давления в бочке) и выводится на поверхность заправочная горловина с крышкой.
    По вопросам:
    - нет
    - выводится стальная трубка на высоту 2 метра, на конце загогулька что бы дождь не попадал внутрь (обратите внимание на АЗС как сделано)
    - размеры не стандарные и дешевле самим залить, чем купить плиту, привезти ее и установить (аренда фуры и автокрана дорого)
    - бак проверяется ДО закапывания (опрессовка воздухом)
    - наличие большого огнетушителя на колесиках в котельной лишним не будет.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Возникает мысль, что это можно делать потом регулярно (осушить ёмкость, возможно, промыть, закрыть краны). Давление растёт, значит, герметична.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть опасение, что ёмкость может протечь со временем.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    С чего она должна протечь то?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ещё один вариант это закопать вертикально цилиндрическую ёмкость. Вместо заливной опалубки применить бетонные кольца соответствующего диаметра. В качестве подстраховки от затопления провести два мероприятия. Первое это бурение шурфа до песка с целью отвода грунтовки. Второе это закладка шланга ДУ25 с выходом наружу для подключения поверхностного самовсасывающего насоса коим воспользуетесь в крайнем случае.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. По кольца согласен, хотя цилиндрической ёмкости нужного диаметра (вмещающейся внутрь бетонного кольца с диаметром 2 м) я не нашёл (придётся делать 2 колодца, если идти так)
    2. Есть мнение, что бурение шурфа до песка в этом случае будет нарушением СанПина (сброс в водоносный горизонт).
